Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
А почему тогда в военной технике, которая в космос летает, под водой и по воде воде ходит и летает, не ставятся ...
По той же причине, почему не используется моножила.
Пайку при соединении следует избегать. В случае использования должно быть документальное обоснование ("хочу" или "всегда так делал" - не является аргументацией).
Не путайте пайку и лужение. И там не пайка, а скрутка это разные типы соединение. Пайка в печатных платах или раньше соединяли 10 кв кабеля.
Я вообще к ваго нормально отношусь, если оригинал. Но следует уточнить, что на жилы 2,5 мм кв. ставят максимум 16 номинал автомата, в отдельных случаях 20 амперные автоматы. И на такие токи ваго сгодятся.
Еще нравится эстетика и удобство монтажа. И ставить скрутки не вижу смысла. Более мощные соединения только на винтовое(мое имхо).
Но не могу сказать, что облуженая скрутка, это плохое соединение. Не видел в природе скруток облуженых, которых грелись или были проблемные. Обычных скруток проблемных видел немало.
WAGO сделали для того, чтобы любой идиот мог быстро и с приемлемой среднестатистической надёжностью сделать соединение проводов.
Если это написать нормальным языком, WAGO сделали для существенного снижения влияния человеческого фактора.
Ага, конечно... Если говорить толерантно.
Только я не сторонник толерантности и все вещи называю своими именами. В частности, педерастов называю так, как они назывались в старом УК, а не как сейчас модно - "геи": www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=558&id_book=424&id_parent=424
А я себе все соединения в квартире на Ваго делать буду. Вот и проверю заодно через сколько там лет эти соединения. Да и на розетки 1.5квадрат меди пущу, чтобы ещё одни страхи развенчать:D
Тут ведь речь не о лужении проводов, которые скручиваются.
Я подразумеваю не лужение концов проводов с дальнейшим скручиванием и не пайку встык. Вероятно, те, кто цитирует ПУЭ насчёт "запрета" пайки проводов, подразумевают (как и авторы ПУЭ), что найдутся идиоты, которые спаяют встык эти провода.
Я же под пайкой проводов в доме подразумеваю скрутку проводов и их дальнейшую спайку серебросодержащим припоем с дальнейшей отмывкой флюса (даже если он безотмывочный) и качественным изолированием места спайки.
Сварить банально быстрее.
Не у всіх то є зварювальний апарат і графітовий електрод)
Графітовий електрод банально з великої батарейки достати можно)) сам так робив))
Або тролейбус без графіта на рогах залишити)) так не робив))
Я все понимаю. Но конечно, о серебросодержащий припой вы загнули, хотя почему бы и нет.
Но поверьте лужение обычным припоем и довольно низкой проводимости вполне достаточно. Здесь играет площадь контакта, низкая толщина и заполняемость пустот, которая нивелирует низкую проводимость обычного припоя.
Да и вообще не хочется поднимать тему стопятсот раз. Кто что выбрал, тот и ставит.
Но факт есть факт единственное гостовское соединение у нас это СИЗ. И в штатах кроме сизов ничего не ставят.
Проконтролировать качество сварки намного труднее и нет повторяемости. Для меня уж лучше ваго.
пан жартує?
пан жартує?
Та ні)) я вже і кабель 3*1.5 купив і Ваго давно куплені. Он скоро монтаж почну))
А я робив. Правда не залишав тролейбус без графіта, а взяв використаний (їх завжди багато на кінцевих). Хоча в результаті затискав у електродотримачі щітку від електродвигуна за шаматок дроту, який з неї виходить. Щітка така нічогенька - десь сантиметрів 4*3.
Вот еще тесты соединений.
Это все круто пока оно новое. А что будет через 15 лет? А через 25?
Шо, апять?
Я вот не понимаю зачем отговаривать властелинов паяльника и припоя от пайки соединений. Им дорого купить клещи и ГМЛ гильзы? Они свысока смотрят на ВАГО и прочие СИЗы? Зато есть дедовский паяльник, стойкое убеждение что провод (шнур)+пайка самое то для стационарной проводки и главное - масса довольных клиентов в анамнезе. Зачем рушить эту сложившуюся идиллию?
... И в штатах кроме сизов ничего не ставят.
ВАГО начали понемногу осваивать. Инертность мышления не позволяет далеко отойти от СИЗов. Они ведь их уже лет 70-80 юзают...
