Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
11 часов назад, compania vnp сказал:
Судячи з сертифіката-металопрокат з оцинкованої сталі ГОСТ 13345 з товщиною основного металу 0,22 мм
Абсолютно точный и на столько же бесполезный ответ.
Потрібно в щитку з'єднати 2 монолітні проводи (10кв і 2,5кв). Підкажіть, будь ласка, чим і як. Два варіанти бачу як на малюнку
2 хвилини тому, AnMig сказав:
  • Дізлайк 1
23 часа назад, Mr. James Bond сказал:
Доброго дня! Підскажіть будь ласка, хто використовує в монтажі чи продає металорукав, який з виробників зараз виготовляє якісний виріб? Потрібно Д18, дивився різних виробників в епіцентрі, нічого не викликало довіри. Пам'ятаю, років.... з 15 назад.... купував здається ТМ Скат, наче був такий, добротний. Дякую!
пока что есть скатовский по 18,37 с ндс за метр.
Краматорск ( именно там находится производство ТМ Скат )  не далеко от линии фронта ...
В 05.04.2024 в 12:50, Enot123h сказал:
в оптроне стоит красный светодиод, значит от 1,2 вольт и полярность имеет значение, посмотрите на токоограничивающий резистор и подкорректируйте его к вашему управляющему напряжению чтоб ток диода соответствовал даташиту на оптрон (около 20мА
подключил - 8 мА и на входе 9 вольт . норм , или надо другой резистор ? Нагрузку включает - выключает , работает
Змінено користувачем igorrius
13 часов назад, igorrius сказал:
А шо там за оптрон стоїть? Давайте у даташиті подивимось, норм чи ні
В 25.04.2024 в 13:20, igorrius сказал:
Доброго дня. Це 18-тий? Напевно серія light.
19 минут назад, Mr. James Bond сказал:
так точно , лайт
5 часов назад, Enot123h сказал:
pc817
20 часов назад, igorrius сказал:
pc817
Норм, в идеале можно немного уменьшить резистор до тока 10-15 мА. Вообще рабочий диапазон с 5 до 20 мА, в срединку при 25 градусах попасть идеально чтоб был запас при колебаниях температуры в обе стороны.
Добрий день!
У мене питання щодо знаходження проводки у стінах.
Я купив Stud Finder ТS79 на розетці, скріншот в аттачменті.
В одній стіні було все нормально. Перевіряв декілька разів (десь 5 раз з перервами на декілька хвилин), і тільки після цього сверлив.
В іншій кімнаті цей апарат кожен раз на одне і те саме місце то піщить, то не піщить. Іноді взагалі на всю стіну пищить, ніби там всюди провода. Перевірив у других місцях, такого ефекту нема.
Підкажіть, будь ласка, може я щось не так роблю? Я наче все правильно роблю. В інструкції написано, що спочатку треба взяти семпл з того місця де точно є струм, після чого вже міряти у стіні. І от у одній стіні у мене після кожної калібровки на одному і тому ж кабелі апарат дає різні результати.
Змінено користувачем Phukfays
Недописав оригінальний пост.
В 27.04.2024 в 17:43, Phukfays сказал:
Взагалі його придбали, ось що Ви зробили. Єдині тестери які нормально працюють і показують, це Бош серії D-tect. Але вони коштують трохи грошей. А такого плану як Ви придбали не варті уваги взагалі.
  • Дізлайк 1
В 27.04.2024 в 13:00, Enot123h сказал:
наверное китайцы сильно приврали, что он может 9 ампер выдерживать.
сегодня утром смотрю- ток от панели 2,4 ампера , положил палец на транзистор и включил клацалку- через секунлы 4 почувствовал сильный нагрев транзистора и выключил клацалку.
Что будет если я забуду ее выключить и уйду на работу и панель выдаст скажем ампера 4 ?
так и пожар может случиться ? или транзистор просто сгорит и ничего страшного ?
41 хвилину тому, igorrius сказав:
в даташиті має бути вказано який радіатор має бути для розсіювання теплової енергії в яких режимах. чи може той струм взагалі піковий.
1 час назад, igorrius сказал:
Наверное он не полностью открыт, попробуйте ток управления до 15 мА поднять
  • Дізлайк 1
Вітаю!
Не знаю, куди написати, тому спитаю тут. Маю акумуляторну електробритву Philips. Акумулятори вже  рази замінював. Маю запитання, чи можливо замість акумуляторів вставити якийсь міні-понижувач напруги, щоб із блока 15 В 5,4 Вт отримати, скажімо, 3 В і підключити напряму до електродвигуна бритви?
1 час назад, US7IGN сказал:
китайци с алиекспресс не дают никакой информации, неделю уже не могу от них добиться никакой информации
17 минут назад, Pazan сказал:
LM2596-POWER-MODULE
  • Дізлайк 1
19 минут назад, Pazan сказал:
чисто теоретически можно, только какой ток Вы хотите получить при  3 вольтах ?
7 хвилин тому, igorrius сказав:
alltransistors.com/adv/pdfview.php?doc=fr120n.pdf&dire=_cn_vbsemi
3 ампери
  • Дізлайк 1
7 минут назад, US7IGN сказал:
3 ампери
ого, а китайцы 9ампер  писали.
это не зависимо от наличия радиатора, больше 3 ампер он не пропустит ?
  • Дізлайк 1
Там в даташиті залежність струму від температури. Імпульсно навіть 40 може. Плата це взагалі не радіатор. Проведіть експеримент - дайте струм 0,5А і почекайте 10 хвилин. Заміряйте температуру. Потім дайте 1А і повторіть. Я одного разу навіть зняв стабілізатор з плати, замінив на інший і переніс на корпус поруч.
  • Дізлайк 1
3 ампери
Так это вроде через паразитный диод, Continuous Drain Current 13 А (при 125 градусов)
0,12 Ом сопротивление полностью открытого канала, при 4А это пол Ватта всего, даже платы как теплоотвода должно хватить. Скорее всего не открыт полностью, вот и греется, или подделка с высоким сопротивлением канала
Змінено користувачем Enot123h
4 хвилини тому, Enot123h сказав:
та там фіг зрозумієш. та цифра з приміткою - b. See SOA curve for voltage derating.
чому я і запропонував юному досліднику провести експеримент з вимірюванням температури та реальним струмом.
  • Дізлайк 1
8 хвилин тому, Enot123h сказав:
подивитися б ще що на нього приходить. звичайна китайська якість - непередбачувана )
  • Дізлайк 1
