dvk Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Господа практикующие электрики, а кто напомнит, чем сейчас модно делать внутрикомнатные коммутации потребителей на общую линию? В смысле, когда несколько групп розеток в разных частях комнаты объединяются на общую линию и уже на щиток идет один кабель. Клеммниками? В коробочке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Господа практикующие электрики, а кто напомнит, чем сейчас модно делать внутрикомнатные коммутации потребителей на общую линию? В смысле, когда несколько групп розеток в разных частях комнаты объединяются на общую линию и уже на щиток идет один кабель. Клеммниками? В коробочке? Да...но приятнее - безвинтовыми клеммами - Ваго, Вейдмюллер... Да... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viki74 Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Кум электрик - бестолковый электрик, а в РЭСе сказали правильно. На 10кВт могли и 16А автомат поставить и это тоже было бы правильно. У машины этой (насколько я знаю) потребляемая мощность 8 кВт, а пусковая может быть в несколько раз больше. Если автомат B20, то все правильно, должно выбивать. Обратится в РЭС с просьбой поменять автомат на C20 или С25. Наверное лучше неофициально обратиться ... в нашем дебильном Рэсе что официально что не официально,всё равно одни дебилы,а 16 там не конает,перелопатила кучу инфы должен быть 22,7 но такого нет поставили 20,а ведь могли бы и 25,козлы в любом случае,теперь проект менять ещё и угрожают что могут не найти мощность свободную для моего увеличения. а куму передам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 в нашем дебильном Рэсе 16 там не конает А проект есть? Что там указано с расчетами? а куму передам... ПУЭ подарите:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viki74 Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 проект есть там 20,но как оказалось этого бывает мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 Автоматические выключатели обычно допускают подключение как сверху, так и снизу (указывается производителем). А в однофазном УЗО Moeller подключение принципиально определено? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 1 и N по схеме сверху Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 По какой такой блин схеме ???!!! Сотый раз уже вопрос этот "обсуждается" ... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 (змінено) Подскажите, какой кабель проще затянуть в металлическую трубу 3/4 - ВВГ или ВВП (3х2.5)? Змінено 25 квітня 2012 користувачем make_evchanin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxann Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Здравствуйте! Купил клещи для обжима наконечников (E.Next) - нужно многожилку обжимать, и подумал: так это мне теперь не нужно ВАГО покупать для соединения проводов в стационарной проводке? Ведь их можно в гильзах теперь соединять, правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 правильно? Неправильно. Матрицы и пуансоны клещей для обжима изолированных наконечников типа НШвИ и гильз/неизолированных наконечников - разные. Если клещи допускают смену - то поменяете. Покажите артикул клещей ( серия производителя). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dars Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Всем добрый вечер, закончили проводку в квартире - возник вопрос. Для освещения всей квартиры планировал поставить в кладовке соединительную коробку и все соединения сделать там. Сейчас имею около 45 проводов 3*1,5 мм2, выходящие из стены в этой самой кладовой. Прикинул, что обычной соединительной коробки будет мало. Подскажите, что можно поставить? Может существуют какие-то спец ящики для именно такой коммутации? Что-то я совсем потерялся... ничего не могу сообразить.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Подскажите, что можно поставить? Лучше по Днепропетровским магазинам посмотрите, что есть в наличии - их есть много всяких, например, коробка распределительная ТУСО . СП 206х155х73мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 завтра привезут 200 метров ВВГ 3*2,5. а на свет принципиально только 3*1,5? или это ради экономии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Ради экономии. 3х2,5 - лучше (выше ток короткого замыкания - уверенней срабатывает защита). