Кондиционер зимой на обогрев
ВЕКОТЕХ
И в добавок ко всему загнуто одно крепление наружного блока , я понимаю , это заслуги перевозчика , но они меня не особо волнуют (родная упаковка была отдана вместе с кондиционером )
Если тепловое реле - потруднее, нужно лезть к компрессору. Вообщем не плохо было бы найти схему наружного блока.
www.klima-partner.at/uploads/pdfs/downloads/cooper_hunter/cooperhunter-installationsanleitung-Singlesplit-Arctic-EN.pdf
Судя по мануалу там биметаллический термодатчик на компрессоре. Надо разбирать и реально измерять температуру. На крайняк можно и исключить этот датчик для проверки (с контролем температуры).
Но естественно что это должен делать сервис.
Интересно, до суда дойдёт это дело или нет? Потому что тут клиент вообще в стороне: и либо виновата энергоснабжающая организация, либо таки изделие с браком. Можно и побороться.
Здравствуйте. Греюсь такими приборами: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-DM35VA, Daikin FTXB-C25, и старенький старт стоп LG 09LHK. Дом 130 квадратов + конвектор в одной комнате.
Митсу стоит на первом этаже и греет примерно 50 кв + немного уходит по лестнице на верх, там друг напротив друга работают Дайкин с LG.
Греюсь максимум до -1 -3 мороза (потом газ), так как Митсубиши приходится скажем так нелегко. Температура выставлена 20 градусов и он на второй скорости справляется.
Вопрос вот какой. Каждый час при температуре на улице около нуля становятся на разморозку, что Мицу, что Дайкин, хотя Дайкин работает в комнате не большой около 20кв, без напряга. Не часто ли? Здесь читаю у людей раз в сутки на разморозке, а у меня так часто. На LG вообще не видел разморозки, нагрел- остановился, надо погнал дальше, а эти инвенторы по 5-7 минут отдыхают в час, и воды с них льется очень много. Но если на Мицу хоть дыра в поддоне приличная, то в Дайкин она диаметром как в канцелярский маркер не больше)))
В связи с чем боюсь их использовать в минусовую температуру, так как много воды и боюсь будет намерзать в поддоне пока не сломает вентилятор.
Вопрос не в силе мороза, а во влажности. Сейчас очень сыро вот и льется вода
Да, можно было-бы поковыряться, а так согласен, если гарантия - пусть сервис разбирается.
Вы сами написали что кондиционеры работают на пределе своих возможностей - вот это и ответ. Потому модели, рассчитанные на обогрев идут с большими запасами по мощности и габаритам теплообменников. Выставите к примеру на +16 и разморозка будет заметно реже.
Что Мицу, что Дайкин это бренды, хорошие бренды, но это не значит что их продукция всемогущая. У меня на работе стоят простые 18-ки Самсунг старт-стопники, так они и греют без проблем и тихие на удивление.
Добавлено через 20 минут
Представители c&h видят что с монтажом фреоном и питанием все хорошо , но они строго выполняют все указания с Киева, шаг влево шаг вправо расстрел :)
Скачайте и распечатайте мануал на ваш кондей.
Там есть целый перечень ошибок и среди него есть ошибки и по напряжениям и по давлениям и по температурам. Используйте это как аргумент, что эта ошибка не имеет ничего общего с электропитанием т.к. за него отвечают другие ошибки.
А вообще у меня подозрение что там какая-то мелочь с контактами или с самим термодатчиком, просто никто не хочет вникать в суть проблемы.
COP народными методами!
picture.php?albumid=8128&pictureid=94789
CH Supreme 12-й, 50м2 из четырех помещений 15+15+10+10. Температура внутри 20-21. При равномерном отоплении без особых экспериментов, два особо холодных помещения 10+10 прогрелись до стабильной температуры 19.8-20.1 еще кондиционером (я где-то выше приводила из температуру, как 19 градусов).
Первые две строки уже были опубликованы. В первой была ошибка, в формуле было неучтенных полчаса времени, поэтому расход получился чуть выше. Еще я поточнее пересчитала освещение ночью. В разные ночи горит разное кол-во ламп. В этом сообщении все исправлено.
Последняя ночь - конвекторы! 3шт с термостатами общей мощностью 3.2кВтч, плюс один - инфракрасный обогреватель, был поставлен на 600ватт. Температура в доме поддерживалась та же, что и при кондиционере.
