Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
посоветуйте плиз где в киеве завтра по срочному можно купить 2-3 розетки хагер поло ?
Рынок Юность с 9 утра
Поскольку подключение трехфазного двигателя не предусматривает использование нейтрали, есть ли смысл использовать УЗО для защиты таких целей?
Но заземление никто не отменял.
А вариант подключение трехфазного двигателя "звездой" вы не рассматриваете?
Добавлено через 15 минут
Независимо ни от чего, последовательность фаз необходимо соблюдать.
Правила предписывают.
Ну даже если не учитывать правила, то при установке вольтметра, к примеру "Зубр", он покажет неправильную последовательность фаз.
на необходимость узо не влияет наличие нейтрали.
Вы сейчас пошутили? Или серьезно?
Если серьезно, то маленький ЛикБез:
Принцип действия УЗО основан на сравнении геометрической суммы токов (не алгебраической!!!). Если у Вас соединение треугольник, то по нулевому проводу ток не потечет (что и логично, его нет - не по чем течь). Таким образом, Вы пропускаете через УЗО три фазы, нейтраль у вас остается не задействована. Двигатель будет потреблять ток всех трех фаз. И геометрическая сумма токов в реле = 0. В случае пробоя на корпус любой фазы и появления утечки на землю, геометрическая сумма нарушится и не будет равна нулю (часть тока пойдет через землю) и в реле появится дифференциальный ток, что вызовет работу реле.
Срочно пересмотрите обучающие файлы на тему УЗО, там все будет с картинками на пальцах рассказываться.
Обратите внимание, что многие сайты приводят неправильные примеры с током в нулевом проводе (когда он есть). Часто в примерах суммируют арифметически токи фаз и говорят, что в нулевом проводе течет суммарный ток в обратном направлении (как в однофазной сети) и потому реле не работает. На самом деле, в нулевом проводе течет суммарный (геометрическая сумма!!!) ток.
Яркий пример одного "обучающего" ресурса: нагрузка собрана в схему звезда. Токи фА=10А, фВ=7А фС=5А
IN=10+7+5=23A. ЭТО НЕВЕРНО!!! Все три фазы развернуты под 120гр. И суммарный ток в нулевом проводнике будет близок к 3А ( просто не хочу высчитывать). Его гораздо проще вычислить графически на бумаге отложив в делениях токи А,В,С и просуммировав вектора. Так вы находите его величину и угол:beer:.
В принципе это вычислять в реальной жизни обычно не нужно, это просто нужно для понимания, чтобы не быть дротокрутом. И самое главное, не обучать дротокрутству других, через тытрубы и прочие ресурсы:evil:
  • Лайк 6
Может всё-таки высчитаете точно?
Думаю всем электрикам будет очень интересно!
Я вот не поленился взять ручку, бумагу, деревянные счёты и у меня трохы другое значение получилось... : )
Кстати, вы случайно не "Посититель", он же "Наблюдатель", он же..? : ))
Как раз ищу.
А взять палочку и на песке векторную диаграму токов намалювать? Можно даже пальцем. И не надо счетов. И бумагу пачкать :)
Как раз ищу.
где вы у vik_ke выдели "простыни" наблюдателя? наблюдатель стал сантехником на фх, ищите его в других разделах.:lol:
О Господи! Шок. Это почти так же круто, как братья Вачовски стали сестрами...
Как раз ищу.
Как раз поленился. Но вы правы. Будет поболее.
У меня получается более 4А. Но я не ручкой, мне лень векторку рисовать. Я через аналитику - косинусами.
фА по оси Y = 10
фВ
проекция на ось Х: 7хcos60=7x0.866=6.06
проекция на ось Y: 7хcos30=7x0.5=-3.5
фC
проекция на ось Х: 5хcos60=5x0.866=-4.33
проекция на ось Y: 5хcos30=5x0.5=-2.5
Сумма проекций по Х 6.06-4.33=1.73
Сумма проекций по Y 10-3.5-2.5=4
Ток в нейтрали корень квадратный из суммы квадратов 4 и 1.73
У меня получается 4.36А.
Надеюсь, угол могу не высчитывать?
Кому интересно пусть сам посчитает arccos (4/4.36)= arccos0.9174.
Это угол от оси Х.
От оси Y (или фазы А) угол arcsin0.9174.
На вскидку около 20 град по час. стрелке от фазы А.
