Uvex, Дом в очанке
Uvex
Каминопечь дешевле раза в 2.
Там от дверки сильно зависит и от материалов конструктива. В Европе очень популярны сейчас такие из теплоёмких элементов быстрого монтажа. Стоимость итого заметно выше любой топки. Но и предназначение несколько иное. Это уже фактически печь.
Интересует такой момент - можно ли понять какой тепловой мощности получилась Ваша печь. На вскидку, каминная топка закрытая с такими размерами дверцы, как у печи - примерно 10-12 кВт. И КПД топок что-то около 70%. А какие параметры у печи?
По поводу - "дешевизны" не совсем понятно....Шамотного кирпича на печь ушло больше вроде как... А для отделки каминной топки( не берем во внимание Пшонка-стайл) нужна теплоизоляция и гипсокартон...вроде как по деньгам примерно одинаково. А стоимость работ по кладке печи наверняка выше чем по обустройству топки... ИМХО
О чем может идти речь, если мне вся каминопечь обошлась дешевле, чем стоимость чугунной топки. А к последней еще добавить установку, разводку воздуховодов, облицовку и т.п.
Какие параметры мощности и КПД - я не знаю.
Добавлено через 56 секунд
Какой примерно толщины уже был?
Поликарбонат или снег?
Поликарбонат 10 мм, снег не измерял :)
Про поликарбонат я помню (у меня ещё нет амнезии):rolleyes:
Снег, примерно, на вскидку.
  • 4 тижні потому...
Поликарбонат, видать, слишком скользкий для мокрого снега. Сходит пластами.
Сегодня увидел такие сталактиты. Но не ледяные. А мягкие, снежные. А что, если бы уже была водосточка?
  • Лайк 8
Ждём когда подмёрзнет и насыпет сверху.
Вот это и будут итоговые испытания.
Юра, напомни.
Дренажные отверстия в торцевом профиле сверлил?
Торцевой профиль дополнительно фиксировал от стягивания снегом?
Испытания чего? Самое интересное испытание, когда будет установлена водосточка - и этот снег будет сходить в нее такими пластами. и здесь вопрос, выдержит ли она..
Добавлено через 30 секунд
Юра, напомни.
Понятия не имею, не я же монтаж осуществлял
Если выберите такую же как на бане и крюки установите с учащённым шагом - скажем 30-40см (они не очень дорогие), то не сомневаюсь, что выдержит.
А я задумываюсь об установке системы снеготаяния в желобах.
Не выйдет. Кронштейны будут крепиться к стропилам. Там шаг больше.
Если водосточка будет смонтирована правильно (линия крыши будет чуть выше желоба), то этот пласт будет сползать поверх нее и не будет упираться. У меня также сползает снег на пристройке, только там металочерепица (про снегозадержатели в свое время не знал, да и уклон крыши не большой. Сравним с уклоном у Вашей).
Приготовься к тому, что счетчик маленько взбодрится.
Всех, кто строится, хочу отговорить от чугунных топок. В бане построил каминопечь. Это зверь!
А можно подробнее? Что там внутри? Судя по фото - идут тепловые каналы. Дверку можно любую от топок? Или кто делал - может пообщаться можно? Думаю многим будет интересно - тем более у Вас теперь есть опыт и с каминной топкой и камино-печью.
И нехило так взбодрится.
  • 3 місяці потому...
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, контактами кто делал Вам каминопечь? Вы писали о преимуществе перед чугунной топкой- можно поподробнее? Сейчас для нас этот вопрос очень актуален, никак не можем определиться : открытый, закрытый камин выбрать. Вот у Вас увидела нечто другое, понравилось..
Добрый день.
Преимущества очень просты:
- КПД и теплоемкость. У чугунного камина больше тепла уходит в дымоходную трубу.
- Стоимость.
Помнится, камин с облицовкой и разводкой обошелся мне в дурные деньги (под 5 тыс у.е.). От разводки толку никакого. Тепло из труб на втором этаже еле идет. Больше маркетинг, нежели польза.
Каминопечь гораздо дешевле. И гораздо эффективнее.
Думайте.
Контакты напишу в личке.
Недостаток у каминопечи вижу сейчас один. На сеновале сделали окончание печи. Видать, не рассчитали с габаритами отрезка. Тепла он накапливает столько, что зимой на сеновале температура доходила до +45.
Будем либо уменьшать кладку, либо куда-то выводить тепло оцинкованными трубами.
видимо у вас как-то "не так" это работает. Я сделал разводку в две комнаты, жалею что не во все :(
Эффект потрясающий - камином отапливаю дом.
Был клен красный, а теперь стал каким-то зелено-коричневым. Че за фигня?
И сосна почему-то желтеет. Что сие может означать?
Возвращаемся к теме деревьев.
Пришла весна. Клен, который к концу лета был абсолютно зеленым, весной опять раскрылся темно-красным:
И как сие объяснить?
Сосна вроде спасена.
Осенью пожелтела, облысела. Потом начала обрастать новыми ветками.
  • Лайк 6
Для сосен это абсолютно нормальное явление. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что желтеют (и опадают зимой) иголки с самых крайних, близких к стволу сегментов веток.
А весной в рост с обильной свежей хвоей идут самые верхние части веток.
Для большей наглядности - посмотрите на молодую сосну ,у нее даже ствол весь в зеленой хвое, у средней сосны ствол уже голый, а у взрослой сосны голые и основания веток. Поэтому и говорят "сосновые лапы".
Особенность такая. Чтобы этот эффект получить, знаешь сколько селекционеры времени потратили? :)
Хреновая особенность :) Хочу, чтобы был вечно красный :)
Увы, не вывели пока такой. Все они летом зеленеют, а на осень коричневеют.
Добавлено через 38 секунд
PS: А как этот клен называется?