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Просветите светилы Счетчик трехфазный, после счетчика автомат трехфазный с25. По техусловиям общая мощность выделенная на дом 5 кВт. Но вот все же, в данной ситуации получаю общую 5 квт или на каждой фазе? Вопрос связан с тем, что иногда на одну фазу нагружал больше 5 квт и автомат не выбивал (атоматы Меллер, проводка ВВГ 3Х2,5). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Вам пофартило! Дали почти 15 кВт вместо положенных 5-ти. У автоматов есть зависимость срабатывания теплового расцепителя от тока. Какое-то время он пропустит через себя больший ток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxann Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Неправильно. Матрицы и пуансоны клещей для обжима изолированных наконечников типа НШвИ и гильз/неизолированных наконечников - разные. Если клещи допускают смену - то поменяете. Покажите артикул клещей ( серия производителя). Клещи e.tool.crimp.hs.04.wf.1.6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomtit Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Не знаю, в эту ли тему надо писать, но вопрос очень срочный. ХЕЛП! Подскажите пожалуйста, проект на электричество делается по конкретному варианту подключения? В РЭС нам дали пять вариантов подключения, и готовы уже делать проект за 10000 грн (кстати, не великовата цена? 5 кВт). Муж звонит и говорит, что согласился. А на что он согласился? Надо же какой-то из пяти вариантов выбрать, или нет? А вдруг они совсем невыгодное что-то предложат? Или это всё не так? В вопросе ничего не понимаю, извините Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 10 кгрн. только за проект? Чо-та до фига много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Не знаю, в эту ли тему надо писать, но вопрос очень срочный. ХЕЛП! В вопросе ничего не понимаю, извините Мне в РЭСе за ТУ и проект 10кВт, 3 фазы- сказали примерно 1000 грн. Ну и мат. помощь (поменять предохранитель, реле ... на 2-3 тыс. грн.). Если 220В, 5 кВт, то без мат. помощи, и сам проект + ТУ будет дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomtit Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 10 кгрн. только за проект? Чо-та до фига много. Бориспольский район, с. Глубокое. Это всё там же, в Бориспольском РП Киевоблэнерго. Как понял муж, в эти 10000 грн входит проект и подключение. Какое именно подключение? К трансформатору? Подключение счётчика? Не знаю Какой вообще порядок цен на это дело? Мне в РЭСе за ТУ и проект 10кВт, 3 фазы- сказали примерно 1000 грн. Ну и мат. помощь (поменять предохранитель, реле ... на 2-3 тыс. грн.). Если 220В, 5 кВт, то без мат. помощи, и сам проект + ТУ будет дешевле. Что-то я не въехала... Вам за три фазы сказали 1000, а нам за 220В, 5 кВт - 10000?:shock: Ребята, расскажите пожалуйста, по каким пунктам надо обязательно обращаться в РП, а по каким пунктам мы можем искать другие варианты? ТУ - только у них, да? Проект - только у них, или не только у них? Что там ещё дальше... Столбы, провода, работа - на это надо искать подрядчика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Бориспольский район, с. Глубокое. Это всё там же, в Бориспольском РП Киевоблэнерго. Как понял муж, в эти 10000 грн входит проект и подключение. Какое именно подключение? К трансформатору? Подключение счётчика? Не знаю Какой вообще порядок цен на это дело? Что-то я не въехала... Вам за три фазы сказали 1000, а нам за 220В, 5 кВт - 10000?:shock: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Что-то я не въехала... Вам за три фазы сказали 1000, а нам за 220В, 5 кВт - 10000?:shock: Может вы на "Bentley" к РЭСу подъехали, вот они так и посчитали?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Что-то я не въехала... Вам за три фазы сказали 1000, а нам за 220В, 5 кВт - 10000?:shock: Забудьте. Киев и Черновцы - две большие разницы. Сколько РЭС сказал, столько и придётся платить, у них всё равно монополия на эти дела. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Забудьте. Киев и Черновцы - две большие разницы. Сколько РЭС сказал, столько и придётся платить, у них всё равно монополия на эти дела. Монополия на ТУ, проект может сделать любая организация с лицензией Столб-1 шт: доставка+установка+сам столб+ акт=1500 грн. Установка 15-20 мин.(Черновцы) Дальше покупать СИП, траверсы, натяжитель, плашечные зажимы, прокалывающий зажим (иногда можно обойтись без него, если по улице провода проложены без изоляции) искать фирму с лицензией, собирать (комплектовать) щиток... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
