Перепад напряжение. Сгорела вся бытовая техника. Как себя обезопасить?
voffka75
У меня стоит подобное устройство от Шнайдер Электрик уже года 2-3 (напряжение в сети чуть повышено. Часто порядка 250В). Пока замены не требует. По памяти, подключается перед автоматом двумя проводами. Один на фазу, второй - на землю. Цену уже не помню.
Как дешевый вариант, можно рассмотреть вариант с варисторами, которые ставят в блоки питания техники. Но там есть нюансы: часто очень громкое срабатывание, копоть при сработке - потом надо спиртом отмывать все в радиусе нескольких сантиметров.
Понял, спасибо. Сейчас ковыряю сетевой фильтр - пытаюсь понять как он защищает и защитит ли от долгосрочного воздействия напряжения.
А у вас порог сработки у Вашего девайса какой - 275 вольт ?
Может есть у Вас фото его (с типом и т.д.)...:)
На землю или на ноль ? У Вас какая система - TN-C или TN-S?
Варистор - одноразовое устройство . При превышении порога срабатывания напряжения его сопротивление резко падает, что должно привести к срабатыванию предохранителя (в бытовой технике).
В моем Шнайдере порог 275В. Фото нет, но они все +- стандартные и одинаковые.
Добавлено через 4 минуты
Точно не помню, но вроде как на землю. В паспорте на устройство была инструкция по подключению.
По системе - не помню уже.. Даже разницы между этими системами не помню. Звыняйте..
Ребята, подскажите для трехполюсного ограничителя напряжения АВВ тип (например для однополюсного это OVR T2 15 275). А также приблизительную цену на него. Или на такой же девайс от Хагера (если есть у Хагера такая штука).
Кстати - а как они подключаются ? На сколько их хватает (я так понимаю там есть индикатор - если меняет цвет - нужно менять) ?
Я вот думаю - ведь продаются сетевые фильтры и даже розетки с ограничителями напряжения. Спасают ли они реально от скачков (или долгосрочного повышения напряжения) ?
У Hager есть однофазные:
EU101 Реле контролю напруги, 1-фазне, 2м
EU102 Реле контролю напруги, 1-фазне, вбудований вольтметр, 2м
И 3-х фазное:
EU302 Реле контролю напруги, 3-фазне, 2м
И 3-х фазное:
Да, но это реле напряжения - к котрому нужно еще и контактор.
А тут речи идет именно об ограничителях напряжения (варисторных)
Добавлено через 8 минут
Да, это понятно. Тоесть варистор "платит своей жизнью :)" за то чтобы аппаратура была в сохранности. Та выходит ? :)
Верно, но варисторная защита далеко не панацея. Пока работал в сервисном центре через меня прошли сотни устройств , вышедшие из строя по причине превышения напряжения в сети. Как правило, варистором и предохранителем дело не ограничивалось.
Каталог вот нашел. Начиная со страницы 116 Каталог
А есть какое-то устройство, которое замыкалось бы при достижении определенного напряжения? Если б его подключить после УЗО, то можно было б организовать утечку на PE и УЗО в этом варианте работало б и как защита от перегрузки. В чем я не прав?
За каталог спасибо.
Да, варисторы не панацея. думаю панацеи вообще не существует.
Вы думаете реле напряжения даст более надежную защиту от перенапряжения ?
Так делают. Почитайте эту тему. Цепляют варистор к УЗО. и тогда работает как Вы описали. Погуглите УЗО + варистор
Тут не в курсе.
Этот вопрос стоит задать практикующим электрикам..
Тут не в курсе.
Ну...будем ждать "наплыва" проффесионалов :)
Я вот просто думаю что ставить для защиты и ставить ли вообще что-либо в щиток. Есть неплохие сетевые фильтры с варисторами и т.д. которые аппаратуру в принцыпе спасают от скачков - даже в этой теме писали (и вроде бы от длительных воздейтсвий тоже - варистор замыкает цепь накоротко - горит предохранитель в фильтре - и аппаратура обесточена). Но тут я не уверен...нужно посоветоватьсч с профи и попробовать поекспериментировать.
С одной сторны - поставить можно, хуже не будет. А с другой стороны - все зависит от района и т.д. Частный дом, новый КТП, надежная линия...вероятность обрыва нуля мне кажется небольшая. Нужно думать...
До меня, наконец, дошло. Народу не хочется полностью автономного электричества не потому, что это очень дорого, а потому что это ужасно скучно :)
По теме. Счётчик -> контроллер заряда АКБ -> АКБ (так уж и быть, герметичные) -> инвертор -> потребители. "Если шо", накрыться удастся только контроллеру заряда, если его лень защитить варистором.
Инвертор является абсолютно надежной техникой? Никогда не видели ряды вскрывшихся полевиков?
В теме идёт речь о перепадах напряжения на входе в жилище. Первым, если шо, получит по морде контроллер заряда. Мощный импульс тока снаружи проглотит АКБ. Инвертор является последним звеном, в котором, возможно, что-то и вскроется, но потребители останутся в целости и сохранности.
Сетевой фильтр с варистором мой ПК спас от скачка. У соседей комп сгорел. Не знаю всех нюансов на сколько там скакало, но в моем случае очень помог
  • 1 місяць потому...
Какая у вас марка стабилизатора?
