Vladdi Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 При TN-C зануление и есть как бы заземление, да звучит по дурацки, но при TN-C должно быть и с землей связь подразумевается правда только на ТП, но по факту сидит на всем железе дома начиная от арматуры и заканчивая трубопроводами по разным причинам СУП или щиток на арматуре сидит или вообще приварен и т.п.. При TN-C возникает дилемма, или на корпус пробьет внутри прибора, а зануления нет = е*нет, или ноль ниже этажом отгорит, а прибор занулен и тоже е*нет. Что вероятней ХЗ и как правильней тоже ХЗ. Думаю что наличие РН + УЗО увеличиваю безопасность. РС за чугуневую ванну я писал, но ее давно уже нет,ту шину срезал лично, теперь душевая с неметаллическим поддоном. И я ж о том же. Но смотрите, что получается. Наличие УЗО на входе в первом случае (пробой на корпус при исправной сети на входе) приведет к его отключению при утечке тока через тело. Т.е. даже если е*нет, то есть реальный шанс уцелеть, ибо надеемся на правильный диф. Во втором случае (обрыв нуля ниже щита) все гораздо хуже - терпила станет "недостающим" нулем в такой звезде, и отключить его просто некому - УЗО в таком случае тоже "висит" обоими выходами с тем же потенциалом над землей, и сравнить токи просто нечему, нуля ведь на УЗО нет. Здесь уже убьет почти наверняка, если пробой серьезный. А насчет неметаллического поддона - так вода тоже достаточно хорошо проводит, поэтому в этом случае все равно возвращаемся в начало разговора... А насчет этих перлов: Добавлено через 5 минут Надеюсь читать не разучились? Прежде, чем такое писать, нужно самому слегка подумать. И если уж так сложилось (ну нет в доме заземления), то единственным и правильным решением будет что? Да НИЧТО - см все разговоры выше. Потому и запрет. Картинки такие я и сам нарисовать могу. И объектов у меня в эксплуатации сотни, не парьтесь и не умничайте, матчасть учите. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Если взять во внимание что эта система изначально разработана для питания трехфазных симетричных нагрузок, то TN-C в домах места нет. "Система занулення TN-C Пристрій зануленія. Проста система занулення, в якій нульовий провідник N і нульовий захисний PE суміщені на всій своїй довжині. Спільний провідник позначається абревіатурою PEN. Має суттєві недоліки, головний з яких - високі вимоги до систем зрівнювання потенціалів і перетину PEN-провідника. Застосовується для електропостачання трифазних навантажень, наприклад асинхронних двигунів. Застосування даної системи в однофазних групових і розподільних мережах заборонено: Не допускається поєднання функцій нульового захисного і нульового робочого провідників у колах однофазного і постійного струму. В якості нульового захисного провідника в таких ланцюгах повинен бути передбачений окремий третій провідник.", а третий проводник это уже не TN-C. По ходу получается можно подавать в суд на балансодержателя (ЖЕК, ОСББ и т.п) за потенциально смертельную систему электропитания. У нас кстати в доме провели реконструкцию этим летом общедомовой распредсети, люминий заменили на медь, но 5 провод не появился, а как бы по закону должен появиться. РС еще раз убеждаемся что комуняки = фашисты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 ... матчасть учите. С удовольствием изучу, но только касающуюся темы обсуждения, т.е. домов старой постройки. А всю отсебятину оставьте при себе, ок. Итак, жду для изучения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Если взять во внимание что эта система изначально разработана для питания трехфазных симетричных нагрузок, то TN-C в домах места нет. "Система TN-C (фр. Terre-Neutre-Combine) запропонована німецьким концерном AEG в 1913 році. Робочий нуль і PE-провідник (англ. Protection Earth) в цій системі поєднані в один провід. Найбільшим недоліком була можливість появи фазної напруги на корпусах електроустановок при аварійному обриві нуля. Незважаючи на це, дана система все ще зустрічається в спорудах країн колишнього СРСР." РС еще раз убеждаемся что комуняки = фашисты, так как в 1930-х уже была взята на вооружение TN-S. "Система занулення TN-C Пристрій зануленія. Проста система занулення, в якій нульовий провідник N і нульовий захисний PE суміщені на всій своїй довжині. Спільний провідник позначається абревіатурою PEN. Має суттєві недоліки, головний з яких - високі вимоги до систем зрівнювання потенціалів і перетину PEN-провідника. Застосовується для електропостачання трифазних навантажень, наприклад асинхронних двигунів. Застосування даної системи в однофазних групових і розподільних мережах заборонено: Не допускається поєднання функцій нульового захисного і нульового робочого провідників у колах однофазного і постійного струму. В якості нульового захисного провідника в таких ланцюгах повинен бути передбачений окремий третій провідник.", а третий проводник это уже не TN-C. По ходу получается можно подавать в суд на балансодержателя (ЖЕК, ОСББ и т.