COP = 2.44
На самом деле, он выше, потому что, температура в предыдущую ночь, с которой и сравниваем, как с самой похожей по условиям снаружи, не опускалась ниже -1, а предыдущей ночью опускалась до -5. Т.е. кондиционер грел в немного худших условиях.
Той ночью, когда был самый большой расход, - была также самая высокая влажность.
P.S. Как же хорошо тихо без него было... Кажется, бесконечное низкочастотное бу-бу-бу - это звук наружного блока, который я так слышу внутри. На улице это звучит не так. Виброопоры не помогли. Сняла их для сравнения. Нет разницы.
Добавлено через 11 минут
Есть такая штука анализатор сети, и в сервисе кондиционеров его точно нет.
В сервисе кондиционеров, я смотрю, много чего нет. Инструментов, материалов, знаний, желания их получить и делать свою работу качественно...
У меня тоже такое подозрение, причем, оно, к сожалению, касается не только сервиса кондиционеров.
Не факт. У меня старые дедушкины шкафы грузчики переносили аккуратнее, чем монтажники проданный ими же новый кондиционер. На мои замечания сказали "гыгыгы, вы еще не видели, как их грузчики кидают".
У меня очень маленький опыт использования, меньше месяца. Но по моим наблюдениям обмерзает и уходит в оттайку мой блок только при высокой влажности. Несколько дней с минусом до -10 вообще ни разу не уходил. Под ним специально разработанное :) корыто, было сухое и чистое так же, как и его поддон. Даже сухую пылючку в поддоне было видно, как вентилятор гоняет.
Підрахував що вам ваш CH Supreme окупиться за 2,5 опалювальних сезони. При умові що обійшовся він вам 29000грн.
Вы запугали уже всех кондиционерщиков в Днепре.
Шибко умных не любят:D
Да , думаю проблема в самом датчике , хотя судя по мануалу , в 12 стоит эрв, может он неправильно работает , что приводит к перегреву компрессора, но по звуку работы не похоже .Пока только слышу теорию о плохом заземлении,завтра выделю один контур ( у меня их 2) персонально под кондиционер , и на днях жду сервисников будут проводить замеры.
низкочастотный гул от вибрации компрессора. поставте наружный блок со стены на землю, и гула не будет. Какие стены у вас?
я правильно понял, что Вы сами посчитали СOR своего кондишна ?
посчитать, сколько электроэнергии скушал кондей- не проблема, а как посчитать, сколько при этом он выдал тепла ?
Два датчика температуры, чтобы вычислить дельту, и к-во воздуха проходящее через внутренний блок на заданной скорости из мануала, а еще луче замеренное с помощью анемометра.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4759059&postcount=1585
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4759406&postcount=1597
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4763337&postcount=1689
И так за октябрь кондиционер проработал 260 часов при этом скушал 165 Кват.
Температура выставлялась начиная с 24 гр. в начале месяца; 25 гр. средина мес.; 26гр. конец месяца- среднем в час 0.634 Кват. выходит.
165Квт.*1.7грн.= 280грн. затрачено.По газу на эту квадратуру я бы потратил за это время отопления 800-900грн.
Кондиционер включался только вечером с 18.00 и до 8.00 по надобности.
Площадь прогревал очень быстро и комфортно, за 10 минут было уже тепло в комнатах.Отопление прогревает за два часа.
В общем доволен!Буду смотреть дальше.
Очень интересно при хороших минусах его погонять.
За ноябрь по кондёру вышло:
Работы 440 часов - 364Квт. Средняя выставляемая температура за месяц 25гр.(от 24 до 26)
К сожалению фото енергометра представить не смогу так как сбросил на ноль а сфоткать забыл.
*Мидея мишн 2 12-отапливаю 35кв.(гостинная и 2 комнаты)
В мануале значение приближенное к желаемому. Не факт, что оно точное. Это как расход топлива в авто. В характеристиках одно, в жизни другое.
Анемометр хорошо. Как площадь узнать? В настеннике.
В канальнике таки да, можно +- посчитать точно.
Если значение в мануале хуже чем в действительности, то и так слабый COP моего девайса, в действительности еще хуже. Но я проверял анемометром, и скорость потока в пересчете на площадь выхода была более менее адекватной значению в мануале.
Взять площадь у решетки на выходе, когда "жалюзи" подняты.
Если сильно хочется заморочится, то снять жалюзи, либо создать некое подобие канала за выходом, и замерить скорость и площадь его сечения.
Круто! Дякую! Це у порівнянні з конвекторами?
