porterlv Опубліковано: 31 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2024 1 година тому, ЯД сказав: Или вы его туда сюда клоцаете? Задрочили замикач Щоб дуга була треба трохи як вольтів так і амперів. Любе реле/перемикач мають ресурс 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 31 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2024 1 час назад, ЯД сказал: Если он греется - скорее всего там контакты убитые или плохое соединение на кухне во время выключения взял выключатель в руку , и заметил , что он заметно теплый , потом в комнате выключал , тоже теплее обычного почему то был . тут либо такие выключатели долго не живут в таких условиях коммутации , либо сын , как дети часто любят , играет выключателем , включает , выключает , медленно плавно пытается включить , придержывая его , пытается включить его без щелчка - вот возможно и подушатал контакты- вот и греться начало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 31 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2024 в постоянно токе все сильно хуже при той-же мощности, т.к. дуга не разрывается и контакты на той кнопке очень быстро обгорают, а как обгорели, сопротивление и уже начинает грется просто при работае вот классный пример 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 31 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2024 вот еще пример 4 панели, это вольт под 100, ампер 15 максимум, но учитывая что не прямо на солнце, то скорее всего 7-8 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 31 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2024 Млять, чуваки... 10 Ват. 12 вольт, 083 А. Ніхто не заперечує дугу на ДЦ. Але не треба натягувати сову на глобус. 5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 1 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2024 15 часов назад, porterlv сказал: Млять, чуваки... 10 Ват. 12 вольт, 083 А. Ніхто не заперечує дугу на ДЦ. Але не треба натягувати сову на глобус. Критикуешь - предлагай. Все кинулись в академическое обсуждение вопроса. Никто не предложил альтернативу - карболитовый рубильник с ножевыми контактами и автоматическим тушением дуги. Можно рассмотреть сзрывозащитное шахтное электрооборудование, возможно там найдется подходящий рубильник для коммутации одного метра светодиодной ленты. 1 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 1 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2024 35 хвилин тому, Дорофеев Сергей сказав: Можно рассмотреть сзрывозащитное шахтное электрооборудование, возможно там найдется подходящий рубильник для коммутации одного метра светодиодной ленты як мінімум вийде цікаве відео на ютубі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Стрельник Опубліковано: 1 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2024 (змінено) Міркую над наповенням електрощитку для будинку. Є ввід 3 фази 16А Планую поставити 3х-полюсний автомат 16А на вхід щитка та далі на потужні споживачі 16А. Якого класа вибрати вимикачі щоб при спрацюванні вибивало автомат на споживача а не вхідний чи біля лічильника? Схиляюсь до ввідного клас С а споживачі клас В Змінено 1 вересня 2024 користувачем Сергей Стрельник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2024 51 хвилину тому, Сергей Стрельник сказав: Схиляюсь до ввідного клас С а споживачі клас В Логіка нормальна, але воно все одно не допоможе, буде лотерея. Бо ті часово-струменеві характеристики - вони в діапазоні, а не чіткі, плюс різні теплові умови роботи автоматів (той, що у лічильника, на морозі, вдома - в теплі) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 2 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 17 часов назад, Сергей Стрельник сказал: Схиляюсь до ввідного клас С а споживачі клас В ставте. Гірше не буде, але селективності досягти в 95% випадків не вдасться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2024 (змінено) В 31.08.2024 в 20:00, porterlv сказал: Млять, чуваки... 10 Ват. 12 вольт, 083 А. Ніхто не заперечує дугу на ДЦ. Але не треба натягувати сову на глобус. проверил сегодня - 0,45 вольт падает на замкнутом контакте выключателя . то есть сопротивление замкнутого контакта выключателя 0,5 ома примерно . при 220 вольтах это мало на фоне сопротивления более высоомных нагрузок , а при малых сопротивлениях нагрузок 12 вольтовой сети эти 0,5 ома дают ощутимый нагрев . от периодического нагрева сопротивление контакта может вырасти и контакт может сильнее начать греться ? насколько это пожароопасно ? Змінено 3 вересня 2024 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 следите за ним и сможете ответить на свой вопрос со временем если сопротивление расти не будет - все ок если вырастет - менять... