Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Максимальный диаметр на арматуру был 16. Какой уголок подойдет для этих целей? Или какая труба?
Тесть утверждает ,что можно ,мол , и арматурой на глубину 1,5 метра. почему так нельзя?как мне аргументировать?
Арматура в земле через 3 года растворится и заземления не будет вовсе. Сталь немного другая.
Тут кто то толкал мыслю - тормозные диски от машин метра на полтора закопать - очень здравая мысль, на любой СТОшке их навалом.
ПУЭ
1.7.117. Искусственные заземлители могут быть из черной стали без покрытия или с покрытием, из нержавеющей стали и медными. Искусственные заземлители не следует красить.
Материал, используемый для заземлителей и заземляющих проводников, должен быть электрохимически совместим с материалом соединительных и контактных элементов.
Минимальные размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать размерам, указанным в табл. 1.7.5.
Таблица 1.7.5. Минимальные размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
Заземлители из черной стали, как правило, не следует использовать в сильноагрессивной среде. В этом случае рекомендуется применять медные заземлители или заземлители из стали с медным гальваническим покрытием. При использовании заземлителей из черной стали без покрытия в среднеагрессивной среде их размеры рекомендуется увеличивать по сравнению с приведенными в табл. 1.7.5 и в зависимости от расчетного срока службы заземляющего устройства.
До кучи
1.7.120. Сечение заземляющих проводников в зависимости от напряжения электроустановки и режима нейтрали должно соответствовать требованиям, приведенным в 1.7.121-1.7.123.
Если заземляющий проводник прокладывают в земле, то его минимальное сечение в зависимости от материала, из которого он изготовлен, должно соответствовать указанному в табл. 1.7.5.
Прокладывать в земле алюминиевые заземляющие проводники не допускается, а также не допускается использовать в качестве заземляющих проводников открытые проводящие части кабельных сооружений.
Заземляющие проводники необходимо защищать от коррозии одним из существующих способов, например, путем окрашивания в слабоагрессивных почвах, а в средне- и сильноагрессивных почвах дополнительно на переходе почва-воздух рекомендуется устанавливать термоусадную трубку длиной не менее 0,6 м (0,3 м под землей и 0,3 м над землей).
1.7.121. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сечение заземляющих проводников, соединяющих токоведущую часть источника питания с заземлителем, должно соответствовать требованиям 1.7.137 к защитным проводникам. Сечение заземляющих проводников повторных заземлений, а также в системах заземления ТТ и IT, соединяющих заземлитель с РЕ-шиной или ГЗШ, определяют по максимальному току, который может протекать через заземлитель за время срабатывания защитного устройства.
Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть не менее 6 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия и 50 мм2 - для стали.
Сечение заземляющего проводника, соединяющего заземлитель рабочего (функционального) заземления с ГЗШ, должно соответствовать требованиям стандартов и инструкций производителя оборудования к устройству его заземления и быть не менее 10 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия, 75 мм2 - для стали.
Змінено користувачем vs220
Непонятки с форматированием
А я думав викинути свої старі тормозні барабани, тепер буду знати що ще можна їх використати... :)
Ну и херню, вы уважаемые, мелете:o
Тормозные диски...насоветуете тут в порыве помочь, а ТТ примет все всеръез
Металлолом весь с дома еще закопать предложите:D
Кругляк от 20 мм или уголок от 50 и выше. Дефицит что-ли? На любой базе нормальной этого добра навалом.
В том то и дело ,что дефицит. Я даже и не думал ,что так бывает. Вот с уголком проблем нет.
Добавлено через 3 минуты
а на какую глубину?
а на какую глубину?
Классика - длина вертикальных електродов 3 м, расстояние между вертикальными електродами 3 м, количество зависит от удельного сопротивления грунта.
У меня например грунт суглинок, забил 3 електрода с расстоянием между ними по 6 м - в итоге получил сопротивление 1,8 Ом.
На песчаних грунтах может понадобиться и 10 шт.
Короче надо забивать и мерять сопротивление.
Да и еще горизонтальный електрод для соединения вертикальных електродов делается из стальной полосы 4(5)х40 и прокладывается на глубине 70 см. Все соединения делаются только сваркой.
Подскажите совсем не понимающему
m.ua/m1_compare.php?items_=106953%2C106951
Имеем 2 электрических котла, но вроде они не очень мощные, но цифры по току заставляют задуматься, подскажите сколько нужно реально завести мощности 3фазы что бы корректно работал котел?
S=U*I, где U-напряжение, I-сила тока. Вот и считайте....
S- мощность
Немного поправлю, ПУЭ разрешает только кругляк от 16мм.
Недавно заезжали за этим крулякрм на мет базу. Так грузчик нас сразу спросил: для контура? Так берите минимум 20, иначе вам его забракуют. Во грузчики пошли:)
Заземлители..doc
эту классику в домашних условиях не выполнить. В глину и 1,5 метра с трудом влезет. Я делал так. В траншею с канализацией и водой ( 80см) забивал 1,5 метровые уголки 63-и. Сверху уголка наваривал пятак для забивания. После забивания в траншее они получались сантиметрах 20-30 от уровня земли. Катанкой 20-кой по линии их обваривал и кончик выводил на фасад.
