Как сделать качественную стяжку?
мастерок
9 годин тому, Suslo сказав:
Як проходити розділення сегментів стяжки?
Ніяк. Деформаційний шов розділяє всі шари підлоги , без виключень.
одним кабелем на всі три приміщення.
Так неможна , кабель неможна пропускати через деформаційний шов.
  • Дізлайк 1
2 хвилини тому, andrey_ka сказав:
навіть в гофротрубі?
1 хвилину тому, BugS сказав:
Навіть.
Кабель має бути в бетоні для охолодження. А так , перегріється та згорить.
15 часов назад, andrey_ka сказал:
Навіть.
Не драматизуйте. Вже доволі давно існують саморегулюючі кабелі. Так дорожчі, але все можливо.
Ну і варіант розірвати та вставити перемичку теж не варто відкидати якщо хочеться сплатити менше
Змінено користувачем BAV_Lug
  • Дізлайк 1
В 04.03.2025 в 08:39, Suslo сказал:
Еппс - Penoboard нормальний чи є щось краще/дешевше?
Я рекомендую Symmer - дешевше, має насічку (що дозволяє його легко приклеїти без дряпання поверхні), та і в цілому якість гарна.
3 години тому, BAV_Lug сказав:
І яке відношення ці кабелі мають до ТП ?
Може у вас є приклад , де використовують такий кабель для опалення ТП .
4 години тому, BAV_Lug сказав:
Мабуть , можна. Але я сумніваюсь , що хтось за здорового глузду буде таке робити. Зазвичай така економія вилазить боком , і за результатом на порядок (ремонт) дорожа.
4 минуты назад, andrey_ka сказал:
Навіть в епіцентрі продають (да знаю що це не сам епік, не треба до цього одразу чиплятись) )) epicentrk.ua/shop/mplc-samoregulyuyuchii-nagrival-nii-kabel-dlya-obigrivu-pidlogi-srl16-2-16-vt-m-1-m-p-1ec27406-8b17-6afc-8458-e9b788203561.html
В мене звісно статистики немає, але якщо продають, мабуть хтось та використовує.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
20 часов назад, andrey_ka сказал:
Армуюча сітка теж відносится до шару підлоги. Але ії рекомендують тут в темі пускати суцільним шаром через шов.
А взагалі то питання було про конкретний кабель, і по документації він може прокладатися у піску/грунті/відкрито у системі сніготанення труби водовідводу з даху.
Знову ж таки при монтажі за допомогою монтажної стрічки стяжка не обволакує кабель з усіх боків на 100% - десь може зостатися повітря.
3 години тому, Suslo сказав:
Та чого тут тільки не рекомендують. Кожен сам собі режисер.
Офіційні документи кажуть , ні , ні.
Да і проста логіка на це вказує. Який же це в попу деформаційний шов , якщо дві стяжки між ним жорстко зв`язані сіткою.
ПС.. ІМХО. Це зв`язування виникло на тлі того що стяжки між собою грають (рухаються). А рухаються вони тому , що основа погано або неправильно підготовлена. На вирівняний пісок вкладають теплоізоляцію ще й в декілька шарів І після заливки воно десь може просісти і виникають перепади між стяжками. От щоб цих перепадів не було видно і пропускають сітку між ними. Але це неправильно.
Може , але не в гофрі.
ІМХО. В піску , грунті , відкрито , він охолоджується ефективно , а всередині підлоги , в гофрі , ні.
Скоріш за все площа його незначна і шкоди кабелю не завдасть.
Змінено користувачем andrey_ka
  • Дізлайк 1
А деф шов прямо величезний )))
3 хвилини тому, BAV_Lug сказав:
Та ні , але ж ви не будете різати кільце гофри в 8мм ? Ви ж напевне вріжете приблизно 10-20см . От вже ці сантиметри кабелю будуть перегріватись.
П хто пам ятає, Мастерок робив супертонкі стяжки,які промазував латексом з цементом. Він армував тільки фіброю? Бо якось важко юявити сітку, коли стяжка 12 35 мм по маякам.
04.03.2025 в 08:39, Suslo сказав:
коридор 2х2м
кухнею 0,7х1,2м
кухня 2,2х2м
Тут профі сперечаються зя чи нізя, але поки шо жоден не привів хоч простеньку формулу теплового розширення.
Я з висоти свого "нібубуя з ним не станеться на таких площах" клав би сітку для зв'язування всіх цих площ, без усіляких деф.швів.
Кабель також вміє тягнутись, тому вважаю, що при мінімальних тріщинах (які скоріш за все з'являться при усадці стяжки між свіжою і старою), нічого з ним не станеться.
