Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Я вот мельком просмотрел видео и немного офигел-люди лепят горбатого не понимая самой сути стяжек и куча таких же лепил восторгаются.
А по сути им руки поломать нужно,у меня подсобник в пьяном виде левой ногой лучше тянет стяжку,чем те лепилы на видео.
Ну и по сути-хреново всё,и цемента слишком дофига,и В/Ц большое,и размеры сегментов маленькие.Но вот хотелось бы для полноты картинки увидеть вышеупомянутый рисунок и узнать по какому основанию велась заливка.Перепад 1-2 мм не критичен,возможно получится избежать демонтажа.
Все не смотрел, только по написанному в последнем посте ориентировался. :). А что там, меньше 27% цемента? или больше 40?
Раствор получился очень жирный 1 : 2,5.
Обычное соотношение цемент : песок = 1 : 4
Перебор с цементом - риск усадки.
Ну и общий ответ всем интересующим не знаю ли я где либо других мастеров-НЕТ,НЕ ЗНАЮ.Единственно кого могу порекомендовать,это один из моих бывших мастеров,сейчас работает самостоятельно,но он крутится только в Хмельницком и окрестностях.
Добавлено через 3 минуты
Добавлю-при такой толщине и разнице в самой толщине слоя обязательно надо было и сетку кидать и фракционный наполнитель вводить.А хорошего цемента можно и 1:5 было дать,это полюбому лучше чем 1:2,5.
ОГО. Представляю сколько там воды было. Все село и потрескалось. А там, где была полусухая смесь на маяках, остались горбики.
Рисунок вверху моего поста, под "Нажмите, для показа скрытой информации". Если не открывается вот еще ссылка на него: picua.org/img/2018-02/14/8vqwt5w46574w2if1wz7a0k9r.jpg
1.Основание монолитный бетон.
2.По периметру стен уложен демпфер.
3.Соотношение цемент/песок придумал не сам, высмотрел в ютубе, мастер из Ростова говорит, что лить нужно пятисотым цементом в соотношении 1/3, если песок мелкий тогда 1/2,5:)
4.По стяжке планируется просто плитка, без электроподогрева.
5.Стяжка треснула только там, где были маяки №1 и 2. Место где был маяк №3 абсолютно целое.
5.Приподнялся только сегмент №2 и лишь в местах отмеченных стрелками и дополнительными красными линиями.
Добавлено через 7 минут
Треснуло только по местам где были маяки. Других трещин нет, видимой усадки нет, все ровно. Исключение два места по маякам 1 и 2, где сегмент 2 припонялся на 2мм и 1 мм соотвественно. В других местах просто трещина, а сами сегменты идут вровень.
А Ви теж заливали дещо більше, вже поверх маяків? і на наступний день "чухали/брили/підрізали" стяжку правилом?
Ні, заливав по маякам. Десь через 10-12 годин виймав маяки, зчисував поверхню правилом, пилососив, та заливав канавки дуже рідким розчином у пропорції 1 до 1.
Если маяки ставили как на видео то неправально. -нужно прерывисто наносить раствор под маяки при их установке.Поэтому и получили такой результат.
В этой ветке на самом деле есть ответы если не на все, то на очень многие вопросы. Вот только информация не упорядочена и это затрудняет поиск. Приходится читать все подряд, а на это уходит много времени.
То, что совершил ошибку понял, когда прочитал соответсвующее пояснение Мастерка и было это уже после завершения работы. Сейчас бы лил без штукатурных маяков, использовал направляющий профиль, который устанавливал на болты, вынимал бы его сразу же и то место заделывал... В общем все по методу Мастерка.
Добрый вечер...подскажите как лучше сделать стяжку, имеется квартира в панельном 9эт доме(шатровые плиты), под паркетом гипсовая стяжка еще с 70хх годов, мне говорили что если разбирать это все, то там снимается большой слой вплоть до плиты, есть какие то другие варианты для выравнивания пола при которых не будет рвать стяжку ? а то такая стяжка обойдется в кучу денег
Гипсовой же нивелиркой до 20-30мм перепады легко выровняете.
а если до 5-6см перепад, тогда как быть ?
Гипсовой же стяжкой. Кнауф ФЕ30.
армирование я так понимаю в любом случае надо ?
Добавлено через 38 минут
Ищите в Запорожье Диму и Дениса....
а есть их контакты ? :)
Здравствуйте! Есть пол, после снятие старого досчатого. Перепад примерно 10 см на площади 60 м2.
Перед стяжкой хочу вымести весь мусор, заделать щели, сделать грунтовку поверхности бетоноконтактом.
По всему периметру будет демпферная лента, а также хочу сделать демпферный шов на всех проёмах (4 дверных проёма).
Планирую сделать смесь керамзито-цементную на толстом слое, что бы вывести всё в меньшую толщину.
"Пирог" стяжки будет такой:
1.Металлическая сетка (армопояс).
2.Цементно-песчаный раствор.
Раствор такой:
1. Цемент 500
2. Микрофибра
3. Пластификатор
Вопрос.
Стоит ли проходить бетоноконтактом для адгезии и гидроизоляции? Главное условие заказчиков, что бы стяжка не проявилась к соседям снизу.
Какое отношение к гидроизоляции имеет бетоноконтакт? Он там нафиг не нужен.
Мне так посоветовали. А какую лучше гидроизоляцию использовать?
А это зависит от стоимости ремонта квартиры снизу,если дешёвый,то вполне прокатит обычная плёнка,ну а если дорогой,то наплавляемая битумная.
Но если делать с мозгами,то гидроизоляция вообще не нужна.Самый простой вариант-работать не мокрой методике,а полусухим раствором.Чуток посложнее-использовать гигроскопичность керамзита,т.е. не делать цементно-керамзитную смесь,а засыпать слой керамзита и сверху тянуть обычную стяжку.
Хотя керамзит давно уже прошлый век,разве что он на халяву достался,но если покупать-глупо.Гораздо лучше набрать необходимую высоту пенопластом-и тепло-звукоизоляция будет,и в работе удобнее,да и для гидроизоляции вполне хватит обычной плёнки.
Таких советчиков к ремонту вообще допускать нельзя.
Раствор такой:
1. Цемент 500
2. Микрофибра
3. Пластификатор
ещё хотя-бы песку бы. не говоря уж о крупнофракционном заполнителе.
Здравствуйте!
Вопрос.
Квартира? Соседи внизу?
Полиэтилен
Плиты PAROC SSB1 30-50мм
Стяжка
Полиэтилен
Стяжка
стяжка прямо на базальтовую вату?
ну, зато ниже ваты плёночка, к соседям не протечет
Спасибо за ответ!
Там где слой стяжки будет минимальный (3 см) она не полопается без адгезии к поверхности (если будет просто лежать на плёнке)? И какую лучше пропорцию сделать цемент/песок?
Подскажите по установке деформационных швов. Швы по контуру помещения клеятся к ЭППС и к стене, там мне понятно. А как правильно (технологически) устанавливать деформационные швы между помещениями и внутри помещения (между контурами ТП)? Ведь при заливке жидким раствором он может легко деформироваться и сдвинуться-выгнуться. Пока мысль только такая - подкрепить доской, залить с одной стороны, дать выстояться до минимального сцепления раствора (полчаса-час?), затем убрать доску и заливать с другой стороны.
