Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Да на 1ф по 2.2кВт
Печаль... А почему 2,2 6а фазу, если 10 разделить на 3 будет 3,3 ? Или это счиоается иным способом?
И как может такой счетчик тянуть у жены на работе 2 тандыра, мангал и пицца-печь. Ну и холодильная камера и другое оборудование??
Добавлено через 4 минуты
Это счётчик не прямого включения,а через трансформаторы тока.
Спасибо, мне как раз "не прямого" и нужен.
Думаю из присутствующих наверняка кому-то приходилось разбираться в бесперебойниках. Меня сегодня огорошила охранная служба. Позвонили и сообщили об отключении электричества (по договору они это делают в течении 15 мин.), и о том, что аккумулятор централи уже разрядился и дом не под охраной... При том что летом аккумулятор выдержал более 10 (или 12 - уже не помню) часов отключения. Дом не отапливается пока и там около нуля сейчас. Электричество отсутствовало менее часа. Теперь что-то нужно придумать для исключения подобных ситуаций впредь... Разумеется завтра поменяю имеющийся аккумулятор - уже договорился с охранной службой. Кроме этого хочу приобрести бесперебойник только для сигнализации, который гарантированно продержится хотя бы сутки без электричества, а лучше двое. Собственно вопрос к сведущим - какой бесперебойник подойдёт для моих задач?
Сколько всего датчиков в доме и какой аккум в блоке питания?
Есть стандартный бесперебойник для охранных систем APS
Туда батарея на 12-14а/ч спокойно влазит.
У меня 14-я в коробке с централью и ещё 14 в корпусе APS-30.
Держит 24 датчика без проблем 6 суток.
Всего 8 датчиков движения и герконы на окнах/дверях.
Завтра при замене увижу и напишу. Когда заказывал автоматику в щиты, звонил узнавал величину номинала АВ, достаточного для сигнализации. Инженер что-то в уме посчитал (в том числе ёмкость аккума) и назвал 6А.
Вот такой точно подойдёт. Датчики же без движения теплокровных объектов не включаются? Соответственно при отсутствии людей в доме количество датчиков на скорость разрядки аккума не влияет?
Этот APS-30 подключается в разрыв питания? Т.е. бесперебойник устанавливается между АВ централи ОПС и собственно централью?
Нажухал вас инженер... в централь минимум 12 аккум должен помещаться...
APS и них не покупайте, погуглите, купите вместе с аккумулятором и самостоятельно 3 проводочка подсоедините на колодочку, схем будет в коробке.
Не бином Ньютона - точно говорю..
узнавал величину номинала АВ...Инженер назвал 6А
Каждый о своем?)
Каждый о своем?)
Это-да... :D
Зациклился я чего-то на емкости аккумулятора...
А что уважаемые профессионалы используют и посоветуют использовать для снятия внешней изоляции с плоского ВВГнГ ?
Ножик с пяткой откровенно не пошел, и большой палец левой руки сказал, что два раза его резать - предел, и надо что-то в этой жизни менять.
если это Книпекс вот такой например
то проблем не должно быть. Он острый и достаточно уверенно ее разрезает. Но перчатки по любому нужно, руки как то же нужно защищать.
Но если, не поддается, то перочинный ножик в помощь тогда. Только изоляцию не нужно резать, нужно как бы легко царапать. Тогда она рвется по такому надрезу легко.
Нижний съёмник для круглых кабелей на фото офигенный. У меня такой же, только weicon.
i.gif[/img]
Даже сложно представить себе более удобный съёмник для изоляции. А вот с плоскими у меня была засада. Я вообще с дуру купил одну бухту из 5 плоского ВВГ. Так и не понял - для каких таких микронных допусков важно укладывать плоский кабель... Нож с пяткой от КТВ оказался меганеудобным. Хоть поломался почти сразу и то радость. Пришлось канцелярским ножичком мучаться...
Как оказалось с плоским гораздо проще работать, при наличии специального сьемника изоляции.
И тем же сьемником можно с жил снимать изоляцию
а красный книпекс нормально работает по плоскому кабелю?
