panchenko1988 Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Зато красиво покупателя ввели в ступор . Тупой, конечно, вопрос - а вы что-то кроме индукционки подключали к тем проводам? Может там не то что частоты, может там напряжения нету? У меня 3 фазы, плита может подключатся на 2! - не помогает, на одну- менял по очереди не помогает! Еду к родителям в город(живу в 1000м от них) работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Так а фазы-то рабочие? Вы их проверяли? Провод не перебит нигде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 И вопрос: а какие же счётчики имеют функцією вимірювання параметрів відхилення напруги? Облэнерго на вопрос ответить не смогло, НИК тоже не помог... У "Энергомеры" есть, вот например www.energomera.ru/ru/products/meters/ce308 Счетчик обеспечивает Измерение параметров качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013: прерывания напряжения; глубины последнего и не менее 11 предыдущих провалов напряжения; длительности последнего и не менее 11 предыдущих провалов напряжения; последнего и не менее 11 предыдущих максимальных значений напряжения при перенапряжении; длительности последнего и не менее 11 предыдущих перенапряжений; отрицательное и положительное отклонения напряжения электропитания; Контора российская, но вроде у них раньше в Харькове были производственные мощности, сервисный центр и представительство. И их счетчики когда-то я лично ставил. Но это было давно, как сейчас - не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 У меня 3 фазы, плита может подключатся на 2! - не помогает, на одну- менял по очереди не помогает! Еду к родителям в город(живу в 1000м от них) работает А вона й підключається на 2 фази. Половина плити юзає одну фазу інша половина іншу. Плит в яких використовуються всі 3 фази поки не зустрічав . Але Вам вірно натякають що якщо один прилад працює від 2 розеток, але відмовляється працювати від третьої то може не в приладі справа.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 А вона й підключається на 2 фази. Половина плити юзає одну фазу інша половина іншу. Плит в яких використовуються всі 3 фази поки не зустрічав . Але Вам вірно натякають що якщо один прилад працює від 2 розеток, але відмовляється працювати від третьої то може не в приладі справа.;) Да навалюром варочных поверхностей которые используют ТРИ а не две фазы. А раз картина не меняется при смене фаз то дело в нуле. Или переломан где то или вообще ноль с землей какой нить хилой перепутан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Да навалюром варочных поверхностей которые используют ТРИ а не две фазы. Конкретно эта — 1-2-ф. Ман. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 А как на ТП садового товарищества узнать, какой тип трёхфазного подключения: треугольник или звезда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 А как на ТП садового товарищества узнать, какой тип трёхфазного подключения: треугольник или звезда? Вольтметр в розетку. В трикутника 380 вольт. Й використовується він на моторах а не в мережі живлення. ;) Чи цікавить первинна обмотка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 А как на ТП садового товарищества узнать, какой тип трёхфазного подключения: треугольник или звезда? Два треугольника образуют звезду. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 У меня 3 фазы, плита может подключатся на 2! - не помогает, на одну- менял по очереди не помогает! Еду к родителям в город(живу в 1000м от них) работает А к родителям со своей посудой едете? РС может вопрос в посуде, с индукцией не всякая дружит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Чи цікавить первинна обмотка? Цікавить відгалуження до споживача: як підібрати номінал автомата під сплачену приєднану потужність. Добавлено через 1 минуту Два треугольника образуют звезду. Я про трёхфазное; т.е., только три вершины, а не шесть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Я про трёхфазное; т.е., только три вершины, а не шесть. Это ЭлектроМеханиК вам так тонко намекнул, что звездой, при треугольнике нейтрали не будет, а она у Вас есть. Добавлено через 1 минуту Цікавить відгалуження до споживача: як підібрати номінал автомата під сплачену приєднану потужність. Озвучте потужність і кількість фаз, підберемо номінал автомата. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Але при захисті автоматом ніхто не заборонить поставити споживачу трансформатор 380-220 і взяти в 1,4 разу більше потужності нашару. