Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Да в принципе все и называют , :D
хотя там обычно никто ничего не паяет . :)
Я называю "коробка Бергмана" вот такой я старомодный человек.
В слове "распаячная" слишком много букав и свистячще шипящих звуков. Выговаривать плохо :)
То ли сказать - Бергмана - как говорят англичане - ту би ор нот ту би. Как обухом по голове припечатывают :D
насчет проводки 0.5 мм2 - приводил табличку, что это вполне разрешенное сечение, если ацент на этом
Ага. Особенно, если учесть, что это под лед-освещение с импульсными БП, где стартовый ток - в несколько десятков раз выше номинала.
InSAn - кто-то спрашивал , кто называет распредкоробки - распаечными .
То, что некоторые особи системные модули компьютера называют "процессором" - не значит, что это правильно, а лишь указывает на уровень образованности. :pardon:
Змінено користувачем InSAn
Сорі за жорский офтоп.
Я вперше почув що коробка розпайочна на цьому форумі. Жоден з знайомих електриків її так не називав. Не враховуючи що багато в тих коробках таки паяють.;)
Мабуть це якась архаічна назва яка не прижилась в наших краях. Приблизно як і називати мультиметр напряжеметром. Хоча на цьому форумі дехто так і називає.
Зберегти
Ещё лучше . :grin:
"коробка Бергмана" - она железная ,- а нынче всё пластик . :smile:
Ещё лучше . :grin:
Корбка Бергмана рестайл.
Або СП2.:flag1:
Зберегти
Я вообще не понимаю как можно уже что то паять. ладно там ШВВП или ПВС спаять:D а кабель ВВГ если ж совсем приспичило - спаять качественно очень не просто. + к тому же ложный технологический процес с - думаю сварить или опрессовать уже самое то. тем более для этих вещей инструмента на рынке хоть отбавляй.
Зберегти
Я тоже называю "распаечная" часто. Просто прижилось слово. А "мультиметр" я обзываю тестером, "Дятел" - трассоискателем. Мне так проще.
Это как почти все говорят: "Ой, у нас свет пропал!!". Никто же не скажет - электричество пропало (говорят и так, но реже)
Паяют. Мы как-то б/у-шный ПВС демонтировали с офиса - так каждое соединение паяное и концы проводов залужены были :D
Залудить скрутку , - тут ничего сложного .
pajka_provodov_%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_2.jpg
Такое даже в штукатурку замуровывали , и хоронили там .
Как там ПУЭ - х.з. , но делали :)
Только нужно хорошо заизолировать , гидрозаизолировать , а то потом стены будут перекрашивать и током торкать будет .
Добавлено через 3 минуты
Потому что становится темно . :D
это первое что становися заметно ,
розетки уже на втором плане .
Да ничего, по факту, им не будет таким скруткам. Они нас с вами переживут. Если прямыми руками пропаять. Именно за счёт капилярноно эффекта, а не намазюкать припоя. Я не спорю - так делать не надо и как выше писали - та же опрессовка намного технологичнее и быстрее
Ну и так, к слову. Затеял я ремонт в 2012-м. Ясно, что встал вопрос замены проводки. И каково же было моё удивление, когда, выдирая из штроб старый люминий я увидел буквально в метре от счётчика соединение провода, который питал всю квартиру: просто два провода загнуты крючочком друг с другом и стиснуты плоскогубцами (даже скрутки не было) и заизолировано синей изолентой. И я понял, откуда это: в 1989, когда мы переехали, сосед-дедушка (царство ему небесное) вешал нам книжную полку как раз там, где эта "скрутка". И стиралка и чайник всё работало через это чудо-соединение
Я больше скажу: у меня по витой паре ЮТП шарашило 220 В - аж гай шумел через автомас С6. Правда, жилы запараллелил, естественно :D
Змінено користувачем Магирус
Ну и так, к слову. Затеял я ремонт в 2012-м. Ясно, что встал вопрос замены проводки. И каково же было моё удивление, когда, выдирая из штроб старый люминий я увидел буквально в метре от счётчика соединение провода, который питал всю квартиру: просто два провода загнуты крючочком друг с другом и стиснуты плоскогубцами (даже скрутки не было) и заизолировано синей изолентой. И стиралка и чайник всё работало через это чудо-соединение
Ви хіба не вкурсі про синюю изоленту(с)?;)
Зберегти
Так умники , кто тут называет углошлифовальную машину болгаркой скинулись дедушке на вискарик по рублю.Думаю что ящик вискаря мне обеспечен :D:beer::D
Ссылку на ГОСТ прямых рук дадите? :)
Ну я вот честно говоря сварку проводов медных тоже не представляю. Ну два -три провода представляю, а вот ежели мне нужно 5 проводов 2,5 мм2 сварить? Как быть? Их же чем то нужно скрутить равномерно, а потом торкнуть торец так чтобы сразу 5 проводников расплавилось и замонолитилось в сварной капле. И медь не пережглась и поры не образовалось Вот как это сделать? Фото у кого нибудь есть?
