Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
На мастер сити пользователь dmitro+, оклавил такую идею:
Под ламинат как раз гладенькая и нужна, на стиральной доске подложка под ламинатом умирает
Насколько верно это утверждение?
В общем, залили мы стяжку. Уработались, 23 мешка замешать в тазике - та ещё физкультура. Смесь самая обычная, недорогая, Полимин СЦ-5. Воды добавляли 3 литра на мешок (по инструкции 3-4 литра). Ещё чуток пластификатора для тёплых полов, а вот фибру не добавляли. Раствор такой сухой был, сыпался, но когда по нём потопчешься или похлопаешь его - то что надо. С передвижными маяками не вышло, были болты с маленькими шляпками, и профиль на них сильно шатался. Так что маяки были посажены на кучки. На следующий день после заливки выковыряли маяки и заделали дырки, посрезали правилом мелкие наплывы. Усадочных трещин нет, неровности максимум 1 мм. Так что можно сказать, что всё получилось :) Самая большая проблема - ходить по поднятой сетке. Как-то справились, но было неудобно. А ещё маяки вынять надо было как-то сразу, а то на сл. день еле выколупали, сильно они заклинились.
Заранее, прошу прощения, но 120 страниц не осилил, а в топе нет.
Как правильно заливать стяжку на эппс+ТП (вода)+ сетка?
В шапке темы почти все есть. Если что не ясно спрашивайте о том, а перерассказывать всякий раз сложно.
Сетку по ТП ложить на расстоянии над трубами или на них? (весь слой 70мм)
Кто какой делает перенахлест сетки?
Пирог такой планируется:
1 - Наливной пол/ламинат/линолиум
2 - ЦПС с сеткой 50*50*5 + в некоторых зонах ТП
3 - Гидроизоляция/фольгоизол
4 - ЭППС 50мм.
На трубы.
Хватит 5 см.
Наливной по стяжке? Мы можем сделать стяжку, что наливной будет не нужен, сэкономите на материале и работе.
Если 5 это толщина сетки, то хватит и 3.
Если будете укладывать ЭППС, то он и есть гидроизоляцией. Можно уложить пленку. Насчет фольгоизола, советовал бы на те же деньги сделать толще ЭППС, но фольгоизол не укладывать. Эффект будет больше.
4 - ЭППС 50мм.
Это минимум что укладывают, но по технологии по земляным полам 10 см.
Стяжка не сможет быть вместо наливной финишной отделки - правильно понимаю?
Да, по проекту у нас сетка из 5 толщины... Взяли 4мм.
До эппс есть 2 варианта:
1 этаж - земля - уплотненный шлак- подготовка 100мм.- Г.И. наплавляемая двухслойная- плита150 армированная...
2- эт - перекрытие 200мм.
Может я чего не понимаю.... Почему не может?
Здесь бы при достаточности средств, укладывал больше 5 см.
Если дом снаружи утеплен хотя бы 10 сам пенопласта, то здесь вообще можно не укладывать утеплитель.
Друже Витек!Посмотри подпись человека,при такой подписи он должен нас учить,а не мы его.
Так я же и спросил, что может я чего не понимаю. Все в принципе может быть. На крутого всегда найдется более крутой.
Мастерок, у нас есть проект по полам, а у Вас спрашиваю мнение как у людей которые этим занимаются непосредственно и профессионально... Потому что проектировщики и мастера немного по разному могут видеть решение одного и того же требования....
Спросить не стесняюсь, поучать никого не собираюсь.
А высказать свое понимание почему? Нам бы было полезно, тем более, что вы можете действительно быть правы....
Ну так если у Вас есть проэкт,то какие ещё могут быть вопросы?Вы всего лишь исполнитель,а основной закон исполнителей гласит-"чтоб не было пи..ежу,поступай по чертежу!".
гуру стяжок, підскажіть як правильно по етапах вирівняти стяжку.
Є перепад до 1см. Стяжка робилась напівсухою з додаваням пластифікатора. Під нею водяна тепла підлога!
Чи можна залити по верх самовирівнюючу стяжку?
Чи треба перед цим грунтувати?
Чи треба давати пластифікатор в самовирівнюючу?
Чи не потріскає самовирівнююча через тонкий шар?
Розпишіть будь-ласка по етапах як вірно вирівняти.
Дякую, веселих свят!:flag1:
гуру стяжок,
Мы же не наливайщики...Можем сделать стяжку и 1 см. А по наливайкам, что слышал. Нужно очень хорошо грунтовать, хорошими грунтовками явно уменьшающими влагопоглощение пола. Нужно знать какими и как.
По любому делать по жиже и несколько раз. Когда добьетесь плохого впитывания. придумайте как выставить маяки под самоналивайку, так как без них она ровной не получится. Все остальное по инструкции на мешке.
Еще в инете найдите кто с успешным результатом недавно пользовался какой смесью, и берите ее, иначе можете влететь на фигне.
А зачем меньше 1 см ровнять?
P
А видео слабо посмотреть,специально для таких вопросов снимал?
Ну и о финишном покрытии Вы не слова не сказали,например если будет плитка,то и выравнивать ничего не нужно.
мастерок, тут питання стоїть чи можна на зроблену стяжку по одній технології, лити зовсім іншу суміш. ЧИ вони добре склеються і не розслоються чи потріскають.
Покриття ламінат/паркетна дошка.
Можно.Но с одним условием-марочная прочность каждого последующего слоя должна быть слабее.Соответственно первая стяжка должна быть очень крепкой.Но именно машинные полусухие стяжки являются самыми слабыми,поэтому лично я бы не рискнул добавлять что либо сверху.Да и не нужно это Вам,при таких неровностях и таких покрытиях зачастую хватает точечной доводки до ума.
у соседа горе мастер залил приблизительно сантиметр саморовняйки (силтек 50) по машинной стяжке (ровная, но если ковырнуть - то сыпется). Судя по всему грунтовал плохо, а надо ооочень хорошо, 2 слоя например ct17 (чтоб впитываемость по факту нулевая была), получились волны, высотой 1-2мм, расстояние между волнами 3-5см. Выкинутяе деньги вобщем, послушайте мастерка :) Под ламинат ему пришлось потолще подложку брать чтоб компенсировать. А вот если паркет ложить то такие волны вообще никуда :)
Всем привет, сейчас планируют демонтировать старый пол из досок . В 2х комнатах пол бетонированный а в 2х нет. Буду делать уровень с бетонными , но если я срываю доски и убераю балки, перепад получается 30 см чем засыпать эту глубину ?
Были варианты керамзитовыми шариками или речным песком , какой толщиной лучше делать стяжку ?
Какое финишное покрытие?ТП планируете?Гидроизоляцию?Утепление?
Самой стяжки хватит и 6-8 см,но пол это не стяжка,это целый комплекс мероприятий.
Если нужна звукоизоляция насыпайте керамзит, который ныне по гривне за литр. Если нужно утепление укладывайте ЭППС. Если просто засыпать, то песок с мокрой трамбовкой. Если это панельный дом, то много песка большой вес нужен керамзит....
По керамзиту желательно до 7 см стяжки, хотя делают и 5 и меньше.
А по чём тогда 1 куб?
Это густым раствором без пролива?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
