Посоветуйте кондиционер
e_boyko
Нельзя сравнивать МЕ и МХИ. Равно как нельзя сравнить МЕ вообще хоть с кем-то, кроме Дайкин.
Когда вы сравниваете Майбах с Роллс-Ройс - это еще имеет место быть. Но как вы собираетесь сравнить Бугатти со Шкодой, например?
А когда КХ пытается сравнить себя с МЕ или Гри - меня рвет на части от смеха. Хотя, Ока - это тоже КАМАЗ! :lol:
Чего же? Шкода - надежная машина для долговременной ежедневной езды. Бугатти - безумно дорогая спортивная машина класса люкс, которая уже давно к спорту не имеет никакого отношения :D. Для обслуживания требуется много денег и особая инфраструктура? Что выберете?
Не совсем корректное сравнение привели, разные классы авто используете, все гораздо проще и делится по сегментам, хоть и не кондиционерщик но в моем понимании как маркетолога:
Бюджетный: всякие там деккеры, либертоны, и т.п
средний сегмент: это Грии, Мидеа, Хаер и т.п
Премиум сегмент: это уже МЕ,Дайкин,Панасоник и т.п
А вы сравниваете шкоду с бугатти, это примерно так же как сравнивать бытовой сплит для ежедневных задач с промышленным Чиллером которой стоит на каком-то ТЦ, по стоимости и содержанию как раз соизмеримо с разницей в цене между шкодой и бугатти, совершенно разные задачи решают эти ТС.
Змінено користувачем Romatr
Вот и я о том же. Нельзя сравнивать несравнимое. Тем более, если машина может являться символом престижа, власти, то кондиционер вряд ли. Поэтому, обычно покупатель переплачивает 20-25% просто за бренд. И кондиционеры не являются здесь исключением. И сравнивать их между собой нужно и можно, как бы они не назывались.
Касаемо того что переплата за бренд существует это безусловно, но все таки покупая брендовый товар покупатель как правило получает какие-то плюшки которые дают ему преимущество, а просто сказать да МЕ или Дайкин стоит в 1,5 раза дороже мидеии потому что это просто бренд, ну никто бы их тогда не покупал.
Да и тот и тот кондиционер будет охлаждать, но все же разница в качестве пластика, сборки есть и существенная. Кроме того в эту стоимость заложено по умолчанию деньги которые тот же дайки тратит на разработку новых технологий, в них как правило больше датчиков, электроники что конечно же отражается на цене. Всякие умные функция типа контроль есть ли человек в помещении А+++ энергоэффективность, бесшумная работа, ниже чем у своих китайских собратьев и не такая потеря КПД при тех же отрицательных температурах. А тут уже покупатель сам должен принимать решение, готов ли он выложить столько денег за эти удобства или ему будут достаточно обычного китайского кондиционера который охлаждает летом и нормально греет там до -10, вот и все.
Товарищи, а что скажете про OLMO серии Innova Inverter или Oscar Inverter? Нужен недорогой инвертор для подогрева до -10 в маленькую детскую, относительно тихий...
Я так понял что OLMO это как и CooperHunter придуманный украинцами бренд из Дании :) Хрен его знает можно ли ему доверять...
Змінено користувачем SeEv
... по стоимости и содержанию как раз соизмеримо с разницей в цене между шкодой и бугатти, совершенно разные задачи решают эти ТС.
Задача у всех ТС одна: перевести задницу своего хозяина из точки А в точку Б.
у всех кондиционеров тоже одна задача, но только разница в переносе задницы хозяина на шкоде и бугатти крайне отличается, да и глуп тот человек который покупает ГИПЕРКАР с мощностью больше 1000л.с только для того чтобы перенести свою задницу.Ровно настолько же как поставить в 3 комнатную квартиру чиллер, вместо обычного кондиционера. Думаю люди руководствуются немного другими параметрами все таки чем просто переносить задницу с места на место покупая такой автомобиль.
По теме:
SeEv если маленькая то возьмите какую-то Midea 7рку или тот же Купер и будет вам счастье. У медиа сейчас 5 лет гарантии на бытовые сплиты, как раз сейчас под конец сезона думаю можно найти по нормальной цене.
а Midea 7рок инверторов то и не бывает :)
Добавлено через 6 минут
А что будет если взять для комнаты 12кв.м. 9ку инвертор, например Midea Mission DC MSMB-09HRFN1-Q ?
Не будет ли он старт-стопить из-за такой маленькой площади? То есть выключаться и включаться постоянно сам, т.к. быстро будет прогревать до нужной температуры?
