Гидроизоляция в ванной
Oleksii
хммм )))) не думала. Просто помню лет 10 назад ремотн делали на пол точно какую то пленку застилали. она чуть позже спасла меня от буды когда стирался всю воду в процессе стирания на пол слила. Подробностей укладки плитки не понмню. )
Рулонная изоляция стелится под стяжку,на которой будет плитка. Лучше помазать полимерцементную на стяжку, а потом уложить плитку.
А чем Вы, извиняюсь, будете к рулонной изоляции плитку клеить? Битумной мастикой?
Хозяйке на заметку есть такая битумная штука, можно плитку клеить
А про плитку - это из личного опыта?
В описании www.mapei.com/public/COM/products/323_plastimul_gb.pdf
об это не пишут.
Да и вообще не пишут, что продукт может применяться внутри помещений.
Это просто битумная эмульсия с тиксотропным минеральным наполнителем. Битумная,даже не битумно-полимерная.
об это не пишут.
В общем да, из опыта. В тех случаях когда надо выкручиваться из ситуации. Кстати сами итальянцы нам и рассказали, так сказать недокументированые возможности
Не понимаю, каким образом но она водой растворяется
  • 5 років потому...
Цікавлять часові інтервали між гідроізоляцією і вкладанням плитки? Достатньо обмежитися мінімальним часом вказаним виробником?
Якщо між ізоляцією і вкладанням плитки тиждень і більше часу, і ймовірно вже припало пилюкою, що робити перед вкладанням плитки: прогрунтувати, чи ще один шар ізоляції(освіжити)?
В Техническом бюллетене на гидроизоляционный материал должен быть указан временной интервал : гидроизоляция - плитка.
Как пример, смотрите здесь.
www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_170.pdf
Добрый день, хочу посоветовать для обработки умывальников, гидроизоляция Eskaro Aquastop Hydro
Пленку образовало хорошо. Мастика эластичная, использовали гидроизоляцию под умывальник в ресторане, вроде бы не протикает, все ок.
Стіни і підлогу душової в домі буду гідроізолювати Ceresit CL 51.
А от що робити з рештою підлоги санвузла (тепла підлога з водяним підігрівом) і стінами навколо ванни і умивальника.
Питаю бо в квартирі коли ванну приймають діти то навколо ванни і умивальника вода на підлозі в радіусі до 1 метра а стіни доволі мокрі.
Розумію що вода стікатиме по плитці і гідроізоляція стін навколо ванни ніби не дуже і потрібна але всеж маю сумніви і думаю покрити не тільки підлогу санвузла а й стіни навколо ванни гідроізоляцією Ceresit CR 65 (всетаки дешевша CR 65 від CL 51, а площа без душової виходить під 15 м2.).
Що порадите ???
P.S.
А чи можна використовувати Ceresit CR 65 на теплих (водяних) підлогах.
Що порадите ???
P.S.
Cr65 это неэластичная гидра,ее можно применять по недеформируемым основания. В углах стык/стена необходимо использовать г/и ленту CL152 и приклеивать ее на CL51,или CR66. Стяжка с ТП относится к деформируемым основаниям и применение CR65 в этом случаи не рекомендуется производителем.
Акриловые гидры лучше применять по ГКЛ и гипсу, а вот по цементным основаниям надо применять цементные гидры CR65/CR66.
У вас что на стенах в с/у?
Штукатурка і тільки в одному місці бачок унітаза зашитий гіпсокартоном.
Цементная штукатурка? Возле бачка разбрызгиваться вода не будет?
Так штукатурка цемнтна, біля бачка води не буде.
На стыки стена/пол и на пол CR66, на стены CR 65. Мешка CR66 хватит на 6м2.
По інструкції розхід Ceresit CL 51 1.4 - 2.1 кг/м2.
Наносив "жирно", широким пезлем два шари.
При нанесенні одного шару було чітко видно сліди від пензля (полоски від щетинок).
Який шар виходив сказати важко але на площу 23 м2 використав тільки 15 кг Ceresit CL 51 а це менше ніж пише інструкція :confused:.
Підозрюю що при моїй методиці нанесення треба нанести ще :(.
Що порадите, скільки шарів наносити :unknown:.
В кого який розхід виходив при нанесенні у два шари.
Скільки шарів наносили.
P.S.
Яка густина гідроізоляції має бути для нанесення бо по інструкції розводити не треба.
На відео від Ceresit гідра стікає з шпателя (як густе згущене молоко) а у мене навіть після ретельного перемішування гідра густа і стікати не хоче.
І чомуст при такій густині розхід вийшов меншим.
Що я роблю не так.
Змінено користувачем SIV
P.S.
Що я роблю не так.
Как утверждают технологи Ceresit- по толщине нанесение слоя нормативов нет. Наносите первый слой,после перекрываете вторым перпендикулярно,чтобы не оставались просветы. Этого достаточно.
  • 4 тижні потому...
Выше писали, что СR65 по тёплому полу нежелательна. Но разве там будет такое расширение стяжки, что гидра потрескает?!
Тогда по логике вещей и фуга должна потрескать на плитке, разве нет?:rolleyes:
А в ЭЦ консультант мне посоветовал :( Хотя там такие консультанты...
Я правильно понимаю, что при нанесении на стены и стяжку, хуже не будет, как впрочем и лучше?Т.е. всё равно купил, а чек не найти уже...
  • 2 місяці потому...
Оштукатурил стены в ванной комнате гипсовой штукатуркой "ротбанд"(как во всем доме). занялся гидроизоляцией стен. Пользую гидроизоляцию КНАУФ Флэхендихт – водная дисперсия инертных заполнителей и синтетического латекса. На гипсокартоне(потолок) держится, на стенке(перемычке) затянутой цементной смесью держится. На ротбанде не держится. Снимается шпателем пленкой. Стенку 1)негрунтовали; 2) грунтовали разбавленной гидрой; 3) грунтовали грунтовкой Ceresit CT 17.
Снимается. Что делать? В голове два варианта: затянуть стены поверх гипса смесью на основе цемента(клей для плитки, либо газблока, либо штукатурка цементная); 2) поклеить влагостойкий гипсокартон и по нему сделать гидроизоляцию. Пять ведер Флэхендихта не выкидывать же. Может на ротбанд технология нанесения другая. Пишут адгезия со всеми основаниями хорошая(в том числе и гипсовой штукатуркой). Прошу совета.:o
Это кто Вас надоумил? Во влажных помещениях - цементно-песчанная штукатурка.
Ну может Вы не читали, это из инструкции производителя: описание/область применения
КНАУФ Ротбанд — сухая растворная штукатурная смесь на основе гипса со специальными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для ручного высококачественного оштукатуривания стен и потолков при внутренней отделке помещений, включая бытовые кухни и ванные. Является универсальной для всех видов поверхностей.
В стадии высыхания. Закончили штукатурить месяца два назад, отопление работает неделю как(то же делалось). На 100% не высохла.