п) за потенциально смертельную систему электропитания. У нас кстати в доме провели реконструкцию этим летом общедомовой распредсети, люминий заменили на медь, но 5 провод не появился, а как бы по закону должен появиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр124 Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Потрібно реле пріоритету 3 фазне щоб займало мінімум місця в щитку (не розраховував на нього коли купував щиток). /QUOTE] Можно рядом со щитком (если не влазит в основной)поставить в доп.небольшом щитке. А Тарас Вам правильно советует, определитесь, а надо ли оно. Тем более, доставить в доп.щитке всегда успеете, если конечно дизайн не самое главное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Не допускається поєднання функцій нульового захисного і нульового робочого провідників у колах однофазного і постійного струму... Там, чуть выше, Инсан привел выдержку из ДБНа, (речь о пункте 11. додатка "Г") Может кто еще раз попробует разъяснить. таки о чем речь? А потом расскажет о недопустимости установки УЗО в tn-c. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Сначала нужно понять причину, по которой в TN-C запрещено применение УЗО. И разобраться, что двухпроводка с розетками без заземляющего контакта не является сетью TN-C. Хотя бы потому что TN-C это способ заземления, а в двухпроводке в обычной квартире заземления нет от слова совсем. И запрет на установку УЗО к такой сети определенно не относится. А вот если реально сеть TN-C, где заземляющий контакт розеток подключен к нулю - там УЗО ставить нельзя, по одной простой и очевидной причине - УЗО разорвет защитный проводник (одновременно являющийся нейтралью). Только покажите мне квартиры где заземление подключено на PEN проводник (по факту ноль) непосредственно возле потребителей. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Тесзка, я не желаю тебе попасть под действующее напряжение пробитого тэна в бойлере. В моей практике подобных случаев было два, оба закончились трагически. И Бог миловал меня, что эти бойлеры подключал не я. Поверь, что бы почувствовать весь "кайф" от подобного, не достаточно сунуть два пальца в розетку. Тебе там выше Тарас уже написал - лучше продавай, и не сунь свою ж... куда голова не влазит. Там скорей всего отсутствовали изолирующие вставки на трубопроводе и подключение было выполнено токопроводящими трубами, а стояки из ППР поэтому при пробое ТЕНа достаточно взяться за кран или душ и мало не покажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Сначала нужно понять причину, по которой в TN-C запрещено применение УЗО. И разобраться, что двухпроводка с розетками без заземляющего контакта не является сетью TN-C. Хотя бы потому что TN-C это способ заземления, а в двухпроводке в обычной квартире заземления нет от слова совсем. И запрет на установку УЗО к такой сети определенно не относится. А вот если реально сеть TN-C, где заземляющий контакт розеток подключен к нулю - там УЗО ставить нельзя, по одной простой и очевидной причине - УЗО разорвет защитный проводник (одновременно являющийся нейтралью). Только покажите мне квартиры где заземление подключено на PEN проводник (по факту ноль) непосредственно возле потребителей. Ок, дайте ей название. С мобилы фоты че то не грузятся, ато бы показал квартиру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Название чему? Двухпроводка БЕЗ заземления. Вот и все название. Если нейтральный проводник подключен к заземляющему лепестку в розетках (появляется система заземления) - превращается в TN-C. А пока заземления нет - то и СИСТЕМЫ заземления нет. Система заземления - без заземления. Есть только проводники L и N. PE в любом виде нету. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Сначала нужно понять причину, по которой в TN-C запрещено применение УЗО. И разобраться, что двухпроводка с розетками без заземляющего контакта не является сетью TN-C. Хотя бы потому что TN-C это способ заземления, а в двухпроводке в обычной квартире заземления нет от слова совсем. И запрет на установку УЗО к такой сети определенно не относится. А вот если реально сеть TN-C, где заземляющий контакт розеток подключен к нулю - там УЗО ставить нельзя, по одной простой и очевидной причине - УЗО разорвет защитный проводник (одновременно являющийся нейтралью). Только покажите мне квартиры где заземление подключено на PEN проводник (по факту ноль) непосредственно возле потребителей. Приходим тогда к тому что в домах все же не TN-C, тогда ЧТО? Но это вопрос риторический. Получается занулять опасно, но при этом установка УЗО и РН (без контактора рвущего ноль) увеличивает уровень безопасности. Осталось выяснить куда деть 110 В на корпусах приборов с конденсаторным фильтром на входе со средней точкой, щипает оно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 тогда ЧТО? Отсутствие системы заземления. Осталось выяснить куда деть 110 В на корпусах приборов с конденсаторным фильтром на входе со средней точкой. А кто вам сказал что такие приборы рекомендовано применять в сетях БЕЗ заземления? А родная проводка с родной фурнитурой не предусматривает никуда девать эти 110 В, т.