Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Как вы такое о продуктах писать можете? Это же ЕДА! Её порча недопустима!
Интересно, а делают ли холодильники с двумя компрессорами? Не так как сейчас, а последовательно, чтобы если один компрессор словит клин, то второй обеспечил сохранность продуктов питания? А то у меня таки в холодильнике компрессор клина схватил, после передергивания сети (РН не было). Заметили дня через 2... Компрессор, который за холодильник отвечал. Морозилочный работал. Ну так и не сказать что такая уж прям огромная трагедия. Хотя, конечно, неприятно.
А еще нельзя ставить на холодильник УЗО непонятных производителй типа ИЭК, которые отключаются по только им одним ведомым причинам (утечки нет и не было). После замены ИЭК-а на Хагер и Шнайдер ложняки резко прекратились и ни одной сработки УЗО пока не было. ИЭК выбивало через день ночью (именно ночтью, часа в 3-4 - бесперебойник компьютерный писком своим будил).
Интересно,почему Он срабатывал,и именно ночью.?
IEK вполне понятный производитель - Китай.
И не все так уж плохо у них. Есть даже весьма неплохо.
Про модульку молчу. : )
Увы, причину выявить не удалось. Решилось путем замены на электромеханическое УЗО вменяемого производителя.
Не все. Автоматы на работе все ИЭК - от еще старого образца до современных моделей. Работает.
Т.е, я вас правильно понял - сохранение жизни ничто перед сохранением продуктов питания?
Нет, не правильно.
Добавлено через 10 минут
УЗО на линии пожарки (не хочу показаться нудным но всетаки ) представим ситуацию ( скорей всего ее никогда не будет :) )
Зачем представляете то чего ни когда не будет?
Нет, не правильно.
Тогда может огласите общественности повышенные требования к розетке в которую включен холодильник. Ведь именно к ней вы требования выставляете?
Наша песня хороша, начинай сначала...
Где? :shock:
кроме систем безопасности и жизниобеспечния (холодильник к ним не относится).
Где? :shock:
Вот только не втягивайте меня как же без меня эти разборки? :lol::lol::lol:
Самое прикольное и безобразное, что в ПУЭ, так некоторыми нелюбимое и непочитаемое, все это разжОвано, и опИсано. Надо это все заканчивать.
Как там в Подгорцах, вискарь и шашлЫки готовы??? :beer: заехали бы да снег заодно почистили....
Нет, не правильно.
Но бывает , горят дома от электро проводки , не так давно обсуждали пожар в новом доме от проводки где пожарники нашли мышиное гнездо из минваты :)
Где? :shock:
Наверное здесь:
Сообщение от Vikctor
Что, и на холодильник?
И на холодильник, если речь о УЗО до 30мА. УЗО свыше 30мА вообще может потребоваться на все линии, кроме систем безопасности и жизниобеспечния (холодильник к ним не относится).
Наверное здесь:
Вы сами цитируемое поняли? Похоже нет. Переведу. Я спросил у Yegor_81 - неужели холодильник тоже нуждается в дифзащите. Он ответил утвердительно.
Бывает. Но узо не панацея от возгорания, есть и другие способы защиты, так как это комплекс мер.
Но если вам так важно узо при пожзащите, то поищите устройства от дугового пробоя, они покруче всякого узо.
Yegor_81, прошу прощения, немного запутался в написанном. и действительно не правильно понял ваши посты. :beer:
<offtop>
У меня всегда для хороших гостей все готово. Даже тапочки есть :)
PS: А снег у меня вычищен. Разве что на газоне... Но там он нужен :)
</offtop>
А давайте рассмотрим вопрос, является ли охранная сигнализация с аккумулятором такой линией, при обесточивании которой появляется угроза нормальной жизнедеятельности? :lol:
Давайте.
Все зависит от задач и целей данной сигнализации, поэтому, прямо и не указано, и кстати ДБН-56 не определено ОС как "системи життєзабезпечення". Но есть одна существенная ремарочка: если системы, не входящие в перечень систем противопожарной защиты (СПЗ), во время пожара могут изменять алгоритм работы СПЗ, то такие системы отностстя к системам обеспечивающим безопасность во время пожара.
Например, выходы реле охранной сигнализации могут быть задействованы с системой контроля доступа. Или например охрана генераторной - сперли втихаря генератор, а кто будет питать СПЗ в случае обесточивания.... Я уже не говорю, что в частных имениях, как правило, устанавливается охранно-пожарная централь.
Образно говоря - если охранная сигнализация стоит на дверях клетки со львами или кобрами в зоопарке - то система очень даже влияет на жизнедеятельность попавшихся под руку сапиенсов.
В какой то мере вы правы. Можно еще это применить к системам охраны наркотических препаратов, или оружия.
...да, и уж если вкинуть вброс...на вентилятор, Вы схему холодильники видели? и как он устроен воочию?????....где там чему коротить??? кондерам фильтра???
лично мой холодильник- пощипывает током, нужно ли его защищать узо - да, даже если есть земляной провод в доме- однозначно да !
ведь наличие заземления- полумера
а узо+ заземление- уже комплекс мер по электробезопасности
А мой холодильник Самсунг без земли. :shock:
Повезло вам наверно, будете периодически испытывать сопротивление изоляции.
Телом или прибором? :D
Отэта фигня! :D Но вы не расстраивайтесь, современные дрели, перфы, миксеры... телевизоры, тоже без заземляющиего контакта.
Чувство голода и будет определять значение сопротивления изоляции. :lol:
Так может стоит поставить трехжильный провод с вилкой с наличием заземления и подключить землю на тот же компрессор? Чай не процессор на видеокарте перепаивать. :)
У меня в квартире нету заземления, только вазон с фикусом-поставлю рядом, может поможет :lol:
