sanykrimea
Доброго ранку!
Прошу поради. В будинку є інтернет, роутер, вай-фай. Хочу знайти рішення, щоб на смартфоні можна було контролювати наявність напруги в мережі та температуру повітря в приміщенні.
31 минуту назад, Игорь&Ира сказал:
Доброго ранку!
Ищите в эту сторону bt.rozetka.com.ua/ua/347514225/p347514225/
  • Дякую 1
10 минут назад, DimaF сказал:
Це наче просто термометр і наявність/відсутність напруги в будинку від не покаже. А ось цей покаже (датчик температури продається окремо).
  • Дякую 1
21 минуту назад, Vikctor сказал:
А ось цей покаже
Можно еще проще, есть файфай камеры на али, 300-400 гривен, поставить напротив "зубра", или лампочки контрольной))
  • Дякую 1
6 минут назад, DimaF сказал:
А температура? Чи ви пропонуєте обидва прилади? Так хіба це простіше?
  • Дякую 1
Рядом термометр поставить))
  • Дякую 1
Smart home приложуха через китайское облако работает, в смартфоне видно датчик температуры и влажности (батарейки жрет как не всебя правда) а вайфай розетки просто не в сети если нет питания. Только роутер же должен от чего то питаться резервного.
  • Дякую 1
3 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал:
Кстати да, без этого все девайсы будут мертвые.
8 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
А так добре все починалося.
Змінено користувачем Игорь&Ира
  • Хаха 1
5 хвилин тому, DimaF сказав:
Раз вмерли, значить світло пропало.
  • Конфуз 1
19 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Ну косвенно так, для ориентира.
3 години тому, Игорь&Ира сказав:
Доброго ранку!
То буде найкраще рішення у будь-якому випадку
  • Дякую 1
4 години тому, Игорь&Ира сказав:
Доброго ранку!
1.
Прихований текст
www.aliexpress.com/item/1005007476916327.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.317c331fM59B46&algo_pvid=7f9cadfe-387d-4107-8163-abe0c63a37e0&algo_exp_id=7f9cadfe-387d-4107-8163-abe0c63a37e0-2&pdp_ext_f={"order"%3A"5448"%2C"eval"%3A"1"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005007476916327"%2C"orig_item_id"%3A"1005010096500549"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!USD!20.45!10.23!!!144.60!72.30!%402103956b17619077616722703e7c5c!12000040910519299!sea!UA!109556852!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aed572db6%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=kFhMkTF0dx5V&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007476916327|_p_origin_prod%3A1005010096500549
2.
Прихований текст
www.aliexpress.com/item/1005006243423977.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.38564d66SNuOUs&algo_pvid=0bbe2a9e-7911-40d3-a92e-14616cdad127&algo_exp_id=0bbe2a9e-7911-40d3-a92e-14616cdad127-2&pdp_ext_f={"order"%3A"3748"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!USD!15.26!7.69!!!107.93!54.41!%402103917f17619076869663874eb53d!12000036451648621!sea!UA!109556852!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aed572db6%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=AvCEA8ln9Brq&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006243423977|_p_origin_prod%3A
3.
Прихований текст
www.aliexpress.com/item/1005009958450459.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.7ed81585X501Br&algo_pvid=1de08764-4058-4db9-be12-8620d469e167&algo_exp_id=1de08764-4058-4db9-be12-8620d469e167-14&pdp_ext_f={"order"%3A"104"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!USD!7.73!7.73!!!54.68!54.68!%40211b80c217619078016818913ee6e4!12000050690238216!sea!UA!109556852!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aed572db6%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=u7gd3FARnC7c&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009958450459|_p_origin_prod%3A
Ще й віддалено зможете включати/виключати обігрівач, якщо я правильно ідею зрозумів. При тому, як вручну, так і по сценарію.
Змінено користувачем anabioz
  • Конфуз 1
1 година тому, Фрай сказав:
Не обов'язково Аякс, є й інші варіанти. Головне щоб з акумулятором в комплекті. Але в будь-якому випадку потрібно забезпечити зв'язок. А це додатково або акумулятор на роутер, або сім-картка мобільного оператора...
  • Конфуз 1
5 годин тому, Vikctor сказав:
термометр напроти камери. У мене так і працює, поки стан будинку не житловий. При відсутності мережі приходить сповіщення на телефон
Змінено користувачем BugS
3 години тому, anabioz сказав:
1.
  Показати вміст
2.
  Показати вміст
3.
  Показати вміст
Газовий котел. Варіант не підходить.
17 хвилин тому, BugS сказав:
Яким чином?
2 години тому, delic сказав:
Так, користуючись сигналкою ти маєш всі ці зручності, а за відсутність мережі чи вторгнення будеш знати миттєво і без заходу у додаток.
(приходять миттєві сповіщення)
При дорожчому варіанті маєш можливість навіть заходити і моніторити ситуацію по вбудованим у датчики камерам, бачити температуру у кожному конкретному приміщенні, можливість перекривати воду і багато іншого.
5 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
Яким чином?
камера підключена через інтернет до сервера виробника камери. Вихід в інтернет забезпечує смартфон, який роздає wifi на камеру. Коли пропадає живлення камери, приходить сповіщення.
  • Дякую 1
Вопрос:
Делаю ремонт в одной квартирке, перед электриком была поставлена задача: возможность работы от батареи во время блэкаута, через ручной АВР.
Куплен такой: Hager I-0-II 2 полюса 40 Ампер (SFT240).
Начали делать, и тут товарищ выдает, что еще нужно отключать вводной автомат, что как бы не входит в планы.
Нужен какой то другой, или электрик недоучка!?
До этого была реализована такая схема на другом объекте, все работает без отключения вводного автомата, но там 3-х фазная сеть, и реализовано через
 Hager SF263 I-0-II 1+N 63А/230В.
Есть ньюансы какие то!?
10 хвилин тому, DimaF сказав:
Вопрос:
Пусть нарисует и объяснит, нахрена автомат вырубать вводной) у вас то 1-0-2 на 2 поста, на Н и Фазу, полностью или сеть или инвертор
Хай левел схема как оно работает
Змінено користувачем ЯД
  • Дізлайк 1
