sanykrimea
Вот убей не могу понять как это заземлить. Если это болтовое соединение оно должно быть доступным. Да и места нет под заземление. Зачем себе выдумывать на ровном месте геморой? Ведь эта фиговина может быть пластмассовой а ванна металической, а может быть наоборот. А почти у всех просто водорозетки просто под пайку ппр и две штуки одинарные.
Ещё могу понять медные или стальные трубы заземлить, некоторые инсталяцию заземляют. Но сантехкрепеж это сильно.
Ну если вы опасаетесь что переходное сопротивление провода ззаземления, прикрученного болтом будет большим - то сварка этот вопрос решит. Но, конечно, проще завжди так робили сделать проводку ШВВП, чем ломать пальцы о ВВГ. Так и с сантехникой. Зачем делать правильно, если можно сделать как всегда?
И да, к своей ванной я провод уравнения потенциала прикрутил винтом и корона не упала. Замуровано. Работает. Второй конец прикручен к стояку холодной воды (стальному). Доступ есть. За более чем 15 лет ни разу не прикасался.
А что случится если будет недоступным? Это ж не силовая проводка.
Можно вопрос? А если кто то снизу заменил стояк на ппр, или ещё какие либо манипуляции произвёл. И силовой провод чисто теоретически идет возле этого стояка с прохудившей изоляции что будет с Вами в этой ванне когда он коротнет в конец?)) Блин, это же в книге была описанная такая ситуация, я и не знал что кто то до такой вселенской глупости додумается. Мне не о чем с Вами разговаривать Максим, спокойной ночи:D.
Во-первых в моем случае это исключено - у меня 1 этаж. Во-вторых если кто-то менял стояк на ППР - он же, очевидно, параллельно ППР проложил провод и подсоединил его к трубам, чтобы не разрывать СУП здания. Ведь как можно по другому было сделать?
ничего не будет, для этого и делают систему уравнивания потенцыалов, что бы ванна и смесиель, за который вы держытесь рукой, были под одним потенцыалом. Кстати смесители пока что делают из металов, а они токо проводящие. как и вода. А бойлеры все стараются подключить гибкими шлангами.
Кстати эти водорозетки под пайку для медных труб. Очень приличные и недешёвые. Очень малый процент застройщиков использует подобные.
скорее бедные и жлобоватые. Хотя если посмотреть на систему в комплексе, то медью выходит иногода дешевле, чем пластиками, и более надёжно и практично.
ничего не будет
У Максима если Вы заметили нет ни настоящего заземления, нет и системы уравнения потенциалов. Так что может быть и даже очень.
Добавлено через 7 минут
Взгляд из стороны. Кто то написал глупость, а теперь все кто не использует медь бедное и жлобье. Ну да. Айайай как не красиво))
Никто те планки не заземляет. И темболее уже никто не варит там ничего, если трубы уже есть. Уравнивают трубы если те металические или медные.
... скорее бедные и жлобоватые. Хотя если посмотреть на систему в комплексе, то медью выходит иногода дешевле, чем пластиками, и более надёжно и практично.
Чисто из любопытства, а не троллинга ради. Вы у себя использовали именно такие бронзовые водорозетки от Виега по 40-50 евро? Уважаю. Я из жлобов - обошёлся кронштейнами и водорозетками от Рехау под опрессовку.
Действительно)) Хотят заземлить пускай заземляют. Кто ж им запретит. Извиняюсь, если слишком в выражениях резкий был:beer:.
"я не настоящий сварщик" © , но мне кажется, смесители надо подсоединять к дсуп, если подводящая труба - металлическая
Из вчерашних "смотрин" объекта, квартирка от КГС на Панельной 4а.
В каждой комнате, на потолке, висит пожарый СПД и издает принеприятнейший писк каждую минуту. По нормативам они таки должны присутствовать, но вот вопрос - какой долбень их будет себе оставлять?
ЗЫ
Тонкий намек на соответствие нормативки реалиям жизни. :)
под смесители - да. Вся система водопровода и отопления из меди. Делал в 2002-2003 году.