У Volter-а для одного заказчика мне доводилось смещать диапазон - была такая же беда, стаб-р по нескольку раз в день отключался из-за перенапруги. Процедура отняла неделю и небольшую сумму (до 300 грн). Если надо - посодействую, я их диллер. Смещенный диапазон - до 300 В.
По поводу "Зубров" - продаем уже пять лет, за это время не было НИ ОДНОГО случая выгорания электроники при авариях. У нас есть несколько аналогов (Новатек, Beta и др.), все неплохие. Есть даже реле на 60А (модель УЗ-14Д, фирма Beta). Есть модели в виде двойника в розетку и удлинителя.
Еще один аналог "Зубров" - реле напряжения (Hager, ABB и др.) в паре с контактором. Можно подобрать на любой ток. Недостаток - отсутствие цифрового вольтметра и механическая подстройка диапазонов. Преимущество - занимают место двух модулей в щите вместо трех.
ВСЕ стабилизаторы напряжения имеют встроенную защиту как у "Зубра". В одних диапазон фиксированный, в других можно регулировать. Но в городской квартире, при нормальном напряжении, они избыточны.
Реле рекомендую поставить всем. 280 гривен для спокойствия - небольшие деньги!
Причин, по которым в розетках появляются убийственные 380 В обычно две: сбои в щите АВР (в каждый городской дом заходят две линии от разных подстанций - для надежности..;-) и аварии на сельских воздушках - обрыв нуля или попадание фазы на ноль.
Личный опыт - на трех фазах поставил по "Зубру" плюс на котле он-лайновый "Леотон-Авалон" на 300 Вт с аккумулятором.
Поясните пожалуйста,что значит
"Реле рекомендую поставить всем. 280 гривен для спокойствия - небольшие деньги!"
Это Вы Зубра имеете ввиду?
Любое реле напряжения:
ЗУБР,
Volt-Control,
(ссылка устарела),
V-protector,
Hager
и др.
Если напряжение в сети, в целом, нормальное (200 - 250 В), стабилизатор не нужен. А реле напряжения - жизненно необходимо, его цена, по сравнению со стоимостью ремонта сгоревшей техники - копейки. Если не хочется переделывать щиток, поставьте реле в розетку - на холодильник, плазму, домашний кинотеатр и пр.
ЗУБР,
Volt-Control,
(ссылка устарела),
V-protector,
Hager
и др.
Как я понял все вышеперечисленное-это реле,предназначенные для защиты,при выходе за лимит по напряжению?Правильно?
А стабилизатор-он держит определенное,заданное напряжение?Правильно?
По стабилизаторам что-то можите порекомендовать?
Стабилизатор поддерживает напряжении на выходе в рамках своей точности , +- 1-3В до +-20В от 220 на выходе.
Пример www.stabilizator.com/index.php?id=4620&show=19171
Как я понял все вышеперечисленное-это реле, предназначенные для защиты,при выходе за лимит по напряжению?Правильно?
В реле напряжения выставляются три параметра - верхний и нижний порог допустимого напряжения и время задержки включения.
С верхним порогом все понятно - обычно выставляют порядка 260 В.
Нижний порог важен для ламп дневного света и, особенно, холодильников - при низком напряжении они могут не запуститься и продолжать попытки включения до полной самоликвидации.
Задержка включения важна для холодильников - нужна пауза в несколько минут.
А стабилизатор-он держит определенное, заданное напряжение?Правильно?
По стабилизаторам что-то можете порекомендовать?
Да, стабилизатор призван поддержать напряжение 220 В с определенной точностью (в зависимости от модели, это может быть 7%, 5%, 2% и т.п.). При этом напряжение на входе может "гулять" от 120 до 300 В - у каждой модели этот диапазон оговорен.
Чтобы порекомендовать конкретный прибор, надо знать:
1. номинал вводного автомата
2. разброс напряжений на входе
3. допустимый бюджет
Юзал ли кто подобное изделие?
Автоматический выключатель дифференциального тока со встроенной защитой от перенапряжения АВДТ64 www.necm.ru/product/modular_equipment/200/
Амплитуда отключаемого напряжения (длительностью свыше 0,1с), В 265
Здесь на форуме как-то был вопрос о непонятных сработках вводного ДИФа. Кажется, это был ИЭК типа такого, только четырехполюсный. Когда взялись разбираться, оказалось, что там встроенное реле напряжения, которое и было причиной проблем.
По-моему, очень неудобно: по любой из фаз может быть три варианта отключения - КЗ, утечка или скачок напряжения. В результате дом без света - и поди разберись что тому виной.
engeneer, так я вот и пытаюсь понять - в какИх случаях уместно применение такого девайса?...
Я себе тоже поставила защиту от перенапряж, только другой фирмы (производитель в Днепропетровске)
Аж интересно стало , что у нас производят,в студию плз приз :)
Объясните пожалуйста!,Сейчас в доме будит формироваться эл. щиток.Напряжение на районе не совсем стабильно-буду ставить стабилизатор,но при этом нужно ли установить Реле защиты(тот же Зубр).Мой электрик говорит,что он не нужет,раз стабилизатор будит??
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
стабилизатор стабилизатору рознь. модель в студию.
Конкретной модели пока еще нет.Можит быть Вы что-то порекомендуете?Но ,мое непонимание,в основном,в том,что нужны ли реле со стабилизатором?