к. розетки устанавливались БЕЗ заземляющего контакта вообще. Для современных приборов с конденсаторным фильтром требуется замена электропроводки с внедрением заземления. И, очевидно, уж никак не TN-C, а хотя бы TN-C-S. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Приходим тогда к тому что в домах все же не TN-C, тогда ЧТО? Но это вопрос риторический. Получается занулять опасно, но при этом установка УЗО и РН (без контактора рвущего ноль) увеличивает уровень безопасности. Осталось выяснить куда деть 110 В на корпусах приборов с конденсаторным фильтром на входе со средней точкой, щипает оно. Проще говоря ну его старый жилой фонд. Даёшь новострои А куда деть потенциал)) можно деть в своё заземление, он продавцы сказали что можно делать и ниче не будет. Ну а если етаж не первый, то можно в горшок с землёй РЕ засунуть)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Проще говоря ну его старый жилой фонд. Даёшь новострои Нет. Это приблизительно как менять авто по заполнению пепельницы. Во-первых можно использовать технику тех времен, когда дом был построен. Если же есть деньги на более современную технику - вполне логично провести замену электропроводки, чтобы привести её к современным стандартам, для современного электрооборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Нет. Это приблизительно как менять авто по заполнению пепельницы. Во-первых можно использовать технику тех времен, когда дом был построен. Если же есть деньги на более современную технику - вполне логично провести замену электропроводки, чтобы привести её к современным стандартам, для современного электрооборудования. Ну квартиру да, можно, а стояк куда девать? Трехпроводка в квартире не говорит о смене системы подачи эл. энергии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Отсутствие системы заземления. А кто вам сказал что такие приборы рекомендовано применять в сетях БЕЗ заземления? А родная проводка с родной фурнитурой не предусматривает никуда девать эти 110 В, т.к. розетки устанавливались БЕЗ заземляющего контакта вообще. Для современных приборов с конденсаторным фильтром требуется замена электропроводки с внедрением заземления. И, очевидно, уж никак не TN-C, а хотя бы TN-C-S. Это приборы начиная от компьютеров и заканчивая холодильниками с стиралками, да вилка у этих приборов с землей, получается ими в старом фонде пользоваться нельзя, ок не спорю. Но бл*, что обратно в пещеры? Нее это не про нас. Значит нужно выкинуть эти фильтра нафиг по крайней мере в приборах с мет. корпусом, наша засраная сеть от этого не пострадает да и без земли он практически не работает. Добавлено через 3 минуты Нет. Это приблизительно как менять авто по заполнению пепельницы. Во-первых можно использовать технику тех времен, когда дом был построен. Если же есть деньги на более современную технику - вполне логично провести замену электропроводки, чтобы привести её к современным стандартам, для современного электрооборудования. Подняли настроение :D:D:D:D:D Ну технику тех годов уже найти сложно да и нет смысла, а заменить проводку в доме это уж слишком (ладно я рубильник вводной за свой счет менял), Ахметовых тут на форуме я пока не наблюдал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Ну квартиру да, можно, а стояк куда девать? Трехпроводка в квартире не говорит о смене системы подачи эл. энергии. А я так понимаю, стояки менять еще лет 50 не будут. Он у нас яму выкопали год назад, теперь там болотище. Елементарно щебня нет засыпать, куда там стояки менять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 А я так понимаю, стояки менять еще лет 50 не будут. Он у нас яму выкопали год назад, теперь там болотище. Елементарно щебня нет засыпать, куда там стояки менять У нас поменяли, только как была 4х проводка так и осталась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Ну квартиру да, можно, а стояк куда девать? А зі стояком що не так? Розщіплюєте PEN в щитку під’їзду і тягнете собі TN-C-S. Это приборы начиная от компьютеров и заканчивая холодильниками с стиралками, да вилка у этих приборов с землей, получается ими в старом фонде пользоваться нельзя, ок не спорю. Хіба в холодильників блок живлення з конденсаторним фільтром? Там на корпусі потенціалу немає. А