и на чайник отдельно? СВЧ потребляет 1 ква мощности. зачем дом превращать в тунель метрополитена? На сколько ампер вводной автомат? Ну если хочется потратить денег по максимуму, то дерзайте, на каждую розетку по отдельному кабелю и отдельному авомату. На ванную под УЗО не обеденяйте свет и розетки, иначе задолбаетесь в темноте сидеть. 30 мА достаточно, для стиралки. Бойлер должен иметь металическую связь с ванной (если металическая) и со смесителями. Должна быть выполнена система уравнивания потенцыалов.
Правильно нужно установить один автомат на всю квартиру, и всё розетки шлейфом пустить...Зато экономия какая...)))) И туннелей не будет...)))
Для распределение линий на кухне, должен быть индивидуальный и продуманный подход...Микроволновка потребляет 700 - 1000 Вт при разогреве и приготовлении еды, но если добавить туда гриль то потребление уже будет порядка 1500 Вт,а если добавить конвекцию то будет и все 2000 Вт. Всегда при возможности нужно разгружать загруженные линии...Конечно если техники будет минимум,да и ещё и включаться не все сразу то можно и одну линию на кухню.
И причем здесь вводной автомат.А если он на 16 А ...То все один кабель на розетку и на свет...Электрика делается не каждый год, и проводка закладывается с перспективой замены вводного автомата и замены ввода в квартиру и магистральных стояков при необходимости ( да,не в нашей стране,но все же)...
Все эти ньюансы нужно объяснять заказчикам, просчитывать нагрузки,мощность техники и т.д. Да и правила рекомендуют все мощные нагрузки вести отдельной линией прямо к щитку..
ЗЫ
А поставить нормальные, которые не пищат - нельзя?
А так один хочет подешевле, второй хочет побольше заработать, а виновата "неправильная" нормативка.
Я оставил. Только у нас в доме стоят нормальные - они не пищат, а мигают себе раз в сколько-то секунд светодиодом (неярким, если не приглядываться - незаметно).
Я залишаю, тільки після того як прошу у замовників уточнити в управляючої компанії чи працює і чи буде працювати система оповіщення в будинку.
Якщо СПД бездротові, то взагалі проблем немає.
Поки таке було лише в ЖК "4 Сезони"
Їх час від часу продувати треба, бо починаються хибні спрацювання.
С таким подходом на розетки надо бросать полторушку, так как не за горами класс потребления А 5+. :D
Да переходите сразу на алюминий...он же дешевле...зачем переплачивать за медь, да ещё и 2.5 мм.кв.
Андрей, признайтесь - у вас в комнатах есть датчики пожарной сигнализации?
Добавлено через 5 минут
В комнатах на потолке, или в коридоре, где они включены в систему пожарного оповещения? Это важно!
Ну запоребриком алюминий уже разрешили. Так что может и до нас докатиться.
Вы наверное не в курсах с какого чпуя разрешили? И тот же запоребрик, это последний форпост, с которого стоит брать пример.
Добавлено через 14 минут
И я оставляю, но только те что включены в систему оповещения. Они установлены в коридорах. Все автономное удаляется нах..
Естественно.
Если бы у нас еще не копировали из запоребрика как обизьяны все подряд... Мы, конечно, идем в Европу и этого копирования уже меньше, но все же многим принимающим решения то что происходит в запоребрике близко, понятно и желанно повторить здесь.
В доме - есть. В квартире - нет. Но их там и не было. И на момент сдачи дома в эксплуатацию - их там по нормативке и не требовалось. Змінено користувачем InSAn
ну американцы до сих пор алюминий используют. Да и в 90% домов с 1938 по сегодняшний день, проводка алюминием, без гофры, и даже на скрутках. И если оно сделано правильными ровными руками. То работает десятки лет. Могу пойти на подсанции и сфотографировать сколько там алюминиевых кабелей, разных марок и назначений. И работает уже 40 лет. Конечно после ШВВП , проводка монолитным алюминием кажется дикостью.
Я не знаю в каком году сдавался дом в котором у вас квартира, но нормы по наличию пожарной сигнализации существуют уже лет 40 так точно! И я все же поставлю под сомнение что в вашем доме, в жилых комнатах ,установлены датчики пожарной сигнализации.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
