Повідомлення про початок виконання будівельних робіт (удалось получить в ГАСКе номер)
Koskos
Подскажите, если я сейчас подам оповещение о начале строительства - сколько я буду иметь времени на стройку дома?
Я планирую строить дом с 2021 до 2023 года.
Хочу понять срок действия разрешения на стройку.
Зараз немає обмежень по строкам.
В принципі зараз можете виготовити буд паспорт, а повідомлення подасте перед початком
У меня паспорт уже есть.
Я хочу подать уведомление о начале (через ДИя портал) и закрыть вопрос.
А анчать строиться в сл. году или через год.
ТАк можно?
ТАк можно?
когда получен паспорт? есть его электронный номер (на ВР начинается)?
у меня еще обычный номер (не ВР).
и получал его я его гдето в августе этого года.
а зачем вы это спрашиваете?
Раніше буд паспорт був строковий, якщо серпневий то має бути безстроковий
я не нашел упоминания о сроках действия буд. паспорта.
Бо його немає
Чинним законодавством України термін дії будівельного паспорта не визначено.
затем, что у меня паспорт после 01,09,20. и Дия без эл номера уже не принимает.
Мда... То есть если карантин будет пару лет то и рассматривать уведомление они имеют возможность те же пару лет?
Такое себе...
Ваше повідомлення про початок будівельних робіт зареєстровано
Вот такую надпись я сегодня увидел таки в ДІЯ.
Номер присвоен, все дела.
Но вот на e-construction.gov.ua по этому номеру информации нет, а по кадастровому номеру участка пишет этот номер (под которым в ДІЯ пишет что всё зарегистрировано) и пишет статус "Очікує розгляду".
Это просто в базе информация еще не обновилась?... На карте точки так же нет.
Уже появилась информация на сайте.
пс: Поданное через цнап 7.10.2020 года уведомление до сих пор рассматривается... Вот такой вот цнап...
Змінено користувачем Vasiatko
Здравствуйте,такой вопрос;есть будпаспорт реконструкція житлового будинку,будівництво господарських будівель,во дворе планирую поставить гараж,сарай,небольшую теплицу.(на схеме в будпаспорте они есть).В коды обьекта мне вписывать все коды отдельно для каждого конкретного обьекта или достаточно что-то типа 1110.3
почитал + знакомые побывали в архитектуре.
законом переходной период до ноября 2021 и архитектура может выдавать в бумажном виде.
делать в электронном виде они не хотят и понятно почему...
вижу 2 варианта:
- подать в Дию с датой до 01,10,20.
- отправить уведомление заказным письмом в ДАБИ.
подал в дию с датой раньше 01,10,20 - зарегистрировали.
никто даже и не указал на ошибку.
Пришел ответ от ЦНАП (в кабинете уже появился скан) о том что мое уведомление принято.
Итого имеется два разных номера зарегестрированных уведомлений. Через ЦНАП и через ДІЯ.
(Но в ЦНАПе те еще юмористы... На бланке дата регистрации уведомления 26.10, вверху дата регистрации документа в книге 13.10, а в кабинете появилось 21.11).
Стоит ли теперь отменять как то один номер? Или уже пофиг...
(В РЭС подан номер из ДІЯ...)
Найкраще використовувати якийсь один, наприклад той, що вже пішов в роботу, щоб не було зайвих питань
Итого имеется два разных номера зарегистрированных уведомлений. Через ЦНАП и через ДІЯ.
А на Портале Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва какой номер? e-construction.gov.ua/permits_doc_new
Хм, это был хороший вопрос.
Номер с ДІЯ есть, и с ним всё ок.
Нлмер от цнап есть, но со статусом "Повернуто на доопрацювання", хотя на руках скан документа из цнап с тем что зарегестрировано.
Сьездить, что ли, в цнап и прямо при них проверить его на сайте, и спросить "как так то?")) Но и цнап тут не при делах, ведь спрашивать надо с ДАБІ...
Vasiatko, надеюсь, история с Вашими двумя номерами закончится хорошо.
Но это говорит о том, что не следует в Дию обращаться, если в цнапе лежит на рассмотрении(для остальных застройщиков замечание;-)).
С ведомостями из портала в дальнейшем будут сверяться регистраторы держреестра/нотариусы. Если регистратор ДАБИ что то напортачит и система это пропустит к регистрации, могут быть потом проблемы у регистратора держреестра/нотариуса.
Про "как можно напортачить":
-в реестр Портала регистратор вносит вручную(не вся инфа пока подтягивается и заполняется автоматически);
-если что то неправильно заполнено или не заполнено, система дальше не пропускает;
-могут заполнять абычто, лишь бы пустило дальше...
Змінено користувачем Татьяна 1973
Я бы и рад подождать ответа от ЦНАПа, но все сроки они прострочили, а вопрос подключения электричества (для которого нужен номер регистрации уведомления) уже начал конкретно подпирать...
В ЦНАПе ничего ответить не могли (когда еще в октябре звонил).
В ДАБІ трубку по горячему номеру никто неделю не брал (так и не дозвонился).
Попытка подать через ДІЯ была для того, что бы хоть как то ускорить получение номера.
Ну я так понимаю что сейчас у меня один номер действующий, который я получил через ДІЯ, так как тот номер, который лежит (скан документа у меня на компьютере есть) в ЦНАПе как "зарегистрированный" в реестре значится как "отправленный на доопрацювання".
Собственно номер, который я получил в ДІЯ я и пустил в ход.
пс: в ЦНАПе и так сроки уведомления не выполняют, при том что у них (вроде бы) есть 10 рабочих дней на ответ затягивали это на месяц, а то и больше...
Я подавал через ЦНАП, уже месяц на рассмотрении (это повторная подача, перед этим были замечания, тогда отвечали в течении 10 дней). В ДАБИ не берут трубку, в ЦНАП сказали, чтов марте вышло какое то постановление и теперь на период карантина ДАБИ никак не ограничены в сроках предоставления ответа.
Саме так. Ще з березня строки надання адмінпослуг, фактично, стали безкінечними... ДАБІ, архітектура - тепер всі "порушують" строки.
Зробив пару тижнів назад будівельний паспорт. Уже в новому форматі - є електронний номер, який на ВР починається. Цільове призначення земельної ділянки - 01.05 «Для індівідуального садівництва» Подав через ДІЯ повідомлення про початок будівельних робіт. При заповненні заяви просить вказати код об'єкта. У випадаючому списку є два варіанти: 1110.3 «Будинок садибно типу» та 1110.4 «Будинки дачні та садові». Я вибрав другий варіант - 1110.4 «Будинки дачні та садові». Рівно через 10 днів повернули на «доопрацювання». Текст зауваження: Вами зазначено код «1110.4 – дачні та садові», що не узгоджується з найменування об’єкта будівництва «Житловий будинок». Згідно з 3.11 ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова території», садовий будинок – це будівля для літнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.
Хто може підказати, в чому помилка?
1110.3 «Будинок садибного типу» надо выбирать.
так земля под садоводство :pozor:
