Доброго дня.
Така ситуація
На руках є довідка про присвоєння кадастрового номера в 2010 році та помаранчевий акт на землю(без кадастрового номера). Що потрібно для внесення даних земельний кадастр та отримання довідки з нього?
Чи надаєте ви такі послуги?
Дякую.
Доброго дня.
Така ситуація
Дякую.
Доброго дня.
Може знадобитися xml або й розробка нової документації.
Треба глянути Ваш кадастровий, і тоді точно скажу.
Цим займаюся.
Взятися зможу вже в понеділок.
Я відправив особистим повідомленням Вам кадастрові номери.
Ще якась інформація потрібна?
Дякую.
Доброго дня.
Цим займаюся.
Дякую.
Доброго дня!
Все отримав. Наразі цієї інформації досить.
Як тільки отримаю дані, то зв'яжуся з Вами.
  • 4 тижні потому...
доброго дня!
Допоможіть розібратися , маємо літню кухню та сарай старої забудови, які стоять на межі з сусідами, зараз виникла потреба в капітальному ремонті споруд . Будівельні роботи без дозвольних документів не починаємо, бо сусіди точно напишуть куди треба. А які саме потрібно не знаємо, на усній консультації в Дабі кажуть будуйтеся , вам нічого не треба...... а на папері це написати відмовляються, на письмові запити -тільки цитати законів, ніякої конкретики.
Дякую за відповідь.
доброго дня!
Дякую за відповідь.
Доброго дня!
Що конкретно Ви хочете робити?
Якщо ремонт, то непотрібно документів.
І дивно, чому Вам дають відписки.
Зокрема, дивіться ПЕРЕЛІК будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію
1. Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, — щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1).
2. Роботи із заміни покрівлі будівель і споруд згідно з будівельними нормами, виконання яких не передбачає втручання в несучі конструкції.
4. Заміна існуючих заповнень віконних, балконних та дверних блоків.
Доброго дня. Хотіли б укріпити фундамент, перемурувати одну стіну, та повністю замінити дах( деревяні перекриття ) це не підпадає під роботи без дозволу
Якщо Ваші роботи потребують дозвільних документів, то треба робити будпаспорт.
В принципі, якщо буде посилення фундаменту та перебудова капітальної стіни, то на реконструкцію можна подавати. Тоді і будпаспорт мають видати.
Ви тільки продумайте, як Ви це відобразите в намірах забуови.
Перший будівельний паспорт мав бути на реконструкцію , відмовили по причині порушення будівельних норм (споруда на межі та сусідський будинок на відстані 1.7м від літньої кухні ) цей будинок сусід збудував 6 років тому і по будамністії прийняли в експлуатацію. На другий будпаспорт на капітальний ремонт( з втручанням в несучі конструкції) також відмова " ДБН В.3.2-2-2-2009 "Житлові будинки.Реконструкція та капітальний ремонт" Капітальний ремонт-ремонт житлового будинку та огороджувальних елементів з метою....." - тобто без здійснення забудови території.Враховуючи викладене, оскільки запланований Вами капітальний ремонт господарських будівель не передбачає додаткову забудову територій , управління позбавлене можливості у наданні будівельного паспорта забудови земельної ділянки."
Під постанову 466 не підпадають , бо планується втручання в несучі конструкції, будпаспорт не дають..... Півроку займаюся перепискою.
Якщо вже є відмови, то або продовжити переписку, щоб отримати потрібні Вам відповіді, або зробити так, щоб в ескізі була "додаткова забудова".
Ув. Юрий, подскажите, какие у меня должны быть документы на руках после покупки дома? Дом и земля по-моему оформлены отдельно (т.е. будет 2 оценки на дом и землю).
Будинок: договір + витяг. Техпаспорт.
Земля: договір + витяг.
А всевозможные договора/разрешения на подключение газа/воды/света к дому?
Це все вторинне (якщо там є укладені договори, то можна взяти копії).
Так само, як і копії платіжок або довідок про відсутність заборгованостей, гарантійні талони та паспорти на встановлене обладання і т.д.
Перелік може бути дуже довгим - все залежить від конктретоного об'єкту.
Еще вопрос. А перезаключать эти договора на нового хозяина тоже нужно? Например, есть разрешение на подключение воды и вода уже подключена. Мне нужно будет брать разрешение по-новой, т.к. я новый хозяин?
Якщо договір (договори) був укладений, то просто переукладаєте на своє ім'я.
Підкажіть де знайти Зразок "ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт" нового формату як на сайті www.dabi.gov.ua/blanky-dokumentiv/
Його подавати безпосередньо в ДАБІ чи в ЦНАП ???
Дякую.
Дякую.
Доброго дня!
Беру зразки виключно з нормативних актів.
zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a#Find
Або Liga
Подавати в паперовому вигляді - через ЦНАП, або в електронному - через сайт.
Дякую. І питання, якщо хатинка в селі і планується її реконструкція, то з чого потрібно починати з документами?? Так само як і в місті, ЦНАП, ескіз, архітектурне бюро, повідомлення в ДАБІ, чи якось по іншому???
Є різниця в фінансах між селом і містом???
Вам сюдиЖ-)
Щодо вартості: всюди (по всій Україні) має бути безкоштовно і за 10 днів будпаспорт, але ....
Доброго дня! скажіть будь ласка чи працює зараз електронна подача декларацій про готовність об'єкта до експлуатації? І якщо працює, то яка ймовірність успішної подачі? Самому це можна зробити? дякую.
Доброго дня!
Не підкажу. Думаю має працювати, хоча ДАБІ у зв'язку з децентралізацією "дивно" працює.
Щодо успішності: залежить від правильності наявних документів та правильності заповнення Декларації.
Можете самі.
Хотів подякувати Юрію за якісні послуги. Дуже приємно працювати. Все чітко, фахово та без зайвих питань. Дуже вдячний.
Вам сюдиЖ-)
Здравствуйте, писала вам как-то, что проблема с подачей доков на СП по Святопетровскому, з-за судов. Подали, все ок) ЗАПЛАТИЛИ 1280 грн официально)) так что "почти бесплатно"...
