Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
а то я думаю, там если дальше почитать то просто интересно становиться почему так)) Вы ж не все показали))
я спецом дал линк на тему потому как в цитату всё не воткнешь
очень странный этот тест - скрутку и т.п. "восхваляет"
Может не в Хагере там проблема а в способе подключения и снятия показателей?
ну если хотите приличного, то втулите от Шнайдера такую же шину))
Добрый день!
А позвольте рекомендовать вот такую штуку:
Eaton-289968-BPZ-KB-8-125-ru_RU.pdf
IEK не совсем уж "левенький производитель" :D. В общем-то нормальный "заводской китай", порой даже с прохождением ОТК.
Автоматика модульная, конечно местами :lol:, но распредблоки "РБД" - хорошие, ну как на мой взгляд...
Использую постоянно, никаких нареканий... дырочек много на разные сечения проводников. В сочетании с фазными шинами на полюсах автоматов, остается масса свободного места в самом щите, ну и выглядит очень достойно.
Так ведь и обратился к облэенрго так как думал они сделают как положенно, просто помню как товарищ делал тоже с арматуры, так у него не приняли, так он переделывал на уголки.
Может звонить в энерго и как аргументировать их работу?
Как правило это делают подрядные организации, и правды тут вряд ли получится добиться... Ответ будет примерно такой: сгниет - переделаем :)
Если бюджет не позволяет оцинковку или нержавейку - то желательно использовать прут черного металла, диаметром 20мм и больше... в своё время очень был удивлен, но у прута сопротивление растеканию оказалось самое маленькое.. наука... против неё не попрешь...
Хотя на всех подшевных "сельмашах" в 80-х годах всегда все контура -
только уголок и другого никто и никогда не применял...
Уважаемые коллеги, форумчане, администрация и посетители форума "StroimDom"! Поздравляю всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
Желаю Вам полной номенклатуры всевозможных благ, "печенек" и удачи в новом году!:)
  • Лайк 9
Подскажите, есть ли смысл пытаться отремонтировать одноклавишный выключатель, который всё время в режиме "включено" (при переключениях клавиши свет не гаснет)?
Если Ваш ВКЛ из дорогих брендов или подобран по дизайну ремонтировать можно и 99% он послужит , особой сложности в ремонте Вы не найдете . Если за новым надо мотнуться пару десятков км. , ремонтируйте . Если прибор не особо привязан к чему либо , тогда новый . Но попробуйте понять причину его поломки , возможно перегрев нагрузочный,сырость ,резкий и сильный удар при включении . Тобыш снять ,разобрать ,посмотреть . Могу прислать Вам электрика
С Вас на бензин .
С Вас на бензин .
Одноклавишный выключатель серии "Anya" от "Schneider Electric" - дешевле некуда: вчера взял новый за 58,50 грн. Но руки чешутся отремонтировать старый. Самостоятельно могу снять, посмотреть, поковырять, подвести. Нагрузка 200 Вт; кухня с вытяжкой; сильные переключения - возможно. У меня в запасе 13 дней, чтобы попытаться решить проблему. (Выключатель в квартире родителей).
Понимаю, что все бухают, а я тут с дурацкими вопросами... А я как раз щиты досчитал и мелочи вспоминаю.
Для опрессовки концов провода ПВ-3 (6мм, коммутация в щитах) собираюсь использовать наконечники НШВИ 6,0-12. С удивлением обнаружил, что они похоже бывают из разных материалов. Один продавец утверждает, что его наконечники сделаны из лужёной меди марки М1. Другой указал материал аналогичных наконечников - латунь лужёная. Латунь тоже вроде годится... Или не годится?
бери луженную медь, если можно на ты конечно:beer:. Если хочешь качественно и на долго, DKS, Haupa, Mecatraction все твое, но не аско, иек и так дальше у них очень галимые наконечники, лучше уж ДКС или КВТ на худой конец.
Добавлено через 4 минуты
не годиться, можешь так и сказать не подходит.
Добавлено через 51 секунду
бухают, но таким людям как ты всегда помогут чем смогут:beer:
Как откроются Эпицентры, в отделе Электротоваров есть вполне приличные наконечники, поляцкие, как правило. Вам их надо немного, пачка 25шт 30-32 грн обойдётся...
Удачи! :beer:
Сегодня ночью заметил. Мерцает лампа. Каждые 15-20сек. как будто включается на секунду, м.б. меньше. Выключатель в положении выключен. Соседние лампы не мерцают (те, что на одном выключателе). Когда выключаю автомат, мерцание исчезает.
Лампа относительно новая. Горит нормально.
В чем может быть причина?
Либо в выключателе ноль рвётся а не фаза, либо выключатель с подсветкой.
Ночничек получился.
Не переживайте, ничего страшного, только лампа долго работать не будет и всего то
Да уж... успокоил человека...
Лампа энергосберегающая, из бюджетного сегмента?
Выключатель с индикатором?
Точно, успокоил )))
Лампа LED, точечный светильник.
Выключатель обычный, правда проходной (точнее переключатель, т.е. в одном месте включил в другом выключил).
Вам в помощь метод "научного тыка" . У Вас получиться ,высоких технологий в выключателе нет .
день добрый. посоветуйте тен с регулировкой в полотенчик, спасибо
на выбор
mario.ua/catalog/teny/
те которые за 2000
Скорее всего выключатель с подсветкой. Поменяйте выключатель или отключите подсветку.
Точно, успокоил )))
Позвольте уточнить ещё раз, в семействе выключателей этой лампы, есть кто-то с подсветкой?
Если лампы разные, то поставьте лампы одного производителя.
Чаще всего лампа мерцает( особенно экономики и светодиоды подешевле) когда разрывается не фаза, а ноль в выключателе.
Если лампы все одинаковые, смотрите подключение ламп, где то что то могли напутать, перевернуть.
Нет. Все выключатели обычные.
Сегодня нашел решение проблемы. Хотя, это, конечно, не решение.
Если выключаю первым выключателем, все нормально. Т.е. выключатель в положении выкл. Если выключаю вторым выключателем, мерцает. И наоборот.
Второй выключатель, в данном случае получается в положении клавиша вверх.
Выключатели должны быть в положении выключено, не важно, первый это, или второй.
Логики этого процесса я не понимаю.
А лампа прямого включения, на 220 или с блоком питания?
Если прямого, то тут возможный вариант - выключатель коммутирует нулевой провод.