Может, уже отвечали, но по-быстрому не нашел. Можно ли соединить 2 кабеля (монолитные медь и алюминий сечением 2.5 или около того) гильзой ГМЛ встык? Смотрел у производителей и остался в недоумении - одни (ИЕК) говорят что можно, другие (КВТ) раньше писали что можно, а теперь - "предназначены только для соединения медных проводов":(
И если все же нельзя, то чем можно так чтоб не занимало много места?
Я соединяю, проблем еще не было. Почти всегда соединение проверяю на нагрев пирометром. Дело в том, что в ГМлке не медь а латунь, еще и луженная. Не, может КВТ и делают из меди, но я в том сильно сомневаюсь.
Игорь, Вы уже не первый раз говорите о пирометре.
Я понимаю, если измерять именно температуру соединения. Но пирометром? Или у Вас пирометр, пятно визирования которого гарантировано меньше соединения? Модель не подскажете?
Один из самых крутых пирометров, который мне встречался, при оптическом разрешении 50:1 имеет диаметр пятна измерения около 6мм (при измерении с расстояния 20см), что является больше диаметра гильзы.
Измерение температуры пятном, размер которого превосходит размеры объекта измерения - показывает средне-потолочные значения температуры.
Так какая у Вас модель?
Не бажано, але можна. Тiльки занадто грiти з'єднання надструмами не треба.
ГАМ на такий перерiз не знайти.
Щоб мало мiсця займало - теж не дуже багато варiантiв.
- Болт. Трохи менший за "горiх"...
P.S. Iгор Васильович, ГМЛ - це мiдь М2. Якщо латунь, то це вже шось не те...
Да не дорогой китаец, что то похоже на это:
Non-contact-Digital-Laser-infrared-thermometer-GM320-GM900-Themperature-Pyrometer-IR-Laser-Point-Gun-For-Industry.jpg_220x220.jpg
Кстати, уже несколько раз сверял его показания по тепловизору, брешет где то +\- 2 град. на разогретом до 80 град. (показания тепловизора) нагревательном кабеле. А покупался он не для показа крутизны, это пусть показывают в своих роликах ютьюбовские гуру, а для работы.
Змінено користувачем igorjk
Вот я чем-то похожим на это мерил температуру радиатора. Цвет его аки гильза ГМЛ - серебрянный алюминий. Получил что-то 28 градусов. Но рукой чувствую что врет. Взял кусок черной матовой самоклейки, наклеил на грань радиатора - 58 градусов. О! Вот это уже похоже на правду.
нагревательному кабелю
Цвет кабеля? Поверхность - металлик? Вы же понимаете принцип работы пирометра?
А покупался он не для показа крутизны, а для работы.
Ну вот не будем далеко ходить - труба отопления. Пол метра до трубы - 43 градуса, упертый в трубу - 62. Это то, о чем говорил InSAn. Так труба 28 мм.
Из последних, которые покупал, были ИЕК-овские, в разрезе они не красные, а желтые. Если честно, то в марках меди не разбираюсь, есть на то технологи. А для меня важно, что бы температура соединения не превышала температуру самого кабеля.
Т.е. на масс-спектрометре вы анализ не проводили? Многозначительный вывод по цвету. Вам бы детектором металлов у химиков работать - если замените собой масс-спектрометр то озолотитесь.
При этом вы не учитываете коэффициент отражения голой железяки.
Да нафиг мне ваши коэффициенты? Меня больше интересует не сама температура, а ее разница между кабелем и соединением, заизолированным, если вас устроит, черной изолентой. Или разница в температурах на клеммах АВ - если на одном контакте 70, а на другом 20, это значит что что то не то. Надеюсь ясно изъясняюсь? И пока вы здесь проводите анализы и перемываете нам кости, я, и такие как я, успешно работаем.
Черной изолентой устроит. А если соединение не изолированное - то разницы температуры вы не увидите, пример я приводил выше. Алюминий температурой под 60 градусов светится как 30-градусный провод в ПВХ изоляции по пирометру. Черная изолента, конечно, меняет ситуацию.
По клеммах да, по соединению нюанс я выше описал.
И пока вы здесь проводите анализы, я успешно работаю.
Поверьте, кроме вас много работает успешных электриков (с очередью заказов) проводом ШВВП без пирометров, на скрутках и с синей изолентой. Но стОит ли на таких работников ориентироваться?
Верю, и поверьте, вижу это поболее вашего. Вот и неделю назад снимал с квартиры микс из ШВВП с ВВП, фото "проварных" скруток где то здесь выкладывал.
А стоит, или нет, так это не мне решать.
