Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Не стоит.
могу ли я тогда быть уверен, что, отключив 3-х полюсный автомат (т.е. все 3 фазы) и ковыряясь в щитке, меня не шибанёт током (я так понимаю, что в худшем случае 220, т.к. 380 всё же между фазами), если пьяный электрик попутал что-то на столбе?
Мне кажется вы не совсем поняли что вам выше писали, выключать ноль это нормально и правильно НО его надо выключать ВСЕГДА синхронно с фазами, для этого придумали 4-х полюсные автоматы и рубильники. Все остальные способы разрывать ноль - недопустимы, разрывать землю нельзя вообще никак.
я это понял. Но теперь, получается, разорвать ноль у меня не получится от слова вообще.
Хотя мне ещё не ввели эти 380, возможно, они там поставят автомат 4-п и проблема решится сама собой.
поставьте в щите дома четырехполюсный рубильник или автомат с B характеристикой, заодно селективность получите.
получается, что теперь этот 3-х полюсный деть некуда, а цена 700 грн или около того.
А почему с Б ? Разве Б не для освещения?
Кроме того, если облэнерго на счётчике поставит 4-х полюсник, то зачем мне ещё один 4-х полюсник сразу за входным? :lol:
Нет. Не можете. Потому что "ковыряться" в щите опасное дело и если вы стремаетесь, сомневаетесь, что "шибанёт", то нафиг вообще лезть..?
Это была быль, теперь сказка:
При соблюдении техники безопасности и производства работ, при условии соблюдения директив нормативной документации в конструкции сетей, проводки и щитов - не должно.
Можно уверовать.
легче привести пример частных случаев когда нужен С, чем для чего B
если доставляет удовольствие для обесточевания щита или включения автомата при перегрузе бегать на улицу, то почему бы и нет..
У меня поставили трехполюсный
А ведь человек искренне недоумевает зачем обесточивать дом автоматом/рубильником в распределительном щите внутри дома, если можно сбегать на улицу и отключить вводный АВ...:pozor:
хм, а все С накупил :pozor: Надо было В ?
Ну, обесточивание всего дома, особенно 380 (а не конкретной цепи) - дело довольно редкое и можно сбегать разок. А при перегрузе - так мой 3-х полюсник вырубит ведь, я правильно понимаю?
Если честно, то да, не понимаю. Чем плохо просто обесточить уличный, а не тот, который идёт сразу за ним без каких-либо ответвлений?
Мне кажется что с советами пора тормозить, бо будет на совести форумчан. Внезапно оказалось что речь про вводный до разделения пена. А мы тут насоветовали..
А не надо было лечиться по фотографии. : )
3-х полюсный - это тот, который стоит в моём домашнем щитке. 380В мне ещё не ввели, т.е. они поставят, я так понимаю, ещё один, свой, возле счётчика. Я не знаю какой поставят, 3-х или 4-х полюсный. Если 4-х полюсный - то тогда я не понимаю, зачем мне менять свой 3-х полюсный на 4-х, потому что если я вдруг хочу что-то пошаманить - я могу вырубить входной. За этим 3-х полюсным идёт уже моя разводка, ветка на котёл 3-х фазный с 3-х полюсным автоматом, ветка на плиту трёхфазную с 3-х полюсным автоматом, и ветка на мои автоматы (однополюсные) уже по дому (там уже раскидаю фазы, чтобы сбалансировать нагрузку.
безусловно, просто вот купить 4п в ближайшем магазе проблемно (обычно 3п), я даже в эпике не смог. а если не с16 так вообще ультравипэксклюзив
А Вы покупайте не в ближайшем, а в лучшем :oops: :grin:
_
_
Так жеж покупаю ;) но иногда бывает надо срАчно
Уважаемые специалисты, дайте ссылку на ПУЭ или СНИП по вопросу безопасного расстояния трансформаторной подстанции до жилого дома, каков минимальный метраж для мачтовой ТП?
Заранее спасибо
=YaSto=, ПУЕ - 4.2.ХХ, ДБН Б.2.2-12:2018 - 11.3.ХХ
пуэ нашел
дбн 2010 года нашёл, можно ссылку на новые?
и актуальные ПУЭ какого года?
пуэ нашел
ПУЭ 17-го года. Но в разделе 4 РУиП они однохренственны 14-му году, вроде бы.
ДБН Б.2.2 12:2019 "Планування і забудова територій".
К МТП ещё линия ведь подходит воздушная и охранная зона 10-15 метров в зависимости от класса U. Если не кабельный ввод конечно...
Сегодня как по заказу рубануло электрику
Пошел смотреть - все три фазы РН отключили
Посмотрел историю - две фазу по пониженному (78 и 92В) одна по повышенному (248В, скорее всего еще выше было)
Чем это его так перекосило?
Отгоранием "0"
Так сразу востановилось. Кроме того от щитка до столба три штуки заземления ноля
У меня подозрение что кто то из соседей таки поставил отдельный автомат на 0 :)
у меня в арендованном доме ноль на шине был плохо затянут винтом и "отгорал" пару раз в неделю на котороткое время видимо когда температура или влажность чуть менялась или там луна полнолуние было )). раз на пятый я нашел только по характреным звукам искрения в районе щита в момент очередного эпизода, благо перекос был не большой
Вводной автомат на счётчике с40. Счётчик на столбе. Потом будет кабель в дом. 4/10. Какой автомат ставить на вводе в дом. В40?
Чтоб срабатывал раньше уличного? Или ставить тоже С40?
В доме все электрическое. Отопление 18 кВт, ГВС, плита
Противопожарное УЗО 300 мА ставить в уличном щитке? Чтобы вся разводка после него была защищена?
