beavis Опубліковано: 15 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 количество позитивных и негативных отзывов пользования котлами имеет приблизительное соотношение 50 на 50 Учтите, что в основном есть желание написать отзыв при негативных чувствах, поэтому есть вероятность, что позитивных не написанных намного больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 15 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 Посмотрел. Плохого о них пишут мало, но смущает, что настенных котлов у Данко всего два. Небольшой ассортимент говорит о слабом производстве. Возможно все усилия предприятия сконцентрированы на качество, но всё же если они не решаются расширять линейку настенных котлов, значит есть проблемы. Они ориентируются я думаю на потребителя. Тоесть в большинстве делают напольные котлы, которыми рынок насыщен гораздо меньше чем настенными. Касательно настенных - их и вправду толькод ве модели. Может модели просто "отшлифованы" и нету смысла менять что-либо. И так продаются хорошо...Не знаю. Надо бы спецов поспрашивать. Добавлено через 1 минуту Учтите, что в основном есть желание написать отзыв при негативных чувствах, поэтому есть вероятность, что позитивных не написанных намного больше. Оно и логично, ведь в поиск задавалось: "ремонт", "неисправность", "проблема" :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 а что за устройство для котлов - горелка ВАКУЛА-16 ? надежность и все такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 15 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 Так эт ж Евросит с горелками. Только там 2 варианта пишут - микрофакельные (наверняка Полидоро) или пластинчатые. Вот тут бы разобраться. Знакомый такое в старый котел поставил. Но для экономичности в него стальные пластины насовал. Теперь выхлоп такой холодный, что труба плачет и рассыпается. По надежности все в один голос считают Евросит 630 лучшим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 По надежности все в один голос считают Евросит 630 лучшим. капризный он зараза... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 капризный он зараза... Дык настраивать правильно надо.. На заводе не всегда у наладчиков это получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 На заводе не всегда у наладчиков это получается разве это не "капризность", если пользователь должен уметь больше чем наладчик на заводе изготовителе ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Берите Каре. Можно на Сландо котел купить гривен за 500. Переставите на свой панель с горелками , автоматику и датчики. Придется только передний лист свой вырезать. Ну и проверить, чтобы датчики температуры на ваши резьбы стали. Но ИМХО проще купить Вакула. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Дык настраивать правильно надо... Легко ... : remontgaz.h1.ru/po%20kotl6.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Demontager Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Берите Каре. Можно на Сландо котел купить гривен за 500. Переставите на свой панель с горелками , автоматику и датчики. Придется только передний лист свой вырезать. Ну и проверить, чтобы датчики температуры на ваши резьбы стали. Но ИМХО проще купить Вакула. Да, только надо учитывать, что только пересылка в другой город не менее 300 грн обойдется. Самый дорогой перевозщик Нова Пошта, дешевле выходит Интайм. А на счет автоматики не знаю что даже лучше, опыта нет эксплуатации, того и того. Могу только сказать что с КАРЕ я так и не смог нигде найти котел в Херсоне, аргумент в одном магазине был такой - Каре не надежна с ней проблемы особенно с нашим типо газом с воздухом. А на деле стоит Данко с КАРЕ и пока все нормально автоматика отрабатывает, та и удобнее как-то по градусам ориентироваться, а не по черточкам как в Eurosit. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleks.sur Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 стоит Данко с КАРЕ и пока все нормально автоматика отрабатываетРаботает нормально, но неясно насколько будет разница с тем же Eurosit 630( которая, хоть как то, модулирует). да и шумная горелка у КАРЕ.Если бы не расположение котла в отдельном помещении. то и не знаю.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Работает нормально, но неясно насколько будет разница с тем же Eurosit 630( которая, хоть как то, модулирует). да и шумная горелка у КАРЕ.Если бы не расположение котла в отдельном помещении. то и не знаю.... Модулирование при использовании внешнего термостата не задействовано. Горелки, как правило, одни и те же - ПОЛИДОРО. Открытие/закрытие клапана у КАРЕ плавное. Но на деле есть небольшой шум при включении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleks.sur Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Не, у КАРЕ модулирования нет совсем(по конструкции), в отличии от того же советского АОГВ-23, который был у меня до котла Данко. А горелки с автоматикой КАРЕ идут , как я понял -под названием Kaletka( наверное аналог Polidoro) . Возможно причина в повышенном давлении газа в сети, хотя с котлом идет, в комплекте, регулятор давления со встроенным фильтром ? Тот- же Аогв 23.2 работал тише. А шум есть не только при включении, а шумно горит газ... Может я много хочу от Данко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 разве это не "капризность", если пользователь должен уметь больше чем наладчик на заводе изготовителе ? Не (боги) наладчики горшки обжигают. В газконторе найти хорошего спеца - это как ещё побегать нужно и не факт, что он действительно спецом будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Demontager Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Работает нормально, но неясно насколько будет разница с тем же Eurosit 630( которая, хоть как то, модулирует). да и шумная горелка у КАРЕ.Если бы не расположение котла в отдельном помещении. то и не знаю.... В данном случае шум мне по барабану, котел стоит под домом в отдельном помещении. Как такового большого шума от автоматики не заметил, возможно на Eurosit горелки тише работают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 А шум есть не только при включении, а шумно горит газ... Может я много хочу от Данко? а просто прикрутить подачу газа..? Добавлено через 1 минуту Работает нормально, но неясно насколько будет разница с тем же Eurosit 630( которая, хоть как то, модулирует) если бы балончик можно было в соседнюю комнату удлиннить.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 18 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2013 У меня стоит АТЕМ 16.5 кВт уже 5 лет.Циркуляция естественная и принудиловка.Дом 120 м2.Никаких проблем.Тебе за глаза хватит.Газа жрёт ООООчень мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2013 Газа жрёт ООООчень мало. сколько?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 1800 в месяц. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima75230 Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 1800 в месяц. 1800 гривен или 1800 кубов газа? В год или в месяц? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 1800 в месяц. Данные: 16,5 кВт, 1800 м3/мес. 1800/24/30 = 2,5 м3/ч. (среднее потребление) Для 16 кВт надо около 1,8 м3/ч В среднем котёл потребляет 50% от максимума (если его мощность соответствует отопительной нагрузке). Что-то у вас с цифрами неправильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Котелок ведь не работает 24 часа в сутки. Он включается, нагревает и снова стоит. Стоять он должен дольше, чем работать, если правильно настроен. Эт еще почему? У меня котел работает круглосуточно ( и горелка тоже). Если температура подачи превышает необходимую дому - будет периодически выключать нагрев, а если по потребности дома - чего ему тактовать? ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Котелок ведь не работает 24 часа в сутки. Он включается, нагревает и снова стоит. Стоять он должен дольше, чем работать, если правильно настроен. Тоже вариант, но смотря какая мощность котла. Если он избыточной мощности, то может много газа скушать, если круглые стуки будет гореть? Однозначно, либо тактовать, либо окнами избыточное тепло рассеивать ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 1800 в месяц. 1800 кубов в месяц, это 60 кубов в сутки?? я бы не сказал, что это мало. мало - это когда в среднем пересчете: 10 кубов в сутки за отопительный сезон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima75230 Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Подождите. Товарищ Kerlod вбросил цифру "1800" и вся ветка теперь гадает что сие означает Может давайте дождемся от Kerlodа ответ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
