Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
lion-masterok, Vikctor
Та ні, моє ж питання були виключно з цікавості. Просто дивно, що у нас так.
Я цим питанням ще не задавася, бо до стяжки дійду тільки у наступному році.
А схоже, що доведеться, якщо мастерок вже не працюватиме. :)
Vikctor, це ви поділіться результатами/контактами, коли зробите собі. :)
Добрый день! Посоветуйте по стяжке. Финишное покрытие-кварцвинил. В комнате сделали стяжку ЦПС (выровняли перепад от 1 до 5 см).
Площадь 12 кв.м.
Оставил 8 мм под финишное выравнивание. Каким способом выровнять эти 8 мм?
-самовыравнивающейся смесью? какой лучше?
-тонкой стяжкой? если такое возможно?
А почему сразу не сделали качественную стяжку,имеете лишнии деньги и время?
Вот именно что бы не было таких вопросов,как Ваш,люди и готовы оплачивать мои путешествия по всей Украине.
Ну и по сути,8 мм можете сделать любым из упомянутых Вами способом,если просто раствором то посмотрите видео вверху странички,если самоналивайкой, то я предпочитаю Баумит Нивелло Квадро.
Сбивать там пока нечего, лишний пенопласт просто срезается ножиком. Я не могу понять на чём у Вас стоят двери и что за пенопластом?Клинышки вижу и больше ничего.С таким порогом как у Вас для его жёсткости плитка должна вплотную заходить под него хоть на 1 см.Фактически низ порога и рамы это Ваш чистый 0 всего этажа,соответственно Вы уже можете срезать лишний пенопласт на 7-8 см ниже низа рамы,заодно посмотрим что там делается внутри.Или можете по памяти нарисовать или рассказать что находится непосредственно под рамой и как реализованны опорные точки под стойками.
За пенопластом - бетон, тот, что я долила =20см высотой. Там, где клин - вертикальная опорная точка - в этом месте они (установщики) тупо поставили кирпичи до самого верха - 0 (теплый монтаж). Мне не понравилось - я кирпичи убрала и ничего больше не придумала (сейчас понимаю, что не права - эмоции) как залить бетон в опалубку из пенопласта с двух сторон. Клин ОПИРАЕТСЯ на уголок, поставленный вертикально в бетоне. На фото плохо видно наверное.
В общем очень надеюсь, что вы к нам соберетесь. Сами двери - хоть и стоят сейчас практически только на креплении верхнем и по сторонам - не имеют люфта и закреплены жестко. Когда закрыла нижний поддув - от стекол не тянуло холодом. Так что нужно нижний узел сделать хорошо. По периметру снаружи и внутри - ленты и не дует.
Я уже задолбался проводить большую часть жизни вдали от дома,
Я вашей бригаде пельменей дальневосточных налеплю.
Вы сделали бесполезную,даже более-вредную,работу.Как раз точечную опору на кирпич на ребро надо было оставить и основным пенопластом утепления полы выйти всплошную наружу.А под рамой между опорными кирпичами вставить и пропенить вертикальные полоски 50 мм ЭППСа.
В принципе я частенько вынужден с помощью домкратов делать аналогичную работу,т.к. просто морально не имею права заливать такие не правильные узлы.Вот фотка из последнего,Сергея 31 я уже научил что подобную халтура оставлять нельзя,поэтому он при заходе на объект скинул мне на Вайбер фото узла,я ему сказал что он должен просто без фиксации намотать туда трубы,а я уже потом сделал демонтаж газоблока,укладку утеплителя,труб и нормальную фиксацию дверного блока.
Кирпич стоял не на ребро. Они его поперек поставили - по 4 штуки плашмя под точкой. Верх кирпича не позволил бы даже стяжку сделать. Потеплеет выбью бетон и переделаю. Спасибо.
  • 4 тижні потому...
Интересный вариант, если нужно поднять пол не пенопластом, а , к примеру, керамзитом. Геосетка.