для комп’ютерів і пральних машин, якщо на них знайшлися гроші, треба тягнути окрему лінію із заземленням. Но бл*, что обратно в пещеры? Або так. Теж варіант, дуже доречний під час тотального зубожіння. Не треба ні техніку нову купувати, ні проводку замінювати. Профіт . Значит нужно выкинуть эти фильтра нафиг по крайней мере в приборах с мет. корпусом Можна прилади нові просто не купувати. Адже під час зубожіння на це всеодно немає грошей. а заменить проводку в доме это уж слишком Чому? Якщо є кошти на придбання нової техніки - то будьте ласкаві заплатити й за заміну проводки у своїй квартирі. Або хоча б протягнути нові лінії до нових споживачів, які потребують заземлення. А я так понимаю, стояки менять еще лет 50 не будут. І Ахметов не сидить. То що, те що не замінений стояк означає що не можна замінити проводку в квартирі? Добавлено через 45 секунд У нас поменяли, только как была 4х проводка так и осталась. Так у вас четвертий провідник - PEN, на вводі в квартиру розщеплюєте його на PE і N і потягнули. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 А зі стояком що не так? Розщіплюєте PEN в щитку під’їзду і тягнете собі TN-C-S. Тягнути собі в квартиру від будинкового щита не варіант бо по перше має бути проект і тільки собі ніхто не дасть тягти, по друге я не зможу контролювати його цілісність, бо там інтернетчики тягають весь час свої дроти (нічого не бояться, ідіоти) Хіба в холодильників блок живлення з конденсаторним фільтром? Там на корпусі потенціалу немає. У сучасних з електронним керуванням зустрічається. А для комп’ютерів і пральних машин, якщо на них знайшлися гроші, треба тягнути окрему лінію із заземленням. Це ви серйозно? Звідки її тягти, ми ж прийшли до того, що заземлення в старому фонді НЕМА. РС Вам двір не заасфальтувати, бо в мене гроші на машину знайшлись. Або так. Теж варіант, дуже доречний під час тотального зубожіння. Не треба ні техніку нову купувати, ні проводку замінювати. Профіт . Тоді можна і не працювати :D Можна прилади нові просто не купувати. Адже під час зубожіння на це всеодно немає грошей. А якщо всеж є. Чому? Якщо є кошти на придбання нової техніки - то будьте ласкаві заплатити й за заміну проводки у своїй квартирі. Або хоча б протягнути нові лінії до нових споживачів, які потребують заземлення. Де взяти те заземлення, що дасть при цьому нова проводка. Не ра***те чужі кошти, це не відноситься до суті проблеми, і куди їх витрачати кожен вирішує сам. І Ахметов не сидить. То що, те що не замінений стояк означає що не можна замінити проводку в квартирі? А толку, коли нема заземлення. Добавлено через 45 секунд Так у вас четвертий провідник - PEN, на вводі в квартиру розщеплюєте його на PE і N і потягнули. А якщо він (PEN) відгорить на вводі чи нижче поверхом. Якось так. А ще можуть PEN з фазою розміняти, то тут таки точно краще залишити двохпроводку. РС вибачте що відповів у вашій відповіді. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Подитоживая - стояки как стояли так и стоять будуть 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Подитоживая - стояки как стояли так и стоять будуть И в землю их совать не нужно :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 А зі стояком що не так? Розщіплюєте PEN в щитку під’їзду і тягнете собі TN-C-S. Може бути по січенню не можливо так зробити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 А ще можуть PEN з фазою розміняти Можуть. Як і шина заземлення в ТТ схемі може перегнити. Або її банально можуть зрізати на чормет. Хоча якщо PEN приєднано до корпусів щитових в під’їздах - то в разу розміну вони почнуть битися. І комусь точно прилетить фазна напруга. Тому ви навряд чи пропустите таке піротехнічне шоу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Название чему? Двухпроводка БЕЗ заземления. Вот и все название. В принципе верно. Если точнее и по совковой классификации (без всяких мудреных латинских буковок типа TN-C и т. д.) такая система называлась "Система с глухозаземленной нейтралью без применения зануления корпуса переносного электроприемника". В ПУЭ-86 считалось, что если в помещении нетокопроводящие полы, то даже с незануленным корпусом переносного прибора жить считается относительно безопасным (правда только как временная мера до (цитата) "освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами"). Сейчас уже это светлое время вроде как наступило. А вот если реально сеть TN-C, где заземляющий контакт розеток подключен к нулю - там УЗО ставить нельзя, по одной простой и очевидной причине - УЗО разорвет защитный проводник (одновременно являющийся нейтралью) Прошу прощения за тупой вопрос - но ведь УЗО разорвет одновременно и фазный проводник, отключив напряжение...или я что-то не понимаю? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