СИЗ рулит? зачем платить больше? простая скрутка с колпачком?
Если вы считаете СИЗ это скрутка, то мне сказать вам нечего.
Вы имели ввиду, что будет с Сизами, ваго. С ваго не знаю, статистики такой нету. По сизам есть не у нас конечно, и их продолжают ставить уже лет 50 наверное.
я ничего не считаю, я не бухгалтер. я увидел в видео колпачок с пружинкой. предположил, что провод в нем скручивается. а как оно на самом деле? он туда уже спаянный или сваренный вставляется?
Я бы не говорил про инертность в штатах. Это мы интертны по сравнению с ними. У них требования более строгие и более понятные. И аппараты защиты, несравненно более развиты чем у нас.
Для примера недорогие розетки с встроенными УЗО и защита от дугового искрового разряда(в обязательном порядке). А про приемку каждого этапа работы монтажников я вообще молчу.
Я бы не говорил про инертность в штатах. ...
Клеммники типа ВАГО допустимы к использованию наряду с СИЗ. И в кодах прописано.
Зайдите на youtube посмотрите более детально. Или купите в магазине.
Даже если и ставлять, то очень редко. Да и не вижу особой разницы в удобстве. Оба варианта удобные. Но СИЗ по тестам(не один раз видел) лучше ваго.
Та как бы по логике да. В тех же АТХ блоках питания токи по 20-30 ампер и всё на пайке
Но!
1) пайку мы не сдадим инспектору
2) нужна сноровка - потому она и не рекомендуется, потому что сложно оценить качество пайки
3) трудоёмкий процесс
Я себе купил пресс-клещи и гильзики ГМЛ, работать одно удовольствие. Одно из самых надёжных соединений
У мене є. І не тільки графітові електроди маю, а й лантанові. І зварювальний апарат відповідний. Тож після скручування проводів буде і зварювання звичайним графітовим електродом, і додатково пайка.
А с чего мне загибать, если у меня его лежит грамм 250 и я его постоянно использую для распайки мощных СВЧ транзисторов на алюминиевые платы... Тут загибать ни к чему.
Не поверю, как радиоинженер с 25-летним стажем. Простые припои сильно подвержены окислению, а окислы свинца и олова не сильно защищают соединение от проникновения влаги и воздуха. Они непрочные и рыхлые. Кроме того, плохо переносят низкие температуры. В теории "оловянная чума" известна для чистого олова, а на самом деле и для многих его сплавов. Простой припой не исключение. Потому и паяют многие вещи в военке серебросодержащими припоями. Для герметизированной аппаратуры и аппаратуры с заполнением обезвоженными инертными газами обычные припои и индиевые ещё подходят. А вот для условий эксплуатации типа "солевой туман", при риске разгерметизации или разрушения лаковой плёнки, при большом тепловыделении и значительных токах используют серебросодержащие припои типа ПСР.
Кстати, а Вы знаете, почему нет золотосодержащих припоев, которые паяются обычным паяльником? И это при том, что золото имеет температуру плавления лишь немного выше, чем серебро. Ведь было бы так заманчиво иметь неокисляемый припой.
Добавлено через 26 минут
Шо, апять?
Вы, батенька, не хамите... А прежде, чем писАть и бросать камни в чужой огород, читайте внимательно, кто и что пишет. Если видели в своей жизни только "дедовские" паяльники и китайский паяльный ширпотреб с рынка, то не переносите свой небогатый опыт на тех, кого не знаете. И причём тут масса довольных клиентов? Учитесь внимательно читать, а не нападать на тех, у кого мнение отличается от Вашего. Я написал, что делаю проводку ДЛЯ СЕБЯ. И никто тут не писал, что массово это делает всем клиентам. Мои "клиенты" с меня не проводку требуют, а изделия, благодаря которым кацапы пока что за пределы Лугандонии не выползли. Так что лечить кого-то потупее надобно. Типа заказчиков, которые не отличают штроборез от перфоратора, а фторопласт - от ПВХ.
1. А если дома и для себя?
2. А если сноровка есть, есть желание сделать качественно, раз и навсегда и есть микроомметр для оценки качества соединения?
3. А в чём трудоёмкость сделать пару сотен таких соединений для себя любимого просто так, ради удовольствия, чтобы получить гарантировано качественное соединение?
Это да... Вот с удовольствием бы купил, если бы были под евровилки и рассчитанные под 220В. Змінено користувачем Ranch
