Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
2 часа назад, Телесистемы сказал:
Да, пусть довольно старые, но самое интересное , что в СЦ причиной возгорания назвали "очень сильные перепады напряжения"
В сети в последнее время реально творился ад
здравствуйте, подскажите подключил генератор 5,5 кв на подъемники для машин, один подъемник потребляет 2,5 кв, генератор не смог запустить их, через день владелец перекинул фазы местами и они заработали, теперь чувствую себя плохо. как это так?
спасибо заранее
23 хвилини тому, Andrey Liashuk сказав:
подключил генератор 5,5 кв .... перекинул фазы местами и они заработали
Який генератор - 3ф? Фази "заработали"?
25 хвилин тому, Andrey Liashuk сказав:
Не хвилюйтеся, все ж працює!
6 хвилин тому, sanyas15 сказав:
так генератор 3ф, підключав через «папа-папа» освітлення і розетки працювали, а от підйомники відмовлялись, знайомі підключали собі у сервіс на 12 кіловат і тоді запрацювали. просто не розумію як перекидка фазних жил у 3ф розетці між собою могла щось змініти. гадаю що генератор попрацював, і набрав оберти
8 минут назад, Andrey Liashuk сказал:
погуглите "чередование фаз на 3ф нагрузках"
1 година тому, Телесистемы сказав:
в момент запуску підйомника розетки та освітлення було відімкнуте від генератора
7 часов назад, Andrey Liashuk сказал:
Давно в гілці креативу не вистачає, нарешті щось цікаве, трансгендерне підключення папа-папа, гадання на обертах,.
8 часов назад, Andrey Liashuk сказал:
Як Ви хотіли себе почувати коли під'єднали трифазний генератор і не перевірили як працюють трифазні споживачі? Радійте що без збитків обійшлось, не зламали підйомник. Там ще компресор трифазний, скоріш за все.
Змінено користувачем Vanski
економія на електриках може коштувати вартості обладнання
11 часов назад, Andrey Liashuk сказал:
ну так підйомники були трифазні чи однофазні?
11 годин тому, Телесистемы сказав:
Про це треба в першу чергу думати, коли підключаєш інше джерело напруги!
19 часов назад, Телесистемы сказал:
вот контактор HAGER , оригинал
впервые с Хагером за мою многолетнюю практику.
перестал переключаться
подванивает. разобрал - контактная группа целая, катушка прозванивается, но есть следы подгорания
А яким навантаженням він керував? Ємнісного навантаження (наприклад, імпульсні БП) не було?
В 09.02.2023 в 11:32, Privet сказал:
15-ть років не було проблем.
Зараз, напевно якось пов'язано з постійним відключенням та стрибками напруги ,   якісь негаразди з однією лінією на освітлення - освітлення не має.
У мережах - які працюють, тестер показує 225 вольт.
У несправній лінії на вході до пристрою захисного відключення  - тестер показує 185 вольт, пристрій на кнопку Тест - не реагує.
Що це воно може бути та що з цим робити ?!
21 час назад, Телесистемы сказал:
попробуйте заменить на заведомо исправный ПЗВ
Я не розумію , - чому після лічильника, автомата та на ВХОДІ до ПЗВ - 185 вольт ?
У той самий час коли у мережі - 225....
3 часа назад, InSAn сказал:
навантаження - електрокабельна "тепла підлога" , 100% активне навантаження
потужність 3,6кВт, захист АВ 20А
2 часа назад, Privet сказал:
мабуть, я не зрозумів вас
розділить вашу мережу на окремі ділянки
лічильник - АВ, АВ - ПЗВ , і досліджуйте окремо кожну, на опір
3 години тому, Телесистемы сказав:
А відомо в якому режимі він працював тобто яка температура і кількість працювань на годину?
Якщо ним керували з допомогою термостата з малим гістерезисом, то відносно швидко вмре будь-що, незалежно від бренду.
В 10.02.2023 в 15:34, Телесистемы сказал:
А є такі прилади , якими можна знайти пошкоджену ділянку під штукатуркою ? - обрив на лінії.
12.02.2023 в 13:28, Privet сказав:
У вас скоріше за все може бути трабла з нулем після пакетного вимикача. Тому до лічильника напруга нормальна а на ПЗВ напруга "гуляє".
ИМХО
4 часа назад, ЭлектроМеханиК сказал:
А якщо я візьму нуль з іншої лінії ?! - це можна зробити досить просто, під'єднавши нуль з іншого ПЗВ.
Такі речі допускаються ? Бо не факт, що зараз можна знайти де цей нуль відвалився - там принаймні дві розподільчі коробки та обидві замурували. Розколупати там усе можна, але досить геморойно.
Чи обидва ПЗВ не будуть некоректно працювати ?
Я пробував таким чином робити, але не з нулем, а з фазою, то спрацював ПЗВ з якого  я фазу брав.
Змінено користувачем Privet
Доброго времени суток! Подскажите кто разбирается, после того как нормализуется напряжение реле зубр не включается пока не отключиш и снова не включишь входной автомат, только потом идет отсчет и включается реле. Между вводным автоматом и зубром стоит узо. Что может не давать включаться сразу зубру ?спасибо!
2 години тому, Privet сказав:
З нулем буде те саме. На те вони й ПЗВ. Вам потрібно брати тестер і міряти ділянки електромережі відносто фази та відносто нуля, щоб "зловити" ділянку де відбуваєтся падіння і вже там відновлювати пошкодження. Це процес який "наскоком" майже ніколи не вирішується. Тут треба уважно та послідовно міряти.
34 хвилини тому, Vil сказав:
Не включатися Зубру може заважати тільки несправність самого Зубра, якщо значення вольтажу знаходиться в межах уставки. Раніше ж він включався.
30 минут назад, ЭлектроМеханиК сказал:
Так включався ,не помітив після чого перестав включатися,але ж працює норм після повного знеструмлення.
Внутренняя компоновка 1-модульных электромеханических АВДТ Siemens 5SV1 и OEZ Minia LMF.
8f6b699c-953f-43ad-827a-220ea1aa430e-high.thumb.webp.c24e53b720bd9f95ed4d9bbaec0b3faa.webp
Механизмы полюсов развёрнуты на 180° относительно друг друга. Раньше такая компоновка применялась в компактных автоматах AEG Unibis и GE Unibis.
После покупки в 2018 году у GE подразделения Industrial Solutions, АВВ начала выпуск компактных автоматов Unibis под своим брендом - ABB S200 C.
ABB S2011 C - AEG/GE Unibis EPC611.
11 годин тому, Lounger сказав:
Отут погоджуюся. Електромеханічний тип ДА в одномодульному корпусі. Но в наших краях і за кращих часів автомати Сіменс були досить рідкі, а зараз якщо такий замовити то мабуть і не дочекаешся.
Хоча дуже цікава штука. Ще б потестувати її поведінку в природніх умовах. )))