Так он же инвертор, выйдет на рабочую точку и будет "гудеть" потихоньку.
В теории да, но на деле нифига не так, у меня инвертора стоят и Toshiba и MHI ZM-S, дорогих серий, запросто вырубаются совсем, поднимая жалюзи и стоят так... а потом четко слышу как опять включаются наружка и медленно набирают обороты, потом снижают и выключаются совсем опять. Это я про обогрев.
Возможно таким образом у него реализована авторозморозка;)
Посмотрите на Gree, например, GWH07AAB-K3DNA5A/A4A. Или же на Hoapp HSZ/HMZ-GA22VA.
А подскажите мне как опытные люди
В кондиционерах с подмесом наружного воздуха как реализована эта функция.
Просто потоком воздуха через воздуховод подсасывается наружный воздух или это сделано как обмен, тоесть часть воздуха изнутри помещения при этом отводится наружу?
В кондиционерах с подмесом наружного воздуха ...
А что есть и такие?
А что есть и такие?
Мені мої майстри що ТО проводять розказали про це - з їх точки зору це чисто маркетингова штучка яка подає того повітря дуже мало, зато ціна такого девайса відразу підростає і з негативних ефектів регулярні і досить не тихі "пшшшшшшш". :)
Не-не, при дефросте у него мигает светодиод, а тут просто останавливается и жалюзи становятся горизонтально. Я так понимаю когда желаемая температура достигнута он так делает, типа экономим элехтричество.
Скажите пожалуйста у Hoapp HSZ-GA22VA/HMZ-GA22VA есть подогрев поддона наружнего блока?
Дайкин эмура обсуждался на форумах тысячу раз. Вывод один - бесполезная трата денег, достаточно посмотреть на количество подаваемого воздуха. Правильнее и дешевле приточка отдельно
Добавлено через 5 минут
В моей квартире с плохой теплоизоляцией 3 инвертора (девятки). 2 шт. с 900 Вт минимум и 1 с 200 Вт. Все стартстопят. Пусть Вас не волнует этот вопрос, никакого дискомфорта это не приносит зато колебание температуры в помещении не более 0.2 °C радует
Подогрев поддона начинается с 9-й модели. И у Gree тоже.
ТАкой вопрос. Поставил Gree GWH18KF-K3DNA6G . Внешний блок оказался не просто большим - а какимто огромным , вес почти 50 кг. Повесили на стену в пенопласт+полкирпича +прослойка+полкирпича. Знаю, стена слабовата. При работе кондиционера на обогрев ощущаеться сильная вибрация в помещении + инверторный кондиционер работет почему то как обычный практически. Стартует, выходит на полную мощность (по ощущуениям), когда температура близиться к установленной - буквально за минуту - две снижает обороты и останавливаеться. Буду пробовать виброопоры, может другой способ крепления - но у знающих людей хотелось бы узнать - нормальная ли ситуация с вибрацией и описанным режимом работы для этого типа кондиционеров ?
Что можете сказать на счёт кондиционера Daikin FTXF25A/RXF25A Sensira? Говорят пробная партия на 32 фреоне по нормальной цене :rolleyes:
Стоит брать?
Стоит брать?
С учетом что r410a это смесь r32 и r125 (50%/50%) то r32 (100%) очередная маркетинговая фигня от дюпонта и соответсвенно дайкина, чего ж сразу было не взять к применению чистый r32. Ну то такое, некий плюс, что фреон однокомпонентный получился.
daikin.kh.ua/novosti/freon-r32-novoe-slovo-v-proizvodstve-kondicionerov.html
Если цена привлекательная, ниже чем на аналогичный на r410a, то берите.
РС если взять r32 добавить Cl и ультрафиолет получится r22
Ну цена в этой категории стартует от 800$ , а эта модель за 550 :rolleyes:
Говорят рекламный ход просто, но может есть подвох?
Стоит брать?
Пробная партия ? :D
Вы путаете компанию мирового уровня , локомотив толкающий этот рынок с
...с чем там путаете не знаю.Не читайте на ночь туповатых блогеров и копипастные статьи на сайтах продаванов однодневок.
FTXF - логичное продолжение модели FTXB.
Это бюджетная модель от Daikin.
Хотя это звучит так же как бюджетный Мерседес
или скромный номер в Бурж аль Араб .
Угу точно.
Бесщеточный мотор DC привода внутреннего блока - если эта фраза вас не привела в экстаз...ну тогда - это как скидка на Майкл Корс 99% на всю новую коллекцию :D
Это его обычная цена безо всякого рекламного хода.
Можно найти и дешевле).
