Serg-Solar Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Від'єднайте насос свердловини і поспостерігайте. И не автоматом а непосредственно сам провод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Від'єднайте насос свердловини і поспостерігайте. Я столько без воды не выдержу. Последняя сработка была в воскресенье вечером, и до сих пор все тихо. Срабатывает очень нерегулярно, вот основная проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Могу дать клещи на недельку, если в щите подобраться к проводам можно. 0661200500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Скоріш за все не допоможуть. Тут потрібен пристрій для виміру струмів витоку, а він чималих грошей вартує. Есть вот такой набор. Судя по спецификациям точность при измерениях до 400 мА порядка 0,1 мА. А если срабатывает УЗО на 300 мА то там могут быть десятки миллиампер. Придется подключать в разрыв, клещи могут давать большую погрешность. Могу дать клещи на недельку, если в щите подобраться к проводам можно. 0661200500 Спасибо за предложение! Пока попробую своими силами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Всем привет. В последние несколько дней стало вырубаться "противопожарное" УЗО на 300 мА на вводе. Групповые УЗО на 30 и 10мА, которые стоят уже после него при этом не срабатывали ни разу, что усложняет процесс поиска. Какой-то зависимости обнаружить не удалось, отключиться может раз в день, а может несколько дней все быть в порядке. Может кто-то знает простой способ как найти паразита? Заранее благодарю. А УЗО селективное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 В Вашем случае мультиметр малоэффективен, а i400 и вовсе бесполезны. Наиграетесь, звоните! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 А УЗО селективное? Селективное. Но не все потребители подключены через групповые УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 Да, 3-х фазное. Попробую сперва померять токи утечки на землю по фазам, а то точно помню что земляной провод слегка искрил когда его пришлось временно отключить от шины. Замеры ничего не показали, что в принципе и ожидалось. Думаю отчасти из-за того, что есть потребители у которых нет земли в принципе - светильники и розетки на улице, к которым подключены собачьи и котячьи грелки. Сработок не было, может еще и потому что пока сухая морозная погода стоит. Добавлено через 51 секунду В Вашем случае мультиметр малоэффективен, а i400 и вовсе бесполезны. Наиграетесь, звоните! Та то я хвастался. А у вас что, какие-то хитрые клещи, которые принципиально отличаются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 хитрые клещи Нет. Нижний предел измерения другой. Из трех известных мне методов по этому случаю: измерения, исключения, замены(substitution), это то что Вам нужно, т.к. позволит не только установить место утечки/утечек а и велечину даже если она ниже порога срабатывания узо.Fluke_Leakage_Current_Basics.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 Доброе утро. Посоветуйте пожалуйста решение. При запуске резервного генератора такого уже не первый раз сгорает терморегулятор насоса твердотопа такой Подскажите, достаточно ли пустить питание терморегулятора через сетевой фильтр? Если да, то какой лучше выбрать. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 Одним из вариантов может быть не стабильное напряжение при запуске генератора. Попробуйте в цепь питания установить реле времени, что бы нагрузка подключалась после "разгона" генератора. И глушите генератор после снятия нагрузки, т.е. на холостом ходу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 А еще ТАКОЙ терморегулятор бывает с конденсаторным или импульсным блоком питания. С импульсным должен быть более живуч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 Подскажите, правильно ли я понимаю при оформлении заявки подключения к сетям Дтека есть смысл указывать минимальную мощность кратную автомату? Не может случиться так что дтек поставит не автомат а электронный ограничитель мощности? Какую мощность минимальную заказывать шоб гарантированно поиметь 3*32а? Желательно совет не из калькулятора а из жизни ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 Не может случиться так что дтек поставит не автомат а электронный ограничитель мощности? Легко. Желательно совет не из калькулятора а из жизни ) Из жизни надо узнать поставят вам счетчик с отсечкой по мощности или нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 А как это надёжно узнать?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 Можно попробовать в РЭС спросить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 Можно попробовать в РЭС спросить. Ой, может конечно что поменялось но 5 лет назад там сидела говорящая голова ( Хорошо, второй вопрос - услуга увеличения мощности она тарифицируется просто по тарифу за дельту или есть какая-то наценка? Грубо говоря если я заказываю 17квт, мне ставят электронный ограничитель я просто доплачу за 5квт шоб получить 3*32? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 В этом случае по идее да, просто доплата. Электронный ограничитель - это просто электросчетчик с реле определенным образом параметризированный. Если не будете заказывать несколькозонный учет - теоретически вероятность получить тупой счетчик выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 В этом случае по идее да, просто доплата. Электронный ограничитель - это просто электросчетчик с реле определенным образом параметризированный. Если не будете заказывать несколькозонный учет - теоретически вероятность получить тупой счетчик выше. Да конечно буду) какой смысл не заказывать двухзонный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Подскажите, правильно ли я понимаю при оформлении заявки подключения к сетям Дтека есть смысл указывать минимальную мощность кратную автомату? Не может случиться так что дтек поставит не автомат а электронный ограничитель мощности? Какую мощность минимальную заказывать шоб гарантированно поиметь 3*32а? Желательно совет не из калькулятора а из жизни ) По умолчанию дают всем 5 кВт, за остальное - доплата. На 5 кВт мне поставили 10 амперный автомат, впрочем это не важно т.к. ДТЕК внедряет умные счетчики и они ограничивают мощность, а не только автомат (поэтому за сколько кВт доплатите столько и получите). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 ...Какую мощность минимальную заказывать шоб гарантированно поиметь 3*32а? Желательно совет не из калькулятора а из жизни ) В нашем офисе ДТЕК в отделе куда собственно подают заявки на увеличение мощности имеется бумажная табличка на стене, в которой чётко указана вилка соотношения выбранной мощности номиналу вводного автомата. Для АВ32А нижняя граница начиналась от 16,1кВт. Когда я оплачивал ещё не было аттракциона невиданной щедрости под заголовком - оплати 17кВт и получи половинную скидку, поэтому я и оплатил за минимально возможную мощность для получение АВ32А. Так как это было именно увеличение мощности к существовавшему на тот момент первичному подключению 4,5кВт (максимально возможная мощность для подключения от столба в 2012г у нас), то я доплатил только за разницу без каких-либо дополнительных платежей. Судя по отзывам форумчан в столице и поблизости мощность таки ограничивают не автоматом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Уже и у нас кто-то жаловался. Но не частный дом, а жилой комплекс новострой. Режут программно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 А зачем жаловаться? Нужно просто приобрести столько мощности сколько тебе нужно и не нужно жаловаться. Что может быть проще? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 А зачем жаловаться? Нужно просто приобрести столько мощности сколько тебе нужно и не нужно жаловаться. Что может быть проще? Так якраз скаржитись на кухнях простіше всього. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 В ЖК и КГ продажа мощности это отдельный вид бизнеса, дтек по идее с другого все-же живёт ) в общем-то ситуацию примерно понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
