Мираж под Киевом
babyboom
я о том же. Нет там шпилек.
А по-моему есть, причем, насколько смог разглядеть, проходят через центр монолита, то есть смещены ближе к внутреннему краю мауэрлата.
Впрочем, топикстартеру лучше знать :).
Шпилек там есть!!!
Но, дабы перестраховаться от Грозного заказчика, зафигачили в армопояс еще и проволоку- типа чтоб навека!!! Думаю хуже от этого не будет.
У вас есть пример лучше?
Есть.
Как видите мауэрлат стоит практически по средине пояса.
Есть.
Ну если это середина, то простите, у меня сломалась линейка. Мауерлат не по середине, а 4 см от края монолитного пояса. Фото мое, проект мой, линейка тоже. :)
если это мансарда (на фото ниже), то особое внимание надо уделить утеплению, пароизоляции стыка крыши и стены, пространства выше монолитного пояса, за мауерлатом. Слабое место.
Ну понятно, что Ваше :).
А утеплять несомненно надо.
Такой вид был в субботу утром
Как и обещал, сфотографировал места крепления майэрлата, прошу покритиковать или похвалить:beer:
ИМХО: как на меня зуб запила стропилы над мауерлатом около 2см - маловато будет - можно их уголками укрепить. Можна ригель под коньком заделать (может правда и лишне будет - по обстановке).
А так все гуд. :)
Хотел делать барбекю на терассе в углу, дизайнер говорит, что лучше поставить отдельно стоящим узлом, посоветуйте пожалуйста как правильно. Вид из терассы в приложении. Советуют закрыть этот вид барбекюшкой, то-есть, чтоб из окна было видно барбекю, которое будет растянуто на всю ширину терассы.
Там у вас граница участка(столбики видно), а далее дорога? Если будете закрываться высоким забором, то тогда лучше уж барбекю. Если забор будет не высокий и без колючей проволоки, то я бы сделал так как вы хотите (справа или слева).
Ты же был у меня. Теперь, прикинь, как бы мы все сидели на террасе? Конечно, отдельный узел практичней. Правда, два комплекта посуды нужно. Да и участок, у тебя, заставляет задуматься ГДЕ ставить тот "узел"?
babyboom,
попросите у вашего конструктора (или архитектора)
расчет узла -выделенного на рисунке
проверка по смятию кирпичной кладки под опорой балки.
п. 6.46 СНиП II-22-81
Есть сомнения в надежности.
Барбекю будет в конце терассы.
МАуэрлаты закреплены ближе к внешней стене дабы соблюсти угол крыши, я этим не заморачивался, не думал что это имеет значение.
Проконсультируйте как это должно быть и это важно???
Насколько мне известно, мауэрлат должен располагаться +/- по срезу внутренней стены, допускается размещение по центру. Ближе к внешней стене, вроде как, нельзя. Встречал в нескольких источниках по кровле.
Мауэрлаты у ТС установлены хорошо, чего человека вгонять в ступор страшилками? Будьте любезны и аргументируйте свои опасения. Дайте ссылки на источники по кровле. Мне тоже очень интересно. У меня такая же картина, только стена 650мм. Вот и думаю я , какая же должна быть высота стропилины, что бы она вылетела кобылкой за стену, если мауэрлат будет стоять по внутренему срезу стены?:shock: А если это мансарда, как утепляться?
Вопрос ко всем написавшим - у вас есть ПРОЕКТ стропилки?
Ну и всей крыши?
Посмотрите внимательно - ЧТО там нарисовано?
ГДЕ расположен мауэрлат?
Для примера из своего проекта...
Я спрашивал архитектора - а почему мауэрлат вровень с внутренней стороной стены?
И он показал мне нормативные документы (их было у него в избытке...)
И ВЕЗДЕ мауэрлат по внутреннему срезу.
В двух словах - сами нарисуйте вектора прилагаемых сил и все поймете.
Мауэрлат у меня 100х100, стропила 180х60, кобылки 150х50.
Все нормально помещается... и с утеплением вообще не вижу проблем...
Если у вас в проекте (с печатями и все такое) нарисовано по-другому и проектант показал вам нормативную документацию, на основании которой сделан чертеж, и есть конструктивный расчет, то значит и у вас все ОК...:beer:
Ну и всей крыши?
Проект то с печатями, но архитектор с мухами!!!
Вы ж видели эти балки, тут не на кого не попрёшь, всё согласно чертежей, а опирание МАЛЕНЬКОЕ!!!
А почему же строили - если было видно, что маленькое опирание?
Потому, что я не думал, что такое можно напортачить!!!
Сейчас будем подливать монолитные колонны, думаю это единственный выход...
По-моему, колонны - не выход, а заужение гаражных ворот. Тем более будет проблемой закрепить их в фундаменте.
Логичным, на мой взгяд, решением могло бы быть стягивание кирпичной кладки в месте опирания балки металлическими пластинами, сквозной анкеровкой. Ведь по эпюре нагрузок вывалится могут треугольные участки под самим местом опирания.
babyboom,
Сам с этим узлом не уверен. Сейчас идёт очень серьёзная дискуссия о нём.
Там около 20см опирания балки? Тогда и на "хлопский розум" (извините господа инженеры и проектанты :lol:) видно проблем не будет.
Работают треугольники.
+ анкера вдоль стены от плоскости проема. Только не все сразу :D последовательно, а то еще больше ослабиться.
Добрый вечер.
Уважаемый babyboom, по поводу мауэрлата- он крепится к поясу (в вашем случае), а пояс к стене, и где он находится по толщине стены абсолютно не важно с конструктивной точке зрения,пояс все равно передаст нагрузку на стенку распределенно. Тем более, что по картинкам мне кажется, что опирание стропил происходит через коньковые балки, в этом случае распор на стенку не передается.
По поводу опирания балки гаража, скажите пожалуйста, вам расчет узла опирания привели? Если надо, то могу посчитать.
С уважением.
А еще лучше - швеллерами...
Которые потом залепить сверху пенопластом снаружи...
И обыграть в виде декора - вроде как так и задумано...;)
С уважением.
Посчитать нетрудно, исходных данных маловато.
там понадобится ширина ворот, (пролет балки)
и какая нагрузочка для нее.
вес кладки выше, ширина.
опирается и на ту балку перекрытие -если да, то какая грузовая площадь, эсплуатационная нагрузка.
потом коньковая балка видна -значит и крыша опирается.
(вес крыши, снежок, ветеро итп)
К тому же какая марка кирпича и цементно-песчаного р-ра.
кроме этого -какая площадь опирания балки.
Еще вопрос как себя поведет этот узел во время
динамической нагрузки -типа сейсмика.
Без расчета -я бы, взял простенки в обойму,
обрамление выполнил бы при помощи уголков и пластин.
Так как разговор в строительстве при таких мероприятиях начинается обычно с 100-го уголка - его наверное и ставьте.
Все уголки 100х8, пластины -полоса 100х8.
Швеллерами -плохо. Если стена толщиной 380мм -то на нее хорошо одевается 40-й швеллер.
С одними перемычками разобрались - напортачили строители, положили перемычки не там, где нужно, в результате опирание перемычек при выходе из террасы около 10-12 см, а в детской на противоположной стороне дома около полуметра! Балка длинной 5,7 метра, на нее опираются панели, кирпич марки 100 лубенской, на нем под балкой начали появлялся трещины. О марке раствора история, к сожалению, умалчивает, предложили решение завести уголок паралельно земле по балке, это будет работать?
