Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Что то Вы подзагнули, насчет аккурат
Советские женщины в цеху - они и молоточком могут помочь вилочке войти.
межфазное?
Пламя из розетки это значит нагрев -плохой контакт.
Просто не себя же винить что за хозяйством не смотрит.
Что то Вы подзагнули, насчет аккурат)))
Відстань там один в один. Повірте тому хто не одну сотню таких розеток обслуговував поки на нормальні не замінили. Трішки вужчі прорізи. Але це проблема тільки якщо "євровилка" в китайських магнітофонах і радейках вилки заходять. Наші жіночки не зупиняться ні перед чим, всунуть при бажанні :) . До речі і з нормальними вилками проблема вирішувалась просто. Знімається кришка, береться стара совкова вилка прикладається і долонею по ній бабах. Вона сама отвори і проломлює. Правда ми це робили не на середні контакти, а на ті що зправа. ;)
Подскажите пожалуйста, хотя возможно история прозвучит неестественно.
Нужно починить электромагнитный замок в входной двери подъезда.
Он перестал работать.
К сожалению, специалисты, не разбираясь, сразу запросили 6000 грн, а это дорого для подъезда, пришлось лезть самому.
Я не электрик, а просто жилец дома.
Разобрав, выяснилось что всего лишь не приходит питание на контроллер управления замком (12В) и дверь немного щипит током.
Вероятно, блок питания (преобразователь 220-12) находится в этой же двери, но определить его точное местоположение и достать его не представляется возможным. Сама дверь заварена и есть только маленькое окошко, куда положили электронику замка.
Старому проводу 8 лет. Я надеюсь что его отключил (распределительная коробка в 2м) - дверь током больше не щипит.. Но где лежит сам старый кабель - не понятно.
Решили ложить новый кабель и купить новый блок питания.
Новый блок питания я нашёл и купил, он с IP67 защитой. Мощность 15Вт (12В, 1,25А). Его мы тоже положим в дверь.
Чтобы провод до замка не обрезали, представляется логичным что его надо ложить в штробу на стене, под штукатурку или гипс.
Штробу сделает другой сосед, но вот вопрос в том, какой теперь кабель положить. Я думал, что можно просто взять любой, исходя мощности.
И думал, что достаточно будет ШВП или ШВВП 2х0,5.
Но решил загуглить, и о, ужас. Вычитал что даже для небольших нагрузок надо ложить ВВГ или ВВП.
Я пошёл в магазин, и оказалось что минимальный ВВГ это 2х1,5 - тоньше не бывает. Он дороже (провода надо где-то 5-6 метров). Но самое главное из того что я понял, он очень плохо гнётся, и там требования к изгибам.
Вопрос - правильно ли я всё понял, и надо настаивать на покупке именно
ВВГ, или можно обойтись ШВВП?
Хоть распределительная коробка и недалеко, но изгибов много.
Или посоветуйте как ещё лучше провести питание к двери.
P.S. Разумеется совет нанять профессионального электрика хорош. И его привозили, но, к сожалению, он оказался так пьян, что всё что смог - разобрать контроллер и поотрывать проводки (пришлось звонить знакомому электронщику по скайпу, и с использованием батареек проверять работоспособность контроллера и подключать проводки).
Так что нужен не просто профессиональный. У меня знакомого нормального электрика нету.
Провод к замку по идее был проложен электриком от фирмы которая ставила замок (сейчас этой фирмы нету), ну и судя по всему провод тоже типа ШВВП 2*0,75.
одного мальчика так уже убило током. Железная дверь обязательно должна быть заземлена.
гнется по указанному радиусу нормально, нельзя использовать для подвижных соединений.
Ну во-первых есть еще ВВП-2, во-вторых там изгиб в виде постоянно открывающейся двери или изгиб провода будет раз в год?
Для прокладки 2*1,5 нормально гнется, не выдумывайте.
Заземления нету :( И в коробке тоже нету.
Кабель планировали завести через короб двери, т.е. гнуться часто не будет.
Я правильно понимаю, что ШВВП точно не стоит?
В руках не держал просто ни разу. Но сложилось впечатление что плохо.
Не стОит, есть ВВП-2, он многожильный, но с нормальной изоляцией, а не как у ШВВП.
Можно подумать в Полтаве нет Эпицентра в который можно прийти и взять в руки ВВП-2 2х1,5 и реально понять что гнется он хорошо. А раз дверь без заземления что в 90% случаев у всех, то уж будьте добры приколотить на стене стальной ящик (хоть по правилам его нужно тоже заземлять, как вариант пластиковый - неужто в Полтаве до сих пор куча гопников ворующих лампочки в подъездах?) рядом с распредкоробкой, куда запихнете блок питания и всю трахомудию к которой подходит 230 вольт а на дверь выведите провода замка на 12 вольт. А не придумывать - мы так решили и положим его в нишу. А что если ребенок за дверь возьмется и его ударит током? Ну понятно еще если тещу... Так что не берите грех на душу и не городите огород.
Так это же надо в Епик идти,а это время....Может кто принесет,а еще лучше поможет сделать.....:)
по идее, блок питания тоже может пробить?
На том, что я купил есть вывод для заземления. Покупал в Эпицентре. Вот такой.
Но он, подключен, конечно же не будет.