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Цікавить відгалуження до споживача: як підібрати номінал автомата під сплачену приєднану потужність. По формулі І=P/(1,73*Uл*cos(фі)), де Р-потужність по договору (Вт), Uл - лінійна напруга мережі (Вт), cos(фі) - косинус фі 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Цікавить відгалуження до споживача Какая связь "вiдгалуження" с группой соединения обмоток не пойму? Вообще это должно быть указано. Если нигде не указано, то по идее Y/Yн-0 или менее вероятно Y/Zн-11 для КТП небольшой мощности. Если трансформатор мощный, то вполне могут уже быть треугольники на стороне ВН. Но это не точно. : ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Але при захисті автоматом ніхто не заборонить поставити споживачу трансформатор 380-220 і взяти в 1,4 разу більше потужності нашару. Там корінь з двох чи корінь з трьох в трифазній мережі? Корінь з двох якщо мені не зраджує склероз це визначення амплітуди з діючої напруги однофазної мережі. Але то не на шару. Транс грошей коштує. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Это ЭлектроМеханиК вам так тонко намекнул, что звездой, при треугольнике нейтрали не будет, а она у Вас есть. Т.е., напряжение при 3-фазной звезде 220 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Т.е., напряжение при 3-фазной звезде 220 В. Звісно. Між фазами 380 а між фазою й нулем 220 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Озвучте потужність і кількість фаз, підберемо номінал автомата. Під'єднання може бути як однофазне до 11 кВт (тут проблем з розрахунком немає), так і трьохфазне. Номінал автомата під оплачену потужність підбирати не потрібно. Вирішив запропонувати інших спосіб. Під існуючі автомати розраховуємо потужності та тільки їх пропонуємо придбати. Наприклад, для 3-фазної зірки: 10 А - 6,6 кВт, 16 А - 10,6 кВт, 20 А - 13,2 кВт, 25 А - 16,5 кВт, 32 А - 21,1 кВт. Добавлено через 1 минуту Але при захисті автоматом ніхто не заборонить поставити споживачу трансформатор 380-220 і взяти в 1,4 разу більше потужності нашару. В садовому товаристві? Може вигідніше докупити ще 40%, ніж витрачатися на трансформатор? Його вартість понад 60 тис. грн.? Добавлено через 2 минуты По формулі І=P/(1,73*Uл*cos(фі)), де Р-потужність по договору (Вт), Uл - лінійна напруга мережі (Вт), cos(фі) - косинус фі Це не вища математика, тут думати треба. :D Добавлено через 56 секунд Какая связь "вiдгалуження" с группой соединения обмоток не пойму? Вообще это должно быть указано. Если нигде не указано, то по идее Y/Yн-0 или менее вероятно Y/Zн-11 для КТП небольшой мощности. Если трансформатор мощный, то вполне могут уже быть треугольники на стороне ВН. Но это не точно. А це вже глухий ліс. Вибачайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Але то не на шару. Транс грошей коштує. Якщо підключати якийсь котел - то можна й нашару. ТЕН-и на 380 В та й усе, підключити трикутником. І не треба ніякого трансформатора, і потужності на 40 % більше можна зняти на опалення дачного будиночку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Якщо підключати якийсь котел - то можна й нашару. ТЕН-и на 380 В та й усе, підключити трикутником. І не треба ніякого трансформатора, і потужності на 40 % більше можна зняти на опалення дачного будиночку. Не знаю у меня так не получается. Или я тему прокурил :DМошность треугольник -звезда.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Якщо підключати якийсь котел - то можна й нашару. ТЕН-и на 380 В та й усе, підключити трикутником. І не треба ніякого трансформатора, і потужності на 40 % більше можна зняти на опалення дачного будиночку. Тобто, в СТ від ТП із зірочкою на 220 В кидаємо 4-жильний кабель (3 фази і нуль), а в будинку підключаємо котел з тенами на 380 В трикутником і споживаємо на 40% більше, ніж вийшло з ТП? А що в цьому випадку враховує особистий 3-фазний лічильник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 А що в цьому випадку враховує особистий 3-фазний лічильник? Счётчик учитывает то количество киловатт-часов, которое реально через него прошло. © И это правильно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 А що в цьому випадку враховує особистий 3-фазний лічильник? Так от я ж до чого веду. Якщо ви дійсно хочете обмежити потужність, а не ампери - то треба ставити лічильник з обмеженням потужності й відповідно його параметризувати. А з автоматом, якщо трішки докласти клепки, можна взяти на 40 % більше потужності. Добавлено через 1 минуту і споживаємо на 40% більше, ніж вийшло з ТП? Ні. Споживаємо на 40 % більше при тих же автоматах! І з ТП при цьому теж виходить на 40 % більше потужності. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 А з автоматом, якщо трішки докласти клепки, можна взяти на 40 % більше потужності. А если приложить немного смекалки и жидкого азота, то можно вообще заграбастать себе все эти 160кВА... :D О чем конкретно Ваше суждение, Максим? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