А то сварка сварка... а видать никто ее и не делает.
Правильно: сварку точно так же невозможно воспроизвести качественно необходимое кол-во раз, как и пайку
Это как тут один товарищ за Ваго топил, не помню ник, СаникРимеа, вроде. Толковый человек, не спорю. Но там попался ему один скурпулёзный человек и говорит: я вас уважаю, но вот скажите, если лет через 10 выяснится, что Ваго не такие уж и безопасные, то что вы тогда после этого будете говорить? Доказывать обратное, споря с самим собой?? На просьбы людей предоставить статистику пожаров из-за якобы некачественных скруток СаникРимеа отказался, мотивируя это тем, что эта информация засекречена. Засекречена производителями Ваго, я так понимаю. Пайка переживёт и чёрта лысого - я уже приводил пример: в компьютерном блоке питания по цепи 5 Вольт токи в разы больше, чем в наших распредкоробках. И всё паяное и ничего не загорается
Два провода намазюепть/соединить каплей припоя - такое категорически нельзя в силовых линиях .
То-то я думаю , чё так вызверились на пайку ,
конечно , кто-то услышит что можно паять , и будет 2.5 мм2 соединять каплей припоя , и думать что всё в ажуре .
Добавлено через 48 секунд
Так умники ,
Все называют . :D
Некоторые даже спрашивают :
""Почему болгарку называют углошлифовальной машинкой ?
Ею что , углы шлифуют ? ""
Добавлено через 13 минут
а вот ежели мне нужно 5 проводов 2,5 мм2 сварить? Как быть?.
Так же как тот дедушка у Магирус ,
Загнуть крючком плоскогубцами , и замотать синей изолентой .
п.с.
обязательно синей изолентой , иначе не будет долговечного соединения . :D
Ну в разумных пределах, имеется ввиду, капля. А паяют все, кому не лень, кто далёк от электрики вообще. тут же тоже понимать надо. "Капля" - это условно. Имеется ввиду, не замазать скрутку припоем, используя 40 Вт паяльник
...А то сварка сварка... а видать никто ее и не делает.
А че нет, в чем проблема? Обычный транс, конечно не вытянет, но не нужно забывать об инверторах, ним хоть 120 кв. обваривать можно, если скрутите, конечно!
Вот так? (А инвертор у меня есть, очень хороший и качественный). Да вот только чтобы медь не пузырилась ее варить надо под флюсом из буры. Я представляю процесс - под потолком насыпать на скрутку порошок и пока он не осыпался торкнуть его электродом. Это из серии танцев с бубном. А если для окозамылевания то не вопрос. Налепить скруток потом их попшикать дугой, термоусадить и сказать клиенту - ГОТОВО. А через 10 лет когда скрутка таки догорит кто ж кого найдет... Такая сварка хуже чем просто голая скрутка.
Залудить скрутку сделанную прямыми руками , так как раз пару капель припоя и хватит на это дело .
Но кто-то не поймёт , и тупо спаяет два зачищенных на 5мм провода каплей припоя , и все дела .
Проблема в опыте
Добавлено через 33 секунды
А, то я Вас не так понял :)
ЭлектроМеханиК, если честно, то не замечал пузырений. Скорее всего проблемы возникают от смены полярности. Медь обваривается в прямой полярности - "+" на материал, "-" на уголек. В противном случае дуга будет неустойчива. Но возьму к сведению, и проверю.
... я вас уважаю, но вот скажите, если лет через 10 выяснится, что Ваго не такие уж и безопасные, то что вы тогда после этого будете говорить? Доказывать обратное, споря с самим собой?
Как страшно жить!
А если выявится, что ВВГ не такой уж и кабелистый, как должен быть? А вдруг выяснится, что автоматические выключатели вредные? А вдруг УЗО опасные?! :shock:
PS: Скоро буду банить адептов пайки, как злостных нарушителей п.2.2.11. Правил. :twisted:
Если выяснится, что дифреле или кабель ВВГ того или иного производителя опасен - будут предприняты меры. И не нам с Вами решать это на форуме. Тем более, что нет официальной статистики, что скрутки приводят к пожарам. К пожарам в последнее время приводит газ и галимый пенопласт на фасаде зданий. А меня баньте, сколько угодно. Этим Вы покажете свою слабость
Тем более, приведите цитату, что я адепт пайки
Я адепт пайки?