Я ходил и видел его. Больше испугали отзывы в интернете, что его нельзя гнуть.
По сравнению со старым - толстый и твёрдый.
Вы не поверите, но да, воруют лампочки накаливания.
Украли даже фонарь, который висел над козырьком подъезда.
Лично у меня две недели назад вскрыли кладовку, но мне повезло, просто петлю замка.
А у соседа вскрыли болгаркой несколько месяцев назад :( Звуки инструментов часто, так что даже никто не отреагировал.
Так что да, боюсь что быстро украдут в течении недели или двух.
Вот, в запорожье даже санки украли.
Просто я уже сказал бухгалтеру что кабель по 8 грн (думал ШВВП брать).
Потом почитал про ВВГ, пришёл в эпциентр хотел взять ЗЗКМ ВВГ-П 2x1,5 Но как назло, его осталось только кусочки - 4м и 1,5м.
Следующий уже стоит почти 17 грн, это надо опять согласовывать.
Вот решил написать сюда, спросить.
Да, в ящике было бы конечно лучше.
Но, как я понимаю, если ложить кабель в стене даже на 12В всё равно надо ВВГ или ВВП2 из-за нормальной изоляции?
Я вот подумал, у нас есть щиток, вроде его не трогают, но до него наверное метров 12 провода надо вести.
Вы наверное сомневаетесь что кабель украдут или обрежут.
Напишу ещё деталей.
Но главное - это люди (плохие отношения) из-за "уникальности" нашего подъезда. Он почти угловой в доме, буквой Г, 10 подъездный. А наш - проходной (т.е. две двери, на одну сторону и на другую). А выход идёт к магазину и остановке, а иначе - надо длинный дом обходить. И вот повадились жильцы других подъездов через него дорогу срезать, покопировали ключи. И по идее вообще чуть ли не все.
Есть идея как это запретить, и разрешить пользоваться дверью только жильцам этого подъезда, но тогда люди будут злые, и почти уверен, таки обрежут провод или ту же коробку (если повесим) сорвут и украдут.
UPD:
Ох, оказалось что ещё и денег кот наплакал.
Так, а если такой временный вариант:
я куплю ПВС провод, прибью скобами к стене, просто, чтобы замок уже работал.
А дальше пусть уже собирают деньги и ищут нормального электрика, который всё правильно сделает?
Как временный вариант ПВС поверх стены - нормально или нет?
Как временный вариант в ДАННОЙ ситуации вполне подойдет. А вообще сбор соседей и второй выход из подъезда вообще заварить или замуровать. Раз такая петрушка.
Изначально и хотели заварить.
Хорошо, спасибо.
Но выход этот многим (в т.ч. мне) очень нужен.
Беда в том, что не все готовы за ремонт платить. Но считают, что пользоваться имеют право.
Увы - реалия нашего бытия. Ограничение доступа к частной собственности противозаконно. Это развязывает руки умникам, отказывающимся участвовать в общественно необходимых затратах, но с удовольствием и в полной мере использующих оплаченные другими блага...
У остальных останется вход с другой стороны дома. Просто надо обойти дом (путь - 200 метров).
Ну а если вопрос станет остро - пускать всех, кто живёт в этом подъезде, но не в соседних.
У нас домофонщики провод проложмли по углу между потолком и стеной и замазали чем-то типа алебастра. Типа так и было и провода там нет.
хоть не в деформационный шов ))
Есть 3ф и 7кВт. Докуплю до 9.
Будет 1ф = 3кВт.
Все приборы в доме - однофазные. Хочу по феншую, разделить мощность. Дифы с минимальными токами утечки и тд. К примеру, завести 3 линии от разных фаз в ванную. Стиралка 2,5-3кВт, бойлер 2-2,5кВт, общая розетка со светом и конвектором на 1,5-2 кВт = разгрузка сети.
На кухне - аналогично разделить приборы.
Как быть с варочной плитой? Если однофазные. Подключаемая мощность от 6,5кВт на 1ф.
Брать на 3ф? Что будет с одно фазовыми линиями при полной загрузке плиты (4конфорки включены)
P.S. Вывод на улице, делать 3ф? (возможно в будущем) Ниссан Лиф прикуплю.
Есть ещё и 2-х фазные поверхности!!!
Они в основном 2х фазные, но можно подключить и по одной.
Вырубиться общий автомат, если неправильно распределите нагрузки и включите их на полную одновременно.
Лишним не будет точно.
Возникла тут одна задача :)
Можно ли каким-либо образом в одном двойном выключателе сделать и кнопку и клавишу (обычный выключатель)?
В наличии для трепанации имеется Асфора:
- 2х кнопочный выключатель.
- 2х клавишный выключатель.
- одинарные выключатели и кнопочные и клавишные.
Возможные варианты (как я вижу):
- берем 2х кнопочный выключатель и один из механизмов меняем/допиливаем на тот что в клавишном
- берем за основу 2х клавишный выключатель и меняем/допиливаем на тот что в кнопках.
Возможно такое? Может кто-то подскажет как сделать.
Спасибо.
ЗЫ. Вот нашел кое что похожее - cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks
Можно ли такое прикрутить на Асфору? Т.е. взять обычный выключатель и вставить одну пружину под одну из клавиш.
Змінено користувачем eam