Нууу... Честно признаться, любовь - это не то, что мне нужно от кондиционерщиков :)
Не переживайте, у меня вообще все проблемы от того, что я женщина )))), мне сегодня прямым текстом об этом сообщили. Кстати, зазамления у меня вообще нет )).
Сегодня я пообщалась с фирмой, которая мне мой кондей продала и установила. Узнала много нового:
(1) Я уникальный клиент, который требует к себе ОСОБОГО подхода. Потому что знаю слова "вакуумирование" и "четырехходовой клапан" и составляю предложения с их использованием так, что они имеют при этом смысл. Видимо, это и есть пресловутое "шибко умных не любят". Ага, только интересно, где ж они берут толпы тупых лохов при бабле.
(2) Мой НОВЫЙ кондиционер ВОНЯЕТ и БУДЕТ вонять, и это НОРМАЛЬНО. Там есть ванночка, в ней собирается конденсат при оттайке, ЗАСТАИВАЕТСЯ и воняет. И это НОРМАЛЬНО. ТАК мне это "объяснили".
(3) Мой шумомер точно врет. И никакие сравнительный замеры мне не помогут. ЛЮБОЙ издаваемый кондиционером шум - априори нормален.
(4) То, что мне делали вакуумирование меньше минуты - абсолютно нормально, потому что у них был мощный компрессор, который "очень быстро создает вакуум".
И вишенка на торте:
(5) НИКТО в Украине не сможет ответить мне, нормально ли то, что после оттайки происходит "гидроудар". И вообще, НИКТО в Украине НЕ ЗНАЕТ, как именно должен работать китайский кондиционер, поэтому все мои вопросы "нормально ли то, нормально ли это" - в сад. По этому поводу мне нужно ЗВОНИТЬ китайцам. О как! Потом, правда, смилостивились, сказали, можно писать, а не звонить, но китайцы все равно не ответят )))).
"Гидроудар", кстати, то бывает, то нет. Но пару дней назад в минус "гидроудары" после оттайки были такие, что ВНУТРЕННИЙ блок подпрыгивал совершенно натурально, это не оборот речи. Внутренний блок сильно встряхивает, есть какой-то скрежет, что ли, и одновременно сильный свист (скорее свист, а не шипение), плавно сходящий на нет. Это все внутри, это звуки внутреннего блока 100%.
Снаружи это происходит ДО запуска вентилятора и выглядит так, вроде в трассу под огромным давлением врывается жидкость или газ, от чего ее сильно встряхивает.
Смотрю видео, отобранные в поиске по ключевым словам "оттайка кондиционера". У людей просто запускается вентилятор плавно. С одним вот разговариваю. Говорит, ни вибраций в трассе, ни гидроудара никакого сроду в жизни не наблюдал. Купер и тосот у него. Ставил сам. Не вакуумировал вообще, "продувал". Трассы длинные.
Я грешила на то, что заставила своего отапливать 50м2. Он стал больше жрать из сети и обмерзать, хотя в прошлый минус этого не было. Я подумала, может ему тяжело. Закрыла его в 30м2. В смысле гидроударов ничего не изменилось.
Woolfer_a, давайте еще поболтаем про "гидроудары". Пока никто, кроме вас, такого не подтвердил. Хотя и модель только у нас более менее совпадает...
Еще стала замечать, что и трубки, насколько я могу "закатать" изоляцию, покрываются инеем во время оттайки. Как раз, когда работает компрессор и течет вода. Товарищи кондиционерщики сначала сказали, что это нормально, а потом, когда я их доконала, что хрен его знает. У кого как?
"Изоляция", кстати, кроме того, что скукожилась еще и дубеет на морозе. Натурально деревянная становится. Сверху на нее пока надет tubex 10мм, которому море поколено, он упругий и форму не теряет. Думаю переодеть трубки в тубекс же меньшего диаметра. Есть возражения? :)
Согласились вроде бы приехать посмотреть, есть ли вибрации внутреннего блока. Только это показалось им достойным внимания. При этом отрицают, что вибрации могут передваться по трассе. Приехала домой, взялась за трассу у входа в стену. Вибрирует себе, как обычно. ЧТО, если не трасса, встряхивает внутренний блок при "гидроударе"? Он сам от радости подпрыгивает что ли? Они верят, что у меня просто что-то с крыльчаткой. На мои жалобы на гул, разумеется, тоже не отреагировали. Типа ну там мотор внутри, он должен шуметь.
Греет? Строго спрашивали. Греет, конечно. Если б еще и не грел, я б их контору разнесла вдребезги и пополам. Зачем бы мне тогда вообще было морочить голову с хреновиной за штуку баксов, от которой одни неприятности и никакой пользы.