Думаю по такому основанию дальше удобней работать.
155288815_1923567171142141_4272742488334321342_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=G6Ki0p2GTnYAX-KPgaQ&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=3ba63396fcf94aac9ffe438e9b087043&oe=60634F89
155789047_1923568704475321_3729155634258001049_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6QSlGpSw5yIAX-OSTWr&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=b7b28f7c6cb1421c3ac32b951b04b599&oe=606227B3
155264958_1923567961142062_2467040526866079239_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Cpyaho8P3m4AX-NLZ1s&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=4301568107cc8cdbcfff40e94141f50e&oe=606132CE
  • Лайк 6
Действительно. Классное решение. И не бухтят листы и песочком под листы подсыпать не надо.
Василий, нужен совет. Не будет ли проблем со стяжкой (и с ТП в ней), если поставить на чистовой пол с плиткой каминофен весом 500-600 кг (площадь основания 60*60 см? Нет ли риска, что треснет плитка (был обещан двойной промаз)?
Даже не знаю что сказать,плитка вроде как не моя зона ответственности,но,насколько я видел все каминофены зашиваются всплошную,если у Вас будет так,то я бы для перебздеть под ножки кинул два швеллерка,что бы распределить точечную нагрузку,а со стяжкой проблем не будет.
на плитку гарантию не требую :-) но опыт-то не пропьешь :beer:
это отдельно стоящее готовое изделие будет, без зашивки (я то живу, все эти грязные работы не хочу). насколько я видел, там нет в явном виде ножек. вот скриншот из видео монтажа такого каминофена:
насколько вижу, там эта подставка по низу представляет собой плоский лист с вырезом.
на плитку гарантию не требую но опыт-то не пропьешь
я в этом ничего не понимаю и опытом не обладаю, но холодильник с продуктами весит килограмм 200 и стоит на 4х ножках и вопросов не вызывает
ну или вспомните своих самых крупненьких гостей которые решили сплясать :-) там и площадь опоры меньше и динамика
ИМХО переживать совсем неочем, это я даже про рояль не написал :-)
200 кг это разве что если в нем кирпичи хранить.
Но не в этом суть, на полы многих мастерских и сто укладывают плитку, а потом тягают по ней и станки и другое оборудование весом в несколько тонн, там же и ставят. Если плитка была уложена на совесть без пустот - то плитка спокойно это переживет.
Ну он пустой весит 50+ а учитывая объем 500 литров то все сильно зависит от загрузки
Но можно конечно и кирпичами кому что нравится
Модель каминофена какая?
[ATTACH]713835[/ATTACH]
Ну и отлично,производитель всё предусмотрел!Ставте смело!
Полностью согласен. Тем более у Вовы под стяжкой защемлённая плита. Что в конструкции плита/стяжка/плитка должно не выдержать такую нагрузку? По-моему никаких проблем не предвидится.
Ну я спросил с целью перебздеть. Я же не планировал никогда такие веса ставить. А увидел у гавриловых новую модель печи (у них раньше только топки были) в шамотной обкладке, вот и проясняю вопрос. Обсуждение печи в профильной теме
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=193945
Короче, мотокультиватор - это о строительстве. Не о сельском хозяйстве.
Работают наши вьетнамские товарищи.
  • Лайк 7
Втроём за 14 минут сделать пол в комнате метров на 12-15.
Не зря Василий занялся виноградниками. Чуйка, видать.
:grin:
Квартира в новостройке, полусухая плавающая стяжка от застройщика, подложка 1см вспененный материал, армирования нет, застройщик заявляет что там есть фибра только я её не увидел.
В углах комнат и по деформационным стыкам слышно хруст и трение стяжки. В большой комнате особенно сильно там 2 большие плиты.
Застройщик заявляет что так и должно быть т.к. подложка мягкий материал и потому продавливается.
Как-то можно исправить ситуацию или только все снимать и делать заново стяжку?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
