sanykrimea
1 година тому, ЯД сказав:
Или вы его туда сюда клоцаете?
Задрочили замикач :)
Щоб дуга була треба трохи як вольтів так і амперів.  Любе реле/перемикач мають ресурс
  • Дізлайк 1
1 час назад, ЯД сказал:
Если он греется - скорее всего там контакты убитые или плохое соединение
на кухне во время выключения взял выключатель в руку , и заметил , что он заметно теплый ,
потом в комнате выключал , тоже теплее обычного почему то был .
тут либо такие выключатели долго не живут в таких условиях коммутации ,
либо сын , как дети часто любят , играет выключателем , включает , выключает , медленно плавно пытается включить , придержывая его , пытается включить его без щелчка - вот возможно и подушатал контакты- вот и греться начало
в постоянно токе все сильно хуже при той-же мощности, т.к. дуга не разрывается и контакты на той кнопке очень быстро обгорают, а как обгорели, сопротивление и уже начинает грется просто при работае
вот классный пример
вот еще пример
4 панели, это вольт под 100, ампер 15 максимум, но учитывая что не прямо на солнце, то скорее всего 7-8
Млять, чуваки... 10 Ват. 12 вольт, 083 А. Ніхто не заперечує дугу на ДЦ. Але не треба натягувати сову на глобус.
  • Дізлайк 1
15 часов назад, porterlv сказал:
Критикуешь - предлагай. Все кинулись в академическое обсуждение вопроса. Никто не предложил альтернативу - карболитовый рубильник с ножевыми контактами и автоматическим тушением дуги.
Можно рассмотреть сзрывозащитное шахтное электрооборудование, возможно там найдется подходящий рубильник для коммутации одного метра светодиодной ленты.
  • Хаха 4
35 хвилин тому, Дорофеев Сергей сказав:
як мінімум вийде цікаве відео на ютубі :)
Міркую над наповенням електрощитку для будинку.
Є ввід 3 фази 16А
Планую поставити 3х-полюсний автомат 16А на вхід щитка та далі на потужні споживачі 16А. Якого класа вибрати вимикачі щоб при спрацюванні вибивало автомат на споживача а не вхідний чи біля лічильника?
Схиляюсь до ввідного клас С а споживачі клас В
Змінено користувачем Сергей Стрельник
51 хвилину тому, Сергей Стрельник сказав:
Логіка нормальна, але воно все одно не допоможе, буде лотерея. Бо ті часово-струменеві характеристики  - вони в діапазоні, а не чіткі, плюс різні теплові умови роботи автоматів (той, що у лічильника, на морозі, вдома - в теплі)
17 часов назад, Сергей Стрельник сказал:
ставте. Гірше не буде, але селективності досягти в 95% випадків не вдасться
В 31.08.2024 в 20:00, porterlv сказал:
проверил сегодня - 0,45 вольт падает на замкнутом контакте выключателя .
то есть сопротивление замкнутого контакта выключателя 0,5 ома примерно .
при 220 вольтах это мало на фоне сопротивления более высоомных нагрузок , а при малых сопротивлениях нагрузок 12 вольтовой сети  эти 0,5 ома  дают ощутимый нагрев . от периодического нагрева сопротивление контакта может вырасти и контакт может сильнее начать греться ?
насколько это пожароопасно ?
Змінено користувачем igorrius
следите за ним и сможете ответить на свой вопрос со временем
если сопротивление расти не будет - все ок
если вырастет - менять...
  • Дізлайк 1
4 часа назад, Vikingua сказал:
Сто баллов.
Не только сантехника, но и электрика далеко от объекта нельзя отпускать.
Подтягивать клеммы на автоматах, раз в месяц проверять кнопку "Тест" на УЗО. Так еще и сопротивление в выключателях измерять.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Доброго вечора, будь ласка, дайте посилання на тему де обговорювалися зарядні пристрої для lifepo4.
Або дайте рекомендацію на перевірений потужний пристрій (40-80 А)
Потрібно два варіанти:
1) дорогий та тихий для себе для дому, хочу перейти на lifepo4.
2) надійний та подешевше для робочого використання (й хлопцям, що захищають наші дупи), шумність не важлива, доп. продув можемо доробити.
Головне ціна, надійність та простота. (*зараз використовуємо 10-12А китайців, для модулів 15а/29В літію, але їх потужності на перспективу, на великі батареї, буде замало)
Змінено користувачем DmiVady
  • Дізлайк 1
Шановні, а підкажіть, як краще зробити.
Прикинув я свій щиток. Якщо робити як слід - кожну лінію захищати окремим автоматом, то нарахував 100. Плюс ПЗВ, плюс клемники тощо - буде щиток на 120 модулів мінімум.
Але щитки такого розміру доволі дорогі. Плюс щиток планую вставити в гіпсокартонний перестінок так, щоб і закривався він дверцятими з того ж гіпсокартону. Тому дверцята з щитка стають не потрібними і навіть зайвими.
Може, взяти сталевий лист, зігнути з нього короб під мій розмір, накрутити дін-рейок - і буде мені щит? Віно так і дешевше вийде, і під мій конкретний розмір.
І чи підійде алюмінієвий лист? Корпус металевих щитів заземлюється. Думаю, з цим проблем не буде.
5 хвилин тому, Ihor Chumak сказав:
Зробіть на базі WR профілей від ABB voltline.ua/oborudovanie-nizkogo-napryazheniya/element.php?ELEMENT_ID=67776/&srsltid=AfmBOoo3JFH6guH3gvEZlrpvJKaMZ1j5NuXcF89g7fmxu7ZIUj1VKAxn (вбудуйте у вашу нішу з ГК)
просто прикрутити din-рейки не варіант, потрібен простір за ними.
Змінено користувачем outdoor24
  • Дякую 1
30 хвилин тому, outdoor24 сказав:
А таке є тільки у АВВ, чи є ще аналогічні системи?
1 час назад, Ihor Chumak сказал:
Но зачем Холмс........!?(с.)
21 минуту назад, DimaF сказал:
Может освещение на импульсниках и контроллерах
25 хвилин тому, DimaF сказав:
Я же вказав - якщо робити як слід, то кожна окрема лінія від щитка до блоків розеток, вимикачів, контроллерів ТП, рушникосушарок тощо має бути захищена своїм окремим автоматичним вимикачем. А скільки ліній у вашому будинку?
1 минуту назад, Ihor Chumak сказал:
та чего мелочиться - дифавтоматом
27 минут назад, Ihor Chumak сказал:
А х.з., але додав би ще с десяток позіций типу АВР та ще  щось до блекауту.
Ось так:
Змінено користувачем DimaF
1 годину тому, Ihor Chumak сказав:
у вигляді повноцінної системи - бачив лише у АВВ.
53 минуты назад, Телесистемы сказал:
Я тут знаю одного такого)
9 минут назад, Vikctor сказал:
был тут такой, на Ш начинается, на К заканчивается
но это было давно и неправда)
Лично я исповедую принцип разумной достаточности при проектировании