Если это мне, то у меня он и стоит на земле, точнее на отдельно залитой бетонной подушке. Стены - саман обложенный шлакоблоком. Снаружи гул этот не сильный и не достает. А внутри хочется встать, снять его со стены, разбить об пол и топтать, топтать...
Посчитала сама, но это не расчетный COP, а прикидка по сути. Считаем, что КПД конвектора 100%, т.е. сколько взял из сети, столько и отдал в виде тепла. Таким образом, учитывая, что температура внутри та же, а снаружи похожая, то считаем, что кондиционер выдал столько же тепла, сколько и конвекторы, но съел он при этом меньше. Сколько - мы тоже знаем. Таким образом, получился примерный COP.
В принципе можно провести такой эксперимент, но не по ночи, а по часу или два в один день в наиболее близком температурном диапазоне.
Как написал Dmode, у меня пока не получается, потому что нет второго датчика на подаче (едет к нам из солнечного Китая), и я там не до конца разобралась с формулой, и анемометра у меня нет :-( Но зима еще вся впереди по сути... Время на эксперименты есть.
Потерялся или не нашел - плз , какой кондер, какая фирма ставила и какая длина трассы, и если можно фото монтажа наружки
Сегодня позвонила в Авторизований сервісний центр Cooper&Hunter, телефон взяла здесь cooperandhunter.ua/ua/contacts/. Там меня переключили на инженера, которому я задала все те же вопросы, что и фирме-установщику. На редкость адекватный молодой человек выслушал меня, задал уточняющие вопросы и дал такие ответы:
(1) Гидроудар и громкое шипение/свист во внутреннем блоке могут свидетельствовать о заломе трассы.
(2) Повышенные вибрации, шумная работа, повышенное потребление, обмерзание кранов и трубок, а также низкая температура на выходе внутреннего блока при оттайке все вместе или в разных комбинациях могут свидетельствовать о влаге в системе либо о недостатке фреона.
На выходных ночью в ноль на улице мой купер обмерз и ушел в оттайку. В конце оттайки внутренний блок задорно свистнул, и я (почему-то) впервые решила взглянуть на датчик температуры на выходе из внутреннего блока в этот момент. Вентиляторы обоих блоков стоят. На датчике прикрепленном на жалюзи внутреннего блока было -2 (минус 2 градуса).
Здесь, пожалуй, стоит вспомнить, что впервые он обмерз и ушел в оттайку в +5 через пару дней после запуска, что меня удивило, и о чем я тут писала. Возможно, это тоже ненормально, и все это симптомы одной и той же проблемы.
(3) Вибрации внутреннего блока и повышенный уровень шума (а он повышенный, я замерила его шумомером, уровен шума наружного блока соответствует паспортному, а внутренний существенно превышает, т.е. шумомер если и врет, то в любом случае внутренний работает громче, чем положено) возможно связаны с разбалансированной крыльчаткой, подшипником и пр.
(4) Постепенно ослабевающая вонь странным резким техническим запахом после оттайки или работы на холод, которая особенно слышна в режиме холодной плазмы, - это скорее всего запах нового радиатора, на который что-то попало еще с завода. Предложил хорошенько помыть радиатор, расказал как это правильно сделать.
CH-S12FTXAM2S. Длина трассы 6.5 метров. Фото сделаю завтра.
По фирме. Пока единственное, что могу сказать, это довольно крупная контора, которая существует не меньше 10-ти лет, с офисом, брендированными машинами и пр. Шараш-монтаж я даже не рассматривала. К сожалению, ничего хорошего или даже нейтрального я о них сказать не могу. Поэтому название фирмы я могу сопроводить только рассказом, какие они козлы. Пока я воздержусь от этого хотя бы потому, что мой диалог с ними еще не закончен. По результатам взаимодействия мы либо как-то цивилизовано договоримся и я оставлю их имя в тайне, либо я напишу на эту тему отдельные развернутый пост и не только на этом форуме.
Для сравнения с инженером из киевского сервиса купера, меня даже не выслушали. Меня перебивали, затыкали мне рот, насмехались, пытались выставить дурой, "особенным", неадекватным клиентом. Ответы давали бредовые с единственной целью побыстрее меня отшить.
При этом ДО покупки я имела с ними беседу, где прямым текстом просила сделать установку соблюдая технологию, что мне клятвенно пообещали.
