Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
1 годину тому, Знахарь сказав:
А як ви потім просунете конектор? Ви ж не голий кабель отримаєте від постачальника інтернету, а патч-корд із конекторами.
провайдер затяге оптику трубкою а вже в квартирі розварить :-)
30 минут назад, Dr.Yura сказал:
Ще э провайдери у яких є персонал, що ходить по квартирах і здатен монтувати конектори на оптоволокно? Щось ТЦК не допрацювали.
  • Дізлайк 2
2 години тому, Знахарь сказав:
Ем... В квартирі коннектор підпаювати вже в середині. І в будинку батьків також.
1 година тому, Dr.Yura сказав:
чим той кусок мякої трубки допоможе? то вже якщо по прямій залиште просто чистий отвір.
по простому то взяти якусь трубку для води чи для прокладання кабелів  16 мм
туди якраз нормально можна протягнути оптику чи utp може навіть разом :-)
Трубка як і гофра для захисту оптики щоб не терлася от грубу цеглу. Я просто не хочу свердлити великий отвір, оптика ж всього 3-4мм товщиною.
то вже хоть водопровідну трубку візьміть мінімального діаметра. А то та харчова взагалі ні про що
19 годин тому, Куркуль сказав:
Підкажіть будь ласка яку закладну в стіні для оптики (прямий участок 40см) робити? Найменша гофра в епіцентра аж 16мм - мені здається це занадто. Якщо прокласти харчову прозору трубку 6-8мм  цього вистачить?
Не економте. Закладних завжди мало і вони маленькі.
  • Дякую 1
20 годин тому, Куркуль сказав:
Прихований текст
зайдіть в автомагазин і купіть автогофру меншого діаметру
  • Дізлайк 1
10 часов назад, Знахарь сказал:
провайдеры попадают под критичность (с условиями конечно), и таких сейчас очень много у которых работники с официальной бронью
  • Дізлайк 1
В 22.05.2025 в 23:26, Знахарь сказал:
Не знаю звідки ви такий переляканий, але в мене чудово працює сервіс провайдера - хлопці в день подання заявки приїжджають.
В 22.05.2025 в 22:52, Dr.Yura сказал:
Мне смешно. Газ в стены нельзя замуровывать. Проблемма всегда в подключении колонки. Газовый шланг проходит по рабочей стенке. В штробищу закладывается 32-я канализационная труба с уголками 45° на концах. В неё проходит газовая шлангочка с гайкой. Горгаз принимал такие художества.
  • Дізлайк 1
3 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Що я смішного написав?
Просто автор теми небажає бурити отвір під трубку 16 мм.
4 часа назад, Dr.Yura сказал:
Не обижайтесь. Я про размеры газового шланга и проволочка оптоволокна
Раніше планував зробити централізовану вентиляційну установку. Але зараз від неї відмовились. Хочу зробити закладні у вигляді гори в стіні під стіновий рекуператор Прана. Коли буде більше коштів і часу то планую що просто пробуримо отвір рівно і в по пустій гофрі (20ка) спустимо кабель до підрозетника. А там вже підключимо. В 3х кімнатах рекуператор прямо над розеткою. В одній кімнаті нажали так не сполучається і там гора опускається до підлоги, робить 2 повороти і піднімається до підрозетника за 1.5м.
Нормальне рішення чи є якісь потенційні проблеми в підключенні рекуператора потім?
  • Дізлайк 1
2 часа назад, shneider_vova сказал:
запустіть краще кабель в гофру зараз... з 2 поворотами можна не протягнути
Дивлячись яка довжина кабелю і які повороти. Якщо використати лубрикант з секс-шопу, то йде легче)
  • Дізлайк 1
4 часа назад, shneider_vova сказал:
Думав про таке. Але припускаю, що кабель впаде під час засперлювання. Я так зробив, щоб можна було просто пробурити гофру і зразу став доступний канал.
27 хвилин тому, Diesel Draft сказав:
Робіть плавні переходи з вертикалі на горизонталь і все буде нормально. А якщо використати кабель ПВС , так взагалі без проблем.
ПС. Прокладіть кабель-канал та зафіксуйте його , далі затягніть в нього кабель. Потім витягніть і можете зашпакльовувати. Так ви будете точно впевнені , що зможете затягнути його туди вдруге.
  • Дізлайк 1
1 час назад, andrey_ka сказал:
По перше ПВС це не кабель). А якщо вже дуже хочеться гнучкості, є кабель ВВГ 3, чи 5 класу гнучкості
  • Дізлайк 2
16 хвилин тому, Energon сказав:
Я  звісно не спеціаліст по кабелях , але  по-моєму ви щось не те кажете.
  • Хаха 1
  • Сумно 1
  • Дізлайк 2
9 минут назад, andrey_ka сказал:
А чат GPT, що каже?)
  • Хаха 2
  • Дізлайк 2
13 хвилин тому, Chatter сказав:
того, бо натуральний косячить
Та я бачу.
Сам по собі ПВС є проводом.  Але , якщо його запихнути в захисну оболонку , він автоматично стане кабелем.
Читайте визначення , що таке кабель.
ПС.. Якщо ви вже косячите , то не обзивайте ВВГ кабелем , бо він нічим не відрізняється від ПВС , окрім як структурою жили.
  • Хаха 2
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
49 минут назад, andrey_ka сказал:
e739e8b20326e305a67a31246ef03fa1f9a86d45
Не стане
Змінено користувачем Chatter
  • Дізлайк 1
9 хвилин тому, Chatter сказав:
Не стане
Так , дійсно не стане , визнаю свою помилку.
Це дійсно в чистому вигляді не кабель  , як і ВВГ і всі інші проводи які використовують для прокладання електропроводки в будинку.
Якщо бути точним в термінах , то це кабельний виріб , а правильно називається - захищений провід , як і ВВГ та всі інші.
Кабель це те , що прокладається в землі та під водою.
19 хвилин тому, Chatter сказав:
Яке це має відношення до визначення терміну ?
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
