Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Ви вважаєте, що мені сподобалось те, що при такому використанні почав їсти масло?
23 хвилини тому, Фрай сказав:
Вот этого при сравнении и не понимаю, как так, почему так и так ли это вообще?
AGM аккумулятор при разряде 25% выдерживает примерно 1200 циклов, а при разряде 100% всего 200 циклов и видимо в ИБП стоит контроль, чтобы не разряжать больше 25% и не убивать аккумулятор, потому реальная емкость в 4 раза меньше максимальной: (1440ватт*60мин) / (2700ватт*8мин) = 4
Змінено користувачем normal
Понятно
тогда может предложите альтернативу, плиз, на мой список желаемого?
На такой бюджет я бы взял например пару батарей Lifepo4 и последовательно соединил в 24v100Ah под это зарядное и такой инвертор, вышло бы около 55000грн, но есть ли оно в наличии неясно. Хотя я когда искал, то в инете нифига по сайтам не нашел, а потом захожу в своем райцентре в какой-то компьютерный магазин и там новенький luxeon ips-2000s лежит уже хз сколько лет, но у нас свет пока особо не выключают и народ не разбирает
2 часа назад, Фрай сказал:
Ні. Мені просто цікаво скільки реально витримають генератори як джерело не резервного, а основного живлення...
2 минуты назад, US7IGN сказал:
я вже у відповіть на прохання ТО чи ще гірше пишу наступне:
Спойлер
На сегодня ситуация такая - ищите кто рядом шарит в технике, дружите, это вам пригодится.
ТО запись на 3-4 недели вперед. Потому скорее всего в этот раз лучше самим. Заодно и изучите технику ближе. Это вам пригодится.
Наступит время, мы не сможем приехать, и к нам нельзя будет дозвониться.
Связь ляжет. Заправки станут. Да и людям семьи свои важнее.
Потому рекомендую вникнуть и подготовиться
а чуйка мене рідко підводить......
  • Сумно 1
1 час назад, US7IGN сказал:
Так далеко не кожен ЕГ може стати джерелом основного живлення, скоріше тимчасовим, не більше.
Скажите у кого то может есть в продаже LiFePO4 желательно 100ач ?, или раньше января ожидать не стоит )
1 час назад, SiniSha сказал:
На форуме самодельщиков электротранспорта смотрели. Там запросто может быть...
1 минуту назад, Canton сказал:
та вийшов на вулицю і стоять вже, чекають на самодельщіка :lol:
  • Хаха 1
electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=5205
За 5 минут нашел...там много всякого разного есть...
16 минут назад, Canton сказал:
останній пост
Зараз нічого з ліферу немає в наявності, через 2-3 тижні чекаю на Energy Star 3.2v 100Ah :lol:
20 минут назад, US7IGN сказал:
останній пост
Злые вы...уйду я от вас (С)
Я дал удочку, кому нужно пусть ловит сам...
Я что, должен каждый пост проверять, если мне не нужно?
Змінено користувачем Canton
  • Хаха 3
Вот тут ещё можно поспрашивать, недавно там было много других ячеек, а сейчас написано и эти заканчиваются
20 часов назад, US7IGN сказал:
я розглядав. нічого там страшного немає. почекаю весну та нормальні ціни, або коли ті хто награється почнуть розпродавати за півціни тут )
Що у вас по грошам виходить, прикидували?
3 минуты назад, Vadim Vedmedenko сказал:
я ніяк не можу знати скільки навесні у мене буде грошей, де буду я, і чи взагалі буду...
19 часов назад, Фрай сказал:
Котел, свет, клапан водоочистки, холодильник, морозильник, насос скважины, роутер, ДВР.
остальное подождет
Попытаюсь объяснить :-)
Есть два параметра, это мощность ИБП и емкость аккумуляторов
Если мы говорим про резерв то есть смысл его расчитывать хотя бы на 12 часов, тогда при нынешних отключениях 4 через 4 батареи будут хотя бы раз в сутки полностью заряжаться
Котел - мощность 100 ват понятно что он не работает 100% времени но пишем 100 а/ч
Свет - если экономно то это 50 ват или 50 а/ч
Клапан водоочистки не могу знать :-) но он и не нужен ниже опишу почему
Холодилтник - 150 ват за 12 часов где то 100 а/ч но он опять таки не нужен так как 12 часов он и так продержится
С морозилкой такая же история
Насос Скважины может на старте потреблять и 3 и 5 и 8 кВт зависит от того какой, в любом случае его отдаем генератору
роутер это мелочь максимум 20 ампер
что такое ДВР не знаю
собственно из необходимого это
котел, свет, интернет ноут - получается примерно 200 а/ч батарея так что бы дать ей шанс поработать и не разряжать в ноль умножаем на 2 получаем 400 ну две батареи по 200
если @dneprstabеще не продал свой ибп на 1500 ва я бы его купил и к нему два аккумулятора этого вам хватит на необходимый минимум, дальше по требованию заводите генератор на 20-30-40 минут накачать воды, дать поработать холодильнику и чуток подзарядить аккумуляторы
если без скважины никак то берете солнечный комбайн на 5 кВт и к нему 4 200ки
со временем еще и солнечных панелей добавите
но разница в бюджете будет в три раза
10 минут назад, standov сказал:
Шукайте друзів в Європі, там ще все є, і автобуси ходять
Имя, сестра, имя (с) :)
Може зорієнтуєте звідки замовляти?
ᐉ Моя стройка - zx50 в Ворзеле с заморочками - Страница 62 - Как мы строим дома и делаем ремонты - Форум Строим Дом (stroimdom.com.ua)
там багато чого ще є, і не тільки там
16 минут назад, mib сказал:
Підкажіть, якщо до інвертора 12V підключати дві AGM батареї паралельно, будемо мати нерівномірне розряджання/заряджання - на скільки це критично?
25 минут назад, Vadim Vedmedenko сказал:
Если подключить по диагонали и перемычки нормального сечения, то имхо они будут ровные
по сути для балансировки батарей их подключают параллельно и заряжают, в случае 12 вольт системы они стоят на вечной балансировке
Буду вдячний, якщо є фото як треба робити )
Единственно это справедливо для новых одинаковых батарей со временем у них будет отличаться сопротивление и кто то будет отдавать ток чуть раньше кто то чуть позже но в любом случае в итоге они будут балансироваться
с фото сложно, в интернете с наскока не нашел, а у меня три батареи и на них навешено несколько ибп и несколько солнечных контроллеров плюс еще и зарядка :-)
попробую на пальцах
соединяете акб параллельно плюс к плюсу минус к минусу проводом 35-50 квадратов
ибп подключаете плюс от одного АКБ а минус от второго АКБ это нужно для того что бы сопротивление проводов которым соеденены батареи не влияло на разряд/заряд но если токи маленькие то в принципе можно не заморачиваться, но учитывая что так соединить не составит никакого труда лучше соединить
  • Дякую 1
