Khomen Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 проверьте параметры зарядного устройства и аккумулятор. т.е. проверить выходное напряжение из УПСа на аккумулятор и емкость/напряжение самого аккума с открученным УПСом? --- Выполнил свою функцию. Разорвал цепь, чтобы не навредить пользователю, если что-то из розетки пошло не так. если так, то нормально, думал, может что-то в самом УПСе не так. ведь предохранитель обычно горит при КЗ, вроде.. Что Вы посоветуете. Самому его поменять и не париться или отдавать на сервис? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Самому его поменять и не париться или отдавать на сервис? отдайте в сервис. сами по себе такие предохрнители не летят. и даже сеть там не причем 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Добрый вечер, подскажите пожалуйста ИБП для двух циркуляционных насосов 45W+80W, смотрел в сторону Леотон 250, но встретил негативные отзывы. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Добрый вечер, подскажите пожалуйста ИБП для двух циркуляционных насосов 45W+80W, смотрел в сторону Леотон 250, но встретил негативные отзывы. Спасибо. СинПро 200 - на сегодня лучший. В наличии пока нет, обещают в течение двух недель. АКБ 100 А-ч хватит на 8 часов работы, 200 А-ч - на 16 часов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 СинПро 200 - на сегодня лучший. В наличии пока нет, обещают в течение двух недель. АКБ 100 А-ч хватит на 8 часов работы, 200 А-ч - на 16 часов. Скажите, а какая последняя цена на него была в усд? И еще, аккумулятор гелиевый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Скажите, а какая последняя цена на него была в усд? И еще, аккумулятор гелиевый? Прайс СинПро в гривне, последняя цена была в районе 4300 грн., есть вероятность, что по ней и приедут. АКБ - лучше гелиевый (вернее, AGM). 100 А-ч в районе $280-350 - в зависимости от бренда, 200 А-ч - 480-560. На прошлой неделе заехали долгожданные Leoch - они оптимальны по цене-качеству. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 И еще, аккумулятор гелиевый? --- Гелевый. От слова "гель", когда внутри ещё не жидкость, но уже и не камень :roll: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RaphG Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Нужен ибп и аккамулятор(ы) для автономной работы систем дома. Мощность нагрузки: 2000 Вт. Скважинный насос Dab CS4C-13-M ,Макс. потребляемая мощность: 750 Вт Горелка котла, Поджиг - 500 Вт, Среднее потребление: 25-40 Вт Циркуляционные насосы 250 Вт В доме уже сть стабилизатор напряжения Balance Серия Professional. Модель СНО - 7 исполнение L Диапазон входного напряжения 80 – 275 Диапазон входного напряжения стабилизации 115 – 245 С ИБП все, вроде, просто - ФОРТ FX36 от Леотон. Если ограничиться только работой котла - то ИБП SinPro® 400-S910. Но хочеться летом еще солнечных баттарей поставить, если не выйдет к нормальному электричеству подключиться. А вот с акб проблемма выбора. Пока готов купить один аккамулятор 12V200Ah Но в будущем расчитываю поставить как минимум 2. Гелевый не гелевый и т.д. Свет выключают редко, надеюсь то полных цыклов разрядки будет не много. А вот как это все подключаеться? Как происходит переключение в режим работы от акб? Можно ли использовать этот ибп и акб для подключение солнечных панелей с будующем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 СинПро 200 - на сегодня лучший. В наличии пока нет, обещают в течение двух недель. АКБ 100 А-ч хватит на 8 часов работы, 200 А-ч - на 16 часов. Ариана АК800 очень достойный вариант: q-energy.prom.ua/p4080030-ups-ibp-dlya.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 С ИБП все, вроде, просто - ФОРТ FX36 от Леотон. А вот с акб проблемма выбора. Пока готов купить один аккамулятор 12V200Ah А вот как это все подключаеться? У того же Галса есть автоматика солнце/ветер AFX. Готовность купить аккумулятор - это здорово, только их завезли позавчера - а сегодня уже нет. Сейчас надо хватать и бежать На утро оставались Leoch 120 А-ч - и тех немного. А два по-любому придется брать - у FX36 по входу 24 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovka82 Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Добрый день, форумчане. Стоит задача обеспечить резервное питание для циркуляционного насоса UPS 25-40 180. Исхожу из мощности 45 Вт. Плюс светодиодная лампа, итого 50-55 Вт. Из рекомендаций для подобных нагрузок звучали предложения ИБП LUXEON UPS-500LU 300W 12VDC + Аккумулятор AGM Ventura GPL 12-100 12V 100Ah. Уже задавали вопрос, будет ли этот аккум "дружить" с данным ИБП, но я ответ не нашел или пропустил. В характеристиках написано - Максимально допустимая батарея 12 вольт 65 ампер/час. Чем мотивировано подобное ограничение? Есть ли смысл смотреть в сторону ИБП SinPro 180 -S310? Тоже сказано, что АКБ внешн. 1шт. 12В 45-80А/ч. Посоветуйте, пожалуйста, что же можно и нужно купить для моей задачи. Достаточно ли будет купить ИБП и батарею? Необходимо ли еще докупать , например, соединительные провода, еще что-то? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Добрый день, форумчане. Стоит задача обеспечить резервное питание для циркуляционного насоса UPS 25-40 180. Исхожу из мощности 45 Вт. Плюс светодиодная лампа, итого 50-55 Вт. Из рекомендаций для подобных нагрузок звучали предложения ИБП LUXEON UPS-500LU 300W 12VDC +(ссылка устарела) Уже задавали вопрос, будет ли этот аккум "дружить" с данным ИБП, но я ответ не нашел или пропустил. В характеристиках написано - Максимально допустимая батарея 12 вольт 65 ампер/час. Чем мотивировано подобное ограничение? Есть ли смысл смотреть в сторону ИБП SinPro 180 -S310? Тоже сказано, что АКБ внешн. 1шт. 12В 45-80А/ч. Посоветуйте, пожалуйста, что же можно и нужно купить для моей задачи. Достаточно ли будет купить ИБП и батарею? Необходимо ли еще докупать , например, соединительные провода, еще что-то? Спасибо! hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/luxeon-ups-500lu/?tab=3 Первая ссылка в гугле. отзывы людей так себе. Добавлено через 1 час 3 минуты Ребята а что думаете про Volter ИБП-300 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 А вот с акб проблемма выбора. Пока готов купить один аккамулятор 12V200Ah Но в будущем расчитываю поставить как минимум 2. Аккумуляторный блок нужно проэктировать с учетом дальнейшего полноценного использования системой, доставлять по одному раз в год нельзя. Добавлено через 3 минуты Можно ли использовать этот ибп и акб для подключение солнечных панелей с будующем? Солнечные батареи подключаются к АКБ через контроллер заряда, на выбор ИБП никак не влияют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Солнечные батареи подключаются к АКБ через контроллер заряда, на выбор ИБП никак не влияют. --- Если разработчики контроллера от ФЭП предусмотрели вариант, когда Солнце уже закончилось, батарея существенно разрядилась и внезапно возобновились стационарные "220" в розетке - да. Не влияют. В противном случае, можно устроится на поиск максимальной точки мощности затемнённой ФЭП встроенным ЗУ ИБП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 В противном случае, можно устроится на поиск максимальной точки мощности затемнённой ФЭП встроенным ЗУ ИБП. Не верный у Вас ответ. З.У. изначально должно быть MPPT технологии -работа на мах. мощности при изменении освещенности (надеюсь про ваш З,У- "моргалку" речь не идет ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ikap Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Подскажите, Sinpro 300-S910 - это что за зверь такой? Никак не могу найти характеристики. И чем он конструктивно отличается от 200? Предлагают купить за 2500грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Вот почти первая ссылка, не реклама www.dalet.com.ua/invertor/sinpro/sinpro.htm Да и сам человек с форума!!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ikap Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Вот почти первая ссылка, не реклама www.dalet.com.ua/invertor/sinpro/sinpro.htm Да и сам человек с форума!!!!! Спасибо. Говорят, что уже не выпускают эти модели, вместо них - 200-е. Человека с форума знаю, читаю его советы постоянно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Подскажите, Sinpro 300-S910 - это что за зверь такой? Никак не могу найти характеристики. И чем он конструктивно отличается от 200? Предлагают купить за 2500грн Про син-про, наверно до весны стоит забыть Сказочный список, желающих купить все больше и больше... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Про син-про, наверно до весны стоит забыть Сказочный список, желающих купить все больше и больше... Так правильно, летом никому не надо было, а теперь когда уже петух клюет - вспомнили что надо бесперебойники, аккумуляторы, генераторы. Когда мы уже научимся хотя бы на 2 шага вперед видеть... традиционное авось пронесет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Так правильно, летом никому не надо было, а теперь когда уже петух клюет - вспомнили что надо бесперебойники, аккумуляторы, генераторы. Когда мы уже научимся хотя бы на 2 шага вперед видеть... традиционное авось пронесет. Я за эти три дня (или четыре:D) раз с двадцать сказал что Синпро нет, и с сотню, что Люксеона нет, ну а остальные двести раз что вообще ниче нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Я за эти три дня (или четыре) раз с двадцать сказал что Синпро нет, и с сотню, что Люксеона нет, ну а остальные двести раз что вообще ниче нет. Пора менять подпись под аватаром: ИБП+АКБ НЕТ НИКАКИХ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Не верный у Вас ответ. З.У. изначально должно быть MPPT технологии -работа на мах. мощности при изменении освещенности --- И температУры перехода. надеюсь про ваш З,У- "моргалку" речь не идет ) --- Вроде, в том посте и не было ничего о пользе прерывания зарядного тока в цепи последовательных ХИТ второго рода на базе свинца. Ну то такое, Сергей. Это интересно чисто энтузиастам, желающим менять батареи как можно реже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Кому Синпро 200-S910 ? есть в наличии 1шт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 подскажите упс как можно меньших размеров(мощность любая).что бы повесить за ТВ(ТВ от него можно не запитывать), чтобы держал до 1мин пока не переключится на дизель генератор. При веерных отключениях сбиваются настройки тюнеров, за каждым ТВ 3 устройства(тюнер, свитч, динамикс) и желательно ,что бы не писчал;). ЗЫ на роутере и серверах упсы стоят.ТВ много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
