Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Тонкі жилки з алюмінію і не зробити…
ну 0.55 вполне CAB-UTP и CCA "маркируется", "А" там люмуний, формально "правильно" CCA но под него стали по факту гнать любую омедненку, а CAB на пока это все еще медь-люмунь
в езернете аж бегом, 5я категория допускает. 6 и дальше уже нет. 6а точно просто 6 вроде тоже но не уверен
То шо бегом, я даже не сомневаюсь.
А вот по стандарту "не бегом, и не пешком"
КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ.
5.2.1.3 Токопроводящая жила должна быть однопроволочной или многопроволочной из медной мягкой или медной луженой проволоки.
(Настоящий стандарт распространяется на симметричные кабели связи для цифровых систем передачи (далее - кабели), предназначенные для эксплуатации в структурированных кабельных системах по международному стандарту ИСО/МЭК 11801* [1] и в сетях широкополосного доступа в частотном диапазоне до 1000 МГц при рабочем напряжении не более 145 В переменного тока частотой 50 Гц.)
да, полностью согласен, как-то с 5е особо давно дела не имею и чето был уверен что допускается
Ой та ладно. В мене он лежить 2 бухти алярму з омідненою алюмінієвою жилою. 4*0,22, а кожна з цих 0,22 м’яка багатожила. Діаметр кожної жилки 0,17 мм. Чи це недостатньо тонка жилка? Але ціна дуже файна - 1 грн метр.
Танунахх, 0.22 на 0.17 не делится, а 0.17Х2= 0.34. Очередная нескладуха, плиять. :(
Вот Шо с ней делать?
Ну так китайцы ж, что с них взять. 0,17 мм диаметром 7 жил, итого 0,16 мм2. Как раз в допуске на усеченку.
Не стоит подгонять цифры под свои слова, особенно если это просто слова. Достаточно указать замеры.
0,22 мм.кв. - это сечение
0,17 мм - это диаметр проволоки
:o
:o
Да я понял, не лох. Только еще не видел люминиевую проволочку сечением 3 сотых мм.
Вот же ш фома неверующий.
bsvi.ru/putpic/upload/2021_06_15/825077.jpgbsvi.ru/putpic/upload/2021_06_15/7de316.jpg
И попрошу! Не алюминиевая, а биметалл!
Вот интересно, а шо с сопротивлением???
Шо с сопротивлением хз, хотя в общем-то конечно очевидно ) но на омедненной ютп POE работает плохо
Все нормально. На отрезке 1,87 м жилы были включены последовательно (итого 7,48 м) вышло следующее:
bsvi.ru/putpic/upload/2021_06_15/193fd8.jpg
0,163 Ом/метр. А если скрутить 2 жилы то вдвое меньше. Брал его чисто для датчиков типа DS18B20 и для питания слабопотребляющих потребителей (типа в каждой комнате часы светодиодные запитать от одного центрального БП).
Обычным флюсом для меди паяется плохо - медь быстро сходит и не лудится ниче. Зато флюсом для алюминия аж бегом и отлично. Что за флюс не знаю - брал в магазине радиодеталей, давно.
Подскажите пожалуйста, какой кабель силовой нужно заложить для трех фазной зарядной станции для электромобилей, пусть будет 32А 22квт(максимально мощное что нашел в инете)?
Пока есть возможность и пол разрыт хочу закинуть на будущее провод из дома в приямок скважины, а потом на гараж.
Спасибо!:beer:
Респект! Сказал-замерил-опубликовал!!!
Посмотрел в талмуты. По стандарту такая медная жила 0,22 мм.кв. (типа 4-го класса гибкости) должна быть до 100 Ом/км. Вот потому и РоЕ садится, и длдинные шлейфы глючат....
Панове, ще раз спитаю
на триполюсному ввідному автоматі стоїть позначка С28, це значить 28ампер? Хіба таке буває?
Спасибо!:beer:
ВВГ5×6 достатньо буде. Відстань хоч не 150м?))
я бы 10 прикапывал (при том что у самого на 21 6 :) ), все-же зарядка это долговременно полная мощность может быть + зарядки прогрессируют очень быстро по мощности вверх
Ціни на швидкі зарядки бачили? Вони якби не дуже дешеві.
ну про цены условий не было ) электромобили тоже не дешевые, то что сейчас дорогое скоростное то через 5 лет будет на вторичке
Тут ще питання як на це відреагують наші кончені енергомережі з їх постійною нехваткою потужності))
ну это за скобками постановки задачи, у меня за 3 года на 4 улицы частного сектора поставили 3 новеньких трансформатора по 100ква, а до того была полнейшая жопа, к тому что всякое бывает, а 50 то входит в теории в стандартное подключение/
Просто как-бы 6мм2 на 32а ввода в дом где никогда скорее всего не будет 32 да еще и по всем фазам одновременно, и зарядка где такое может быть пару часов, все-же как по мне немного разные ситуации
Я на 40 ампер кинул ввгн 4*10
Добавлено через 32 секунды
Я на 40 ампер кинул ввгн 4*10 в полиэтиленовой трубе и под отмостку
электромобили тоже
До 80% американцев, продавших электрички, возвращаются к бензину (в среднем). Причина - сложности с зарядкой, домовые сети маломощные, не заряжают достаточно для беззаботной езды, а в городах на обычных стоянках зарядок мало, поэтому геморрой с поиском плюс потеря времени. Думаю, что у нас эта мода тоже быстро пройдет. Плюс экология - любители "зелени" - не вспомните, сколько там загрязняет одна литиевая батарейка? А в электричке их тысячи, и весь этот хлам сейчас везут к нам - вот это настоящая бомба, ибо перерабатывать не умеем.
Для коммерческого транспорта все наоборот, выгода есть.
Спасибо! метров 15 - 35, еще не определился откуда прокладывать его, от счетчика на доме или от щитка внутри дома.
