Помогите с выбором ибп
prosyanik85
1 час назад, whisker сказал:
- циркуляційний насос було замінено на Wilo yonos Pico. Посадочне один в один - 180мм і гайки накидні однакові. Але тут синхронний двигун і він споживає 6Вт на мінімумі проти 25Вт асинхронного.
ех, чого я раніше про такий насос не знав..
17 часов назад, mib сказал:
Батарей если всего 2 по 100 то будет мало, инвертор малость избыточен для ваших задач, у кого на этот раз заказали powmr не известно, но часто урезают функционал или в железе или прошивкой но это не точно :-) если время терпит посмотрите их на алике
Добрый день. Внял вашему совету и выбираю на амазоне. Благо есть много знакомых в ЕС которые привезут, плюс я как-то фуру гумманитарки летом завозил в Украину. Остались контакты)
Вопрос - есть инверторы на АКБ 24В и 48В. Какой лучше выбирать чтоб потом не было проблем с покупкой АКБ.
Рассматриваю такие. Насколько важен параметр max AC charge current? чем віше тем лучше или нет?
Спасибо. Прошу прощение за вопросы, я в электрике 0..
image.thumb.png.593f53d154df81f1010a8b26630dc9a5.pngimage.thumb.png.b382e292c0ab12ffd72156a236e6a466.png
Змінено користувачем D1california
1 час назад, newbee2020 сказал:
І я не знав. Підказав форумчанин volomoto. Стояло питання або вкладатися в додатковий аккум або шукати шляхи подальшого зниження споживання. Сподіваюсь, що  ресурс насоса має бути більший ніж в акумулятора.
7 часов назад, Серьожа сказал:
Добрый день.Есть кто в Днепре занимается литиевыми сборками?
Есть контакт
7 часов назад, D1california сказал:
Вы похоже изначально поставили не корректную задачу, там речь была про нагрузку в 300 ват и смотрели инвертор на 2,4 кВт с олх сейчас уже на 5 кВт
Так что я со своей колокольни попробую объяснить логику
Если нагрузка до 500 ват постоянная и изредка пиковая до 1 кВт то это 12 вольт система
Если частенько нужно что то мощнее не постоянно а изредка то это 24 вольт
Если постоянных от 1 кВт и изредка стиралка духовка то это 48 вольт
Написанное выше справедливо при разном бюджете если он ограничен то 12 вольт там можно донашивать батареи покупать их в разное время и тд
24/48 вольт если бабки не вопрос и есть возможность купить все сразу и в максимальной емкости акб
Просто решение минимального комфорта это грубо 100$ а дальше по наростающей и если мне дадут 50к целевых то я найду куда их потратить, но в плане комфорта между 100 и 50к разница будет не ленейна
  • Дякую 1
Шановні, допоможіть розібратися. Маю EcoFlow River mini. Заявлена ємність 210 вт/год. Скажіть, яка це ємність в традиційних ампер годинах автомобільного акумулятора. Калькулятори видають 0,93 ампер годин.
2 минуты назад, МакДо сказал:
17,5 делите просто на 12
15 часов назад, mib сказал:
Большое спасибо. Теперь все стало понятно. Буду выбирать вариант не за все деньги)
Нашел на олх ИБП Бастион 800, по фото и со слов продавца был резервным, и лежал в коробке, прайс 9к, скинул на пересылку, завтра по идее железка приедет, но почитал отзывы на этом форуме, и теперь начинаю сомневаться в правильности решения, забирать или отправить обратно, из описания на сайте производителя, просто эталон техники, а по отзывам проблемный девайс, как поступить?
18 минут назад, dr.alf сказал:
Кроме небольшой мощности, что Вас смущает?
1 час назад, ashim1990 сказал:
Мощности на котел должно хватить, но железке явно уже годиков есть немного, про качество от этого производителя тоже немало упомянули на форуме, может стоит купить voltpolka или avansa, пусть и немного дороже
На під'їзді ДБЖ. Хочу його стаціонарно повісити в тамбурі біля розподільчого щитка.
Зараз планую комутацію під нього в щитку. Питання наступне: чи можна комутувати саму фазу, а нуль входу і виходу постійно з'єднати з нулем в щитку (звісно ж з урахуванням кулів ПЗВ)? В такому разі нуль входу і виходу ДБЖ будуть з'єднані.
Чи можна так робити? Чи все ж нулі теж потрібно теж комутувати щоб не допустити з'єднання вхідного і вихідного нулів ДБЖ?
Извиняюсь за ламерский вопрос: что мешает из обычного мощного ИБП (например, 1,6 кВт) присоединением внешнего ЗУ и емких аккумов сделать обычный гибридный инвертор (который стоит бешеных денег теперь)?
19 минут назад, ashim1990 сказал:
Мені здається Ви плутаєтесь в термінах.
ДБЖ (ворожою мовою ИБП) це 3 в 1: Інвертор + ЗП (ЗУ) + Премикач мережа/батарея/зарядка.
