Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Встречал, что можно. вот и сам думаю как?!, по договору 6кВт
Вам входной автомат не даст.
6 кВт - это по 2 кВт на фазу, не получится так чтобы за счет одной фазы снять большую мощность с другой: по сути на входе у Вас 3 автомата по 10А каждый.
Если так поступать с каждым прибором, то жизнь перестанет быть комфортной...
та ну, некомфортная жизнь- после стирки вытянуть вилку с розетки ?
ой я Вас умоляю....
Во-первых я написал про "каждый прибор." Например после просмотра телика следует выдернуть из розетки вилки телика, ресивера, ДВД, мультиплеера и т.п. После выключения компа следует как минимум нажать кнопочку на сетевом фильтре. После пользования чайником, микроволновкой ну и т.д. по списку... Для меня бы это было реально очень некомфортно. Хотя человек ко всему привыкает...
Во-вторых лично у меня в квартире (и в доме тоже так будет) стиралка установлена в специальной нише, а розетка спрятана за ней ближе к полу. Чтобы выдернуть вставить розетку, нужно закрыть крышку стиралки ( у меня с вертикальной загрузкой - ниша узковата) и навалиться на неё сверху. в общем полный дурдом
Слава яйцам - у меня не перегорали до сих пор приборы и их платы без утомительного выдёргивания штепселей каждый раз после их отключения...
Согласен, видимо врут или сами не знают, вот и поверил, что "можно"
Тогда напрашивается вопрос, раз уже стоит автомат 10А, то далее должен идти уже 8А, и мы режем сеть с 2,2 кВт на 1,7 стоит ли идти на такое или же можно поставить ту же 10-ку, там 10 и там 10только класс разный.
Та ставте 10 и не партесь.
Посмотрите в сторону ИБП три в одну. Может что то подобное и в трансформаторах есть.
Пожалуйста посоветуйте.
Однокомнатная квартира, есть ввод на 380, для электроплиты на кухне.
Есть ли смысл, ставить реле напряжения на каждую фазу, и делать проводку в квартире от нескольких фаз, или достаточно поставить один на линию к бытовым приборам?
Или электроплита так же не любит напряжения выше и ниже нормы?
Достаточно поставить один на линию к бытовым приборам.
Индукционные плиты ОЧЕНЬ чувствительны к качеству сети. Електроплиты с електроникой (с "мозгами") также лучьше защитить.
Есть ли смысл, ставить реле напряжения на каждую фазу, и делать проводку в квартире от нескольких фаз...
у себя так и сделал. Частный дом. В каждой комнате присутствуют все фазы. На количестве проводов не скажется вообще. Вопрос будет только в правильной коммутации в распред коробках. В результате Вы будете иметь защищённую 220 В в любой комнате при наличии хотябы одной из фаз.
Интересно зачем такие извраты?
Тоже очень спорное утверждение...
Ну й чим Ви хизуєтесь?
Правильна електрика - це передусім безпечна електрика. Ви в кожну кімнату затягли більш небезпечні 400В. 400В вбиває частіш ніж 230.
Ситуація, коли немає якоїсь однієї фази - вкрай рідка, зазвичай або є світло, або його немає взагалі.
Якщо ж Ви таке утнули, то все ж, наприклад, коли зникне якась фаза, щоб з'явилось живлення в користувачах під'єднаних до цієї фази, Вам потрібно перекомутувати в розподільчій коробці на іншу фазу, а потім повернути назад, навряд чи Ви це будете робити, краще дочекаєтесь доки усунуть аварію. А якщо і будете, то чим це відрізняється від того, що я перекомутую в щитку?
Ну... У меня выбор был не велик. А что там извратного? Дали тебе три фазы а ты берёшь одну (експлуатируешь)?:D Учитывая електроотопление заводиш в дом все три фазы. Коли уже завёл, разпредели примерно равномерно по прогнозируемым нагрузкам. Добавь 20-30 метров двухжильного провода и получишь три разные фазы в каждой комнате.
Так робити заборонено.
Не зрозумів, а чим/перед ким ТУТ можна/потрібно хизуватись?
Правильна електрика
Розтлумачте цю дурницю.
безпечна електрика
Якщо вірно пам*ятаю то це 12В постійної та 24В перемінної напруги (можу помилятись). Все що більше - =@. А у Вас?