какого типа съемник?
у меня вот такого типа
redmaster.by/content/catalog/main_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_force_6805.jpg
с жил снимается без вопросов. а вот внешнюю, общую изоляци чем технологично снимать? такой съемник её не берет
Так просветите - чем проще и какой съёмник приличный нашли?
Для этих целей инструмент подобрать проще всего.
П.С.: господа электрики, подскажите по маркеровке провода ПВС. На сайте продавца Одескабеля есть указанный провод с маленькойй буковкой м и н. Цена мягко говоря отличается. Нигде на сайте не поясняется.
i.piccy.info/i9/3fec95afb3d17ab35a1eb6b3bb0a70fc/1486377277/59711/1003443/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>i.gif[/img]
нет, он для круглых кабелей. Ну вообще то Вы должны понимать что эти ножи не для наших твердолобых кабелей, у них такого добра и нет вообще. Эти съемники предназначены для кабелей типа NYM, XPJ и типа таких. Так что они давно у меня лежат где то в сумке, а работаю канцелярским ножиком))Потому что, изоляция наших кабелей настолько дубовая и не предсказуемая, что можно эти ножи запросто поломать и затупить. То чего бы их мучать то))Проще лезвие купить до канцелярского. Знаю не по профессиональному как то, но иначе бывает изоляцию не снять.
Рекомендую чуток подогревать кабеляки перед снятием изоляции.
Ставишь электрофен на 50-60 град и станет намного веселей...
А на улице я грею газовой китайской горелкой.
Баллончики есть на любой кошелек в любом магазе строительном.
Только покупай с пьезоподжигом - ну очень удобно.
канцелярский нож - идея не очень.
хотя, возможно добавить регулирование глубины, чтобы делать надрех на 1-1,5 мм, и гарантирвоанно не доставать до проводников в индивидуальной изоляции.
но на всякий случай, ещё подождём рекомендаций практиков
Классом гибкости жил они отличаются. У одного 5, у другого 3.
odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=16
Да такой, покупал у Андрея в Боярке.
Но наш ВВНГД идет все равно туго. и допустим ЗЗЦМ снимался полностью с внешней и с внутренней иззоляцие сразу...
если это полторашка - ещё может быть.
но четвёрочка или шестерочка....
что можно эти ножи запросто поломать и затупить..
У меня ножик Weicon синий, как у Viсkor на картинке ниже, при том что я его использовал только на своем доме, и то он уже тупой...
А для проф он вообще не годится. или постоянно править его надо,
что не каждый электрик будет делат ьв полевых условиях.
Добавлено через 38 секунд
4 или 6 у меня не было плоских, а внутреннюю жилу очищает норм.
Вообще очистка внутренних жил таким инструментом очень сильно экономит время и нервы.
И оставляет жилу не поврежденной.
уточню.
Вопрос в снятии именно внешней изоляции.
Если подогреете чуток, то и канцелярский ножик справиться аж бегом...
Господи, вспомнил как когда то по молодости при подключении дизель-генератора на улице при 15 градусах мороза разделывал ВВГ 5х50. И у меня тогда еще и нога была свежесломана - еще без гипса до травмопункта. Никогда не забуду.
уточню.
Получил на днях от китайцев такой:
ali.pub/sv2el
Качество приятно удивило. Режет хорошо как и плоский (вдоль), так и круглый (делает круговой надрез).
Тестировал на плоском ШВВП 0.75 и 1.5 и на круглом PPJ 1.5 и 2.5.
Внутреннюю изоляцию жил не повреждает.
Сообщение от StNick
redmaster.by/content/catalog/...force_6805.jpg
Пользуюсь подобным но от Stanley на Д до 6мм.кв. Он автоматический, но у него есть винт регулировки прижима губок. При эмпирически подобранном положении оного винта, удается с небольшим напрягом снимать внешнюю изоляцию плоского 3х2,5 и легко внутренюю 2,5. Это относится к боле-менее нормальным отечественным кабелям. Если кабель говенный - тут он пасует и остается канцелярский нож и какая-то мать