Почему же не выполнить, выполнить и даже очень легко, хотя согласен, в глину (суглинок) забить 50 (63) уголок больше чем на 1 м это смерти подобно.
Но я вообще ничего не забивал, прокопал на 70 см траншею, просверлил ручным садовым буром в земле 3 скважины глубиной по 3,5 м и в сквжины, по центру, вставили вертикальные заземлители а в траншею между ними уложил полосу 4х50, и сварил все как надо сваркой.
Скважины засыпал землей шарами по 10 см с трамбовкой земли бруском 50х50.
На все про все, от приезда на до отезда, с обедом и перекурами ушло 6 часов.
Все делал сам, отец только помагал во время сварки и немного помог засыпать траншею.
Работа получилась не тяжелая да и результат порадовал - на 3-х вертикальных електродах по 3 м с расстояние между ними по 6 м получил сопротивление 1,8 Ом.
Подскажите плиз...не могу найти информацию для расчета или пропустил...(не вижу на 5 жил требования выложенные выше...)
для 3-х фах (380 вольт) для скрытой медной проводки какое нужно сечение медного кабеля для потребителя на 7,2 квт (7 200/380 =19Ампер)
нахожу 2 кв.мм. сечение...смутило...
кстати бывает плоский кабель на 5 жил??? (3 фазы+0+земля?)
Плоский бывает,а вот по сечению нахожу ту же цифру,что тоже ссмущает.((((
А хто подскажет сколько Ом в Вате , а то мне задали этот вопрос , а я не то что не знаю,я даже найти ответ не могу((((????
Заранее спасибо.
Ребята сколько Ом в Вате , а то ни где не могу найти ответа????:no::no::no:
Ом в Вате
Сколько литров в тонне?
Вопрос некорректный. Сопротивление и мощность разные вещи.
Заранее спасибо.
P=U*I или же 1Вт=1В*1А
R=U/I.
Далее получаем P= I*I*R
И далее R=P/(I*I) или же Ом=Вт/(A во второй степени)
А вопрос конечно силён!!!
Заранее спасибо.
Подъе...ывают.
... и сварил все как надо сваркой...
Вот интересно, кто как это понимает "все как надо". Просто как то не попадался на это ответ (возможно плохо искал). Если просто приварить к шине стержень, так это 1-3 точки, а длина сварочного шва насколько мне говорили должна быть не менее 12 диаметров (это не точно). У кого есть точная информация?
Нисколько. ;) Потому и ответа найти не можешь. Нет его, ответа, в принципе. Это из серии «один дурак может столько вопросов назадавать, что и сто мудрецов отвечать офигеют».
Вопрос к знатокам. Подстанция у нас дряхлая и перегруженная. Частный сектор, потребителей много и все разные, в сети бардак. У меня стоит сервоприводный стабилизатор. В сети напряжение всегда в пределах 220в. В скважине стоит глубинный насос с автоматикой. Напряжение на насосе всегда 220-230в. Стабилизатор корректирует напряжение при нагрузке. Гидроаккумулятор на 100 литров наполняется минут за 5. Причем наполняется быстро а до отсечки "дотягивается" пару минут. Насос проверял в сервисе -давление в норме, в системе утечки нет - манометр все покажет. А недавно были перебои со светом и я подключил дом к генератору. Включил его на входе через стабилизатор. Насос набирает бак за минуту-полторы. Вот теперь и думаю - что это может быть? У меня вариант пока один - в сети слишком много искажений и двигатель в насосе теряет КПД. В генераторе конечно синусоида не идеальная, но получше чем сети. Покритикуйте мои мысли.
Доброго дня.Интересует следующий вопрос.Между двухклавишными проходными выключателямиидет 4 жилы.Надо ли здесь пятый заземляющий? И если надо то как заземление будет работать если к выключателям земля не подключается.Или надо эти 4(5) жилы между выключателями вести через распредкоробку и там соеденить с землей.Как правильно сделать.Заранее спасибо.
Проверьте отдельным тестером (лучше стрелочным) напряжение на насосе при работе от сети - оно наверняка будет заниженным.
Многие китайские производители стабов хитрят - по любому показывают на индикаторе 220 В выходного напряжения, как на картинке.
А к реальному значению на выходе стаба эта цифра, бывает, имеет очень далекое отношение.
Частота на выходе генератора повышенная, для двигателя это имеет бОльшее значение, чем напряжение (в разумных пределах).
А с чего это на выходе генератора повышенная частота?
Есть стандарт частоты в 50 Гц, принятый у нас, к нему и привязываются разработчики генераторов.
Правда, допустимые отклонения выше, но не настолько же. Загляните в паспорт на генератор,
там должны быть параметры.