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 4 часа назад, Vikingua сказал: следите за ним и сможете ответить на свой вопрос со временем если сопротивление расти не будет - все ок если вырастет - менять... Сто баллов. Не только сантехника, но и электрика далеко от объекта нельзя отпускать. Подтягивать клеммы на автоматах, раз в месяц проверять кнопку "Тест" на УЗО. Так еще и сопротивление в выключателях измерять. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 (змінено) Доброго вечора, будь ласка, дайте посилання на тему де обговорювалися зарядні пристрої для lifepo4. Або дайте рекомендацію на перевірений потужний пристрій (40-80 А) Потрібно два варіанти: 1) дорогий та тихий для себе для дому, хочу перейти на lifepo4. 2) надійний та подешевше для робочого використання (й хлопцям, що захищають наші дупи), шумність не важлива, доп. продув можемо доробити. Головне ціна, надійність та простота. (*зараз використовуємо 10-12А китайців, для модулів 15а/29В літію, але їх потужності на перспективу, на великі батареї, буде замало) Змінено 5 вересня 2024 користувачем DmiVady 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 Шановні, а підкажіть, як краще зробити. Прикинув я свій щиток. Якщо робити як слід - кожну лінію захищати окремим автоматом, то нарахував 100. Плюс ПЗВ, плюс клемники тощо - буде щиток на 120 модулів мінімум. Але щитки такого розміру доволі дорогі. Плюс щиток планую вставити в гіпсокартонний перестінок так, щоб і закривався він дверцятими з того ж гіпсокартону. Тому дверцята з щитка стають не потрібними і навіть зайвими. Може, взяти сталевий лист, зігнути з нього короб під мій розмір, накрутити дін-рейок - і буде мені щит? Віно так і дешевше вийде, і під мій конкретний розмір. І чи підійде алюмінієвий лист? Корпус металевих щитів заземлюється. Думаю, з цим проблем не буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 (змінено) 5 хвилин тому, Ihor Chumak сказав: а підкажіть, як краще зробити Зробіть на базі WR профілей від ABB voltline.ua/oborudovanie-nizkogo-napryazheniya/element.php?ELEMENT_ID=67776/&srsltid=AfmBOoo3JFH6guH3gvEZlrpvJKaMZ1j5NuXcF89g7fmxu7ZIUj1VKAxn (вбудуйте у вашу нішу з ГК) просто прикрутити din-рейки не варіант, потрібен простір за ними. Змінено 6 вересня 2024 користувачем outdoor24 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 30 хвилин тому, outdoor24 сказав: Зробіть на базі WR профілей від ABB А таке є тільки у АВВ, чи є ще аналогічні системи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 1 час назад, Ihor Chumak сказал: щиток на 120 модулів мінімум. Но зачем Холмс........!?(с.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 21 минуту назад, DimaF сказал: Но зачем Холмс........!?(с.) Может освещение на импульсниках и контроллерах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 25 хвилин тому, DimaF сказав: Но зачем Холмс........!?(с.) Я же вказав - якщо робити як слід, то кожна окрема лінія від щитка до блоків розеток, вимикачів, контроллерів ТП, рушникосушарок тощо має бути захищена своїм окремим автоматичним вимикачем. А скільки ліній у вашому будинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 1 минуту назад, Ihor Chumak сказал: Я же вказав - якщо робити як слід, то кожна окрема лінія від щитка до блоків розеток, вимикачів, контроллерів ТП, рушникосушарок тощо має бути захищена своїм окремим автоматичним вимикачем. та чего мелочиться - дифавтоматом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 (змінено) 27 минут назад, Ihor Chumak сказал: А скільки ліній у вашому будинку? А х.з., але додав би ще с десяток позіций типу АВР та ще щось до блекауту. Ось так: Змінено 6 вересня 2024 користувачем DimaF 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 1 годину тому, Ihor Chumak сказав: А таке є тільки у АВВ, чи є ще аналогічні системи? у вигляді повноцінної системи - бачив лише у АВВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 53 минуты назад, Телесистемы сказал: та чего мелочиться - дифавтоматом Я тут знаю одного такого) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 9 минут назад, Vikctor сказал: Я тут знаю одного такого) был тут такой, на Ш начинается, на К заканчивается но это было давно и неправда) Лично я исповедую принцип разумной достаточности при проектировании 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