Через 2 дня после покупки я задала им в вайбере пару вопросов по работе кондиционера и пожаловалась на монтажников. ВЕЖЛИВО. Получила игнор. В пятницу при посещении поинтересовалась, чем это было вызвано. Они "даже не знали, что мне ответить".
На данный момент я в режиме записи всех разговоров и пр. Что-то пошло не так (с) :D
Кстати о птичках - у энтих куперов мастера типо сертифицированы:D , вот и повод протестировать его профпригодность.
И местный сервис должен выехать на такой косяк и выяснить чей он.
Если конечно брендированные мафынки не сам СЦ купера в Днепре:lol:
Насчет шаражмонтаж - тут или шашечки или ехать.Как раз рукожопам податься некуда и их держат , бо нормальный мастер не пропадет и работа у него будет
залом трубки может и не быть, а вот влага да, может замерзать ВНУТРИ трубок, и создавать дроселирование. И даже полную закупорку капилярки. Внутренний блок при оотайке, и должен быть холодным, он в данный момент работа на холод. Вакуумировать надо долго, не зависимо от брендовости вакуумного насоса. А так как в бытовых кондиционерах фильтров и индикаторов влажности не ставят, то наличие влаги в фреоне никак не проконтролировать. Также как и измерительный порт в основном один. Проверить два давления одномоментно нельзя. Вконце оотайки "пшик" всегда будет, это после отключения 4 ходового уравнивается давление. Вибрации при оттайке доже могут быть, и они скорее от кипящего фреона в трубках. Также как и обмерзание трубок. У меня на тепловом насосе фильтр тоже вибрирует и покрывается изморозью, а он возле конденсатора, и трасы 15 метров.
На счёт вакуумирования, как происходило у меня: минут 20-30 вакуумирования, на аппарате был сломан индикатор(стрелочка не работала), монтажники сказали что будут по звуку ориентироваться, при включении аппарата он трещал, ребята сказали ждём пока ход не станет тихим и плавным, вот мы стояли пили кофе пока пока ход мотора не стал тихим, потом ещё пару минут подождали и отключили.
В защиту этих бедолаг.
Если говорить о практике - если монтажники не долбозвоны последние и не налили предварительно воду в магистраль , то даже за минуту насос создает такой вакуум , что содержание влаги в нем никак не отразится на работу.
Воообще.
Теоретики думают что фреон китайский высушен на 101% ? Там тоже нормы допуска.
А стандартный ответ сервиса на ВОЗМОЖНЫЕ причины не следует трактовать буквально.
Тем более киевского сервиса купера.
Старая история , напомню - обмерзал кран на новом купере .
Что они только не советовали- и залом искать , и трассу мерять , и фреон сливать сухой закачивать.Поехал , поменял ниппель и лопнувшую гайку на 6м штуцере и дозаправил есно кондер и третий год полет нормальный
Особенно умилило дебильное требование 3метра магистрали.А там обьект - порядка 20 кондеев и все купера и все стоят бутербродом по 1-1.5м трассы и только одному блт трассы не хватает.
Я тогда их сервисника тупой обезьяной обозвал , обиделись ;):D
Найдётся время- постараюсь снять на видео работу своего гри, дабы вы поняли уровень шумов.
Касаемо гидроудара: это особенность его пришивки и никак не измените. Специально слушал на наружке: компрессор во время разморозки набирает обороты, постепенно выходит на максимум, при этом сильно слышно движение фреона в трубках. Затем останавливается, но фреон от давления продолжает двигаться, стоит на паузе секунд 10, но все ещё есть перепад давления и тут переключается клапан и происходит удар и слышно шипение во внутрянке. Так вот проблема именно в этой паузе, просто она маловата! С другой стороны небольшой остаточный перепад давления необходим для уверенного переключения 4-х ходового клапана.
При переключении с тепла на холод пауза длиннее и соответственно там нет посторонних шумов
Добавлено через 5 минут
Касаемо шипения во время работы- мой тоже часто шипит, есть догадка что это так дросселирует электронный ТРВ, но нормального описания его алгоритмов работы я не нашёл.
Пару недель как установил 2 шт мидеа мишн II, 9 + 18.
Методом открытых дверей получается греть 150 кв.м на +20-21.
Утром в 9 иду на работу включаю, в 21 прихожу с работы - выключаю.
При околонулевой температуре и часто большой влажности обычно за этот период моего отсутсвия (12 часов) улетает 20 кВт. Тоесть за сутки было бы 40 кВт. Ночью отапливаю газом. Щас сырости нет и потеплело, думаю расход должен упасть ?