Навіть більше скажу - собі так і зробив. Третій рік, ТП гріє.
  • Дізлайк 1
Я оце  подумав,  назо,коли робити контактний шар при тонких стяжках шукати пісок, цемент... замість того,щоб добавити латекс в плиточний клей? Наче круче шар вийде і не буде постійно осідати...
Якщо вже дуже хочеться заморочитись з супертонкою стяжкою, то чому б не взяти просто цементно-полімерний нівелір на 30 МПа з товщиною по максимуму і водою по мінімуму. З обмежень: - мабуть, це має бути тільки контактна стяжка, - обійдеться це задоволення по ціні 3-4 стяжок напевно. З плюсів: - можна залити стяжку там, де не можна залити стандартну стяжку, - поверхня буде одразу рівна і готова під будь-яке фінішне покриття, - якщо приміщення технічне або склад, то можна лише пофарбувати пілогу  і використовувати.
Це щоб не додавати латекс у клей і не видумувати заново велосипед і це поки що мої суто теоретичні міркування. Цікаво, хтось так робив?
Змінено користувачем Миколайчик
Я робив,а ось Ви точно не робили,інакше б знали що то тількі в дебілних рекламах виляв нівелір на підлогу і вона стала ідеальною.А по факту хер так буде,буде ще гірше ніж було до того,єдине що горби та ями будуть плавні та гладенькі.Хоча,якщо прогавиш час розкатки ігольчатим валиком,то взагалі можно получити підлогу їжаком,усю в пухирцях.І саме дебільне,що одразу після заливки,хвилин за 30,одразу як вийдеш на ту підлогу, вона стає така міцна що правилом ніц не зможеш підтесати.Це усе стосуеться монолітною заливки будь яких приміщень,починаючи десь з 10 м2,малі площі чи окремі ямки такі можно залити як у рекламі.
  • Дякую 1
12 часов назад, мастерок сказал:
Я так зрозумів, Ви не вмієте користуватись самовирівнювальними сумішами. Ну що ж - хтось вміє робити стяжки, а хтось лити нівеліри.
  • Хаха 1
28.05.2025 в 21:46, мастерок сказав:
Саме так і було. Піднімати підлогу не було куди. Заливали вдвох. Десь 15 метрів. Маяки кожні 70 си.   Прийшлося з алмазного чашою лазити два дні. Буря в пустелі, але горби порізали.  Якщо брати порівняння стяжку готову, то на 1 метрі в мене виходив 1 плавний міліметр.
1 час назад, МаТраС сказал:
Мені лили колись давно нівеліри 2 майстри. Один вилив підлогу з перепадом 1,5 см на 3,5 метри!!! у кімнаті. Я так розумію, думав, що підлога вирівняється сама.  Прийшов інший майстер - вилив підлогу у кімнаті за 2-3 години, ідеально рівно при цьому. Наступного дня прийшов тільки саморізи (маяки) повикручував і дирки позамазував. А взагалі, як я вже писав, кожен матеріал має своє призначення. Стяжка - для базового вірвнювання, прошарок (нівелір) - для фінішного вирівнювання перед укладанням покриття.
2 години тому, Миколайчик сказав:
Ну в мене готова стяжка тоді майже,як нівелірка вийшла, а нівелірка,як чорнява)))
Привіт, якщо є в одній кімнаті перепади між плитами ПК в 2см, потрібно вирівнювати їх пложину перед вкладанням ЕППС? Товщина ЕППС буде 4-5см. Все це має бути для монтажу водяної ТП та стяжки 6-7 см
Це залежить лише від Вашого перфекціонізма,ніяких проблем не буде якщо стяжка буде мати 60-80 мм.Якщо перепад різкий,то зазвичай його просто підсипають пісочком,щоб не полопав утеплювач при монтажі труб.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 2
03.06.2025 в 22:57, мастерок сказав:
Все ж різкі "ступеньки" піділлю цпс щоб не було різких перепадів. Може хто з практики підкаже чи варто на плиту ПК класти плівку під ЕППС? Знизу житлові кімнати, в під деякими кімнатами - гараж.
Кто-то делал невелирку по гипсолитововым полам в панельке, перепад от 5мм до 30ммм по стяжке. старая, прочная без глобалных трещин, нужно сделать косметический ремонт под аренду. Не хочется делать полный демонтаж старой стяжки
Питання по стяжці в санвузлах. Після залиття, скільки часу повинно пройти перед гідроізоляцією та укладкою плитки?
Дивився відео, кажуть про днів 20 для повного висихання.