Витягніть вилку ДБЖ з розетки і Ви зробите з нього інвертор, але навіщо із ДБЖ робити інвертор?
Змінено користувачем Слава Щ.
44 минуты назад, ashim1990 сказал:
Ничего не мешает, кроме того что зарядка должна быть 24/48 вольт, плюс кпд общее будет так себе, плюс хх ибп обычно болтшой,  ну и не все компьютерные с синусом
Но как на сейчас то это очень даже выход если таковой имеется или есть возможность занедорого купить
35 минут назад, Слава Щ. сказал:
Там просто слабая встроенная зарядка расчитаная на батареи 7/9 а/ч
1 час назад, Слава Щ. сказал:
Не буду сперечатись. Однак є магічні слова: "зарядний струм". Так от, в класичних ДБЖ він майже на порядок менше ніж в гібридних інверторах. Цим і викликане моє запитання: як сполучити між собою?
Змінено користувачем ashim1990
Ребята привет, нужен совет, мне надо помочь родственникам у которых не особо много денег, многодетная семья. У них дом, желание хотя бы 3-4 часа поддерживать тепло, детям гаджеты с интернетом, и родителям телик с персональным пк. Все это приблизительно составляет
  • котел Biasi инова 24 квт 110 ват
  • насос на теплый пол пусть еще 100 ват
  • роутер 50 ват
  • телик 100 ват
  • пк 600 ват - не всегда будет работать
  • свет 100 ват
  • ну и подзарядка гаджетов 100 ват
Получаем реальных 600ват без пк, но хотелось бы с ним, как я понял если будет тепло то котел не будут гонять.
  1. Первоначально мы хотели скинуться и подарить им инверторный генератор на 2 квт, привезут из германии их производства, но тоже лотерея с котлом. Но потом подумали это морока с заправками у них нет авто, как то это все делать надо, муж не всегда рядом.
  2. Затем им посоветовали станцию EcoFlow RIVER 2 Pro (768 Вт·час), типа куча отзывов и котел можно на пару часов запустить и подзарядиться, судя по обзором классная вещь - хотелось бы услышать реально на самом деле хорош? Но как то я не верю.
  3. Ну и теперь что то с аккумулятором. Я попытался прозондировать эту тему, и понял что кто продает тот то и хочет впихнуть, ну как бы не в это время. Как я понял недостаток всей этой системы аккум, его нужно заряжать и разряжать правильно, а так как у нас отключают веерно, будет ли успевать разрядится и зарядится. А когда эта система не нужна будет, допустим завтра свет отремонтируют, что с этой системой делать? У них на доме стоит стабилизатор. Хотя на мой взгляд это самое разумное решение и безопасное.
Ребят подскажите как решить эту задачу, очень надо помочь, подскажите варианты, спасибо!
Доброго дня.
може хтось вже зустрічав таке ДБЖ (UPS 3000-7000VA) для будинку, роботу якого можна було б налаштовувати, а саме:
р1) заряджати АКБ по розкладу з 23 до 6 годин ночі
р2) примусово переходити на режим роботи від АКБ у денний час, розклад якого я зможу встановлювати
Р2.1) при цьому мати можливість вийти з режиму 2. при досягненні якогось рівня розряду АКБ, ну наприклад до 50%
Зараз воно звісно буде працювати в режимі забезпечити безперервне живлення будинку, після перемоги в режимі заряджати по нічному тарифу, розряджати по денному.
Змінено користувачем bunak
12 годин тому, V.K.L сказав:
Идею подкинул в совем посте на 1 выше
14 годин тому, ashim1990 сказав:
Ні чого не заважає. Тільки що місце забере.
Також треба уважно вивчати питання чи зможе ДБЖ працювати довгий час, виявляється що не всі розрахований на такий час, навіть APC
30.11.2022 в 11:41, D1california сказав:
АКБ на 24В и 48В зараз не можливо купити, ну я не знайшов. Тобто ви будете АКБ збирати послідовно з 12В.
Начебто пишуть що послідовне з'єднання АКБ гірше ніж як би це було паралельне. Пишуть що при паралельному з'єднанні АКБ самі себе балансують - це дозволяє під'єднувати різні АКБ - різних ємностей, різних дат виробництва і т.п. Якщо це так, то звідси іде гарна економія на ємності, оскільки при послідовному - треба встановлювати тільні однакові АКБ, а чи будуть ці АКБ врешті врешт однаково зношені - не факт.
15 годин тому, Слава Щ. сказав:
Можна, яка до вас приходить заземлений нуль, який потрібен для коректної роботи газового котла. В іншому випадку я б повністю ізолювався від мережі.
14 годин тому, V.K.L сказав:
EcoFlow RIVER 2 Pro
Ничосе бедная семья... Под такие запросы только генератор, а этого EcoFlow хватит на час
Или вообще до веcны не включат... Может лучше буржуйку им подарите
  • Хаха 1