Це з чого Ви взяли? Де я таке сказав/написав? Які побутові прилади я міг/повинен був живити від 380 В?:o
Отож напевне тому місяць назад третина вулиці сиділа три дні без світла.:) Але у тих людей і вибора не було бо підключено по одній фазі до їхніх будинків.
Якщо ж Ви таке утнули, то все ж, наприклад, коли зникне якась фаза, щоб з'явилось живлення в користувачах під'єднаних до цієї фази, Вам потрібно перекомутувати...
мені потрібно лише вилку споживача ввімкнути в розетку 220 В іншої фази.:Yahoo!:
Дивно. Чому?
Лично я намерен эксплуатировать все три (схема под спойлером). Я просто не понял в чём глубинный смысл заводить все фазы в каждое помещение. На кухню, где будут основные потребители (кроме котла и бойлера) я подвёл к разным розеточным группам разные фазы. Между этими блоками порядка 3м. Я сделал это, чтобы не нагрузить одну фазу чрезмерно мощными потребителями. Но вот для чего делать подобное в спальнях или коридорах - лично мне непонятно...
Двухжильный, да ещё и провод - это уже полный звиздец, а не электро разводка...
i.piccy.info/i9/1563a717318ce2dbd093aadab4fb131f/1482685953/58195/1003443/poslednyi_varyant_tselykom_800.jpg' alt='poslednyi_varyant_tselykom_800.jpg'>i.gif[/img]
Прошу еще помощи. Порылся в инете, погуглил но так вразумительного ответа и не нашел.
На форумах есть четкое мнение, что на индукционную плиту нужен отсекатель нарпяжения, типа она боится не правильного напряжения.
Но нигде никто больше этот вопрос не подымает.
Как бы если бы они так горели, то где-то бы оно всплыло... но нет.
Второй вопрос. Если ставить на плиту отсеатель, то плита работает от 380, а вся иная техника от 220. Ставить три по 220? То это уже не 380. Или ставить один на 380 специально для плиты, и один на 220 для бытовой техники?
так плиту можно подключать тремя разными способами, и не обязательно это 380В. Обычно это двухфазное подключение, а на третью фазу вешают духовку))
Как будет более правильно? Вешать отсекатель на 2 фазы? А третий на духовку? И четвертый на всю остальную технику?
Витэк, что еще за "отсекатель напряжения? о_О
- Вы реле имеете ввиду?
Если да, то любое устройство/аппарат/прибор с электронной начинкой, если в самом устройстве/аппарате/приборе нет встроенной производителем защиты - "боится неправильного напряжения".
Если что-то работает от питания линейным напряжением (400 вольт), то и аппараты защиты, должны быть рассчитаны на линейное напряжение.
не знаю я всегда ставлю 3штуки Зубра если ввод трехфазный и нет после них таких вещей как трехфазные моторы например. Где если и отсечет то сразу на перемотку двигатель. Я ставлю не на плиты ставлю сразу на все. Обычно это квартиры новострои где на постоянку еще не подключили, а люди уже живут, всякие нюансы возможны.
От вчера старый заказчик позвонил и сказал спасибо что я впихнул эти вот Зубры которые он не хотел. спас ему технику в новой квартире, как у других то погорело много чего.
Да, это имел в виду. Подскажите как будет правильно в данной ситуации. Сколько реле нужно?
Спасибо, но не понятно, что делать с плитой? Ее от 380 подключать или нет? Если да, то какие реле и сколько нужно?
там же инструкция есть)) выбираете любой способ подключения который подходит Вам от зависимости сколько и каких Вы сечений кабелей к этому месту подвели))
То есть она будет в равной степени работать одинаково, и от 220, и от двух фаз, и от трех фаз?
Я б реле перенапруги не ставив би безпосередньо перед плитою. По-перше, реле перенапруги не змінить якість напруги, щоб покращити напругу потрібен стабілізатор, а він на таку потужність коштуватиме дорожче за плиту. По-друге, якщо у Вас дійсно скакає напруга, то це реле призведе до періодичних включень-відключень, і невідомо ще що гірше буде для неї.
Реле перенапруги ставте на вводі в будинок, на одну, дві чи всі три фази. З плитою нічого не станеться коли вимкнуться не всі фази, це шкідливо для трьохфазних двигунів.
Підводьте зі щитка до плити ВВГ 5х4, а потім, коли купите поверхню, підключите згідно схеми підключення в паспорті.
да, но сечения кабеля отличается, в случае 220В это 3*6мм2, а все остальное это примерно кабель 5*2.5мм2.
