Сумы, небольшой домик из пеноблока
vadimv
если не секрет, какая сумма затрачена на данном этапе.. хотя бы примерную, что бы ориентироваться ;)
Грубо говоря - 20 000 долларов. Более детальную разбивку по затратам попытаюсь выложить, как появится время привести записи в порядок.
с улицы под крышей видно чердак?
Ну да, свесы-то пока не подшиты.
Все, решено, на это год стройка приостановлена, продолжим в следующем сезоне.
Вот что получилось:
Вы бы прошлись грунтом Ceresit CT16 Pro или подобным, чтобы армирующий слой не подпортился за зиму.
Скажите, а вот меня пугает муж, что из пенобетона нельзя строить, так как это не газобетон и химия, которая вспучивает цементную смесь быстро теряет свойства и блок разрушается. Короче, срок эксплуатации очень ограничен, по сравнению с газобетоном. Так как для разных цементов нужна разная химия для вспучивания. Для Подольского цемента одно, для Здолбуновского другое и так далее.
Это я так на вскидку, как краем уха слышащий человек спрашиваю. Отдельную тему по стеновым материалам не изучала пока...
Я наоборот, слышал, что со временем (на протяжении 50 лет) пеноблок становится прочнее. Так что лет 50, я думаю, домик простоит. Простояли же лет по 20 и больше пеноблочные постройки конца 80-х - начала 90-х.
80-х - начала 90-х.
Так в том то и дело, если блок заводской, то нормально. Но за последние 15 лет их делали все кому не лень. Всякие частники калапуцали шо попало, не соблюдая технологии и экономя на всём.
Если бы я начинал стройку сейчас, то выбирал бы газоблок или кирпич. В первую очередь потому, что не хочется быть зависимым в этом вопросе от родствеников, а уже потом потому что пеноблок неровный, непрочный и т.д. Хотя и у газоблока и у кирпича тоже полно недостатков. Идеального материала, увы, пока не придумали. Хотя есть еще вариант деревянного каркасника...
Как обещал, выкладываю перечень затрат:
Коробка - 145752 грн ($18219)
Фундамент - 17165 грн
копка - 1500
арматура - 1380
проволока-катанка - 400
доставка арматуры - 100
вязка - 1200
вязальная проволока - 45
бетон с доставкой - 10740
заливка - 1800
Цоколь - 14420 грн
кирпич - 5070
кладка кирпича - 4300
цемент - 1250
песок - 700
сетка кладки - 300
пенопласт на цоколь - 300
засыпка - 2500
трубы канализации - 200
закладка канализации - 150
Стены - 27350 грн
пеноблок - 13700
доставка+разгрузка - 800
кладка блока - 5300
кирпич - 2180
кладка кирпича - 1500
цемент - 1470
песок - 750
уголки - 1250
сетка кладки - 400
газобетон на перегородки - 2400
кладка перегородок - 1000
Крыша - 47130 грн
Лес - 14500
Металлочерепица - 14473
Работа - 14568
OSB - 1650
Гидробарьер - 750
Анкера - 41
Саморезы - 870
Гвозди - 217
Рубероид - 61
Двери + окна - 18250 грн
Двери с установкой - 2250
Окна с установкой - 16000
Фасад - 21437 грн
Пенопласт - 6676
Клей для монтажа - 1140
Дюбели - 587
Пена - 188
Работа по монтажу - 5230
Клей для армирования - 1316
Сетка - 950
Пена - 100
Уголок - 60
Работа по армированию - 5190
Далі буде...
  • Лайк 16
Пеноблок очень хороший материал,влагопоглащение у него меньше чем у выше перечисленных.
только нужно учесть что появление усадочных трещин довольно распространенное явление, я думаю в данном случае правильно было бы не приступать к внутренней отделке сразу, а подождать зиму когда стены примут максимум нагрузок за зиму и усядутся, а в этом сезоне уже можно заниматься внутренней отделкой.
Так я так и собирался делать. :beer:
Расписал затраты более подробно, с указанием цен и объемов материалов:
копка траншеи (16 кубов) - 1500 грн
арматура (200 м, диаметр 12) - 1380 грн
проволока-катанка (200 м, диаметр 6,5) - 400 грн
доставка арматуры - 100 грн
вязальная проволока (120 м) - 45 грн
вязка арматуры - 1200 грн
бетон с доставкой (16 кубов) - 10740 грн
заливка - 1800 грн
Цоколь - 14420 грн
кирпич (4300 шт. с доставкой) - 5070 грн
кладка кирпича (1 грн за штуку) - 4300 грн
цемент (1250 кг) - 1250 грн
песок (Камаз) - 700 грн
сетка кладки (25 шт. – 12 грн) - 300 грн
пенопласт на цоколь (20 листов х 15 грн) - 300
засыпка (экскаватор 500 + вручную 2000) - 2500
Стены - 27350 грн
пеноблок (30 кубов) - 13700
кладка блока - 5300
кирпич (силикатный, 1500 шт х 1,3 грн + доставка и выгрузка) - 2180
кладка кирпича (1 грн за штуку) – 1500
цемент (1470 кг) - 1470
песок (Камаз) - 750
уголки (на 11 проемов по 2 шт.) - 1250
сетка кладки (30 шт. х 13,20 грн) - 400
газобетон на перегородки (UDK60х20х10, 3 куба х 715 грн)- 2400
Крыша - 47130 грн
лес (брус, шалевка) - 14500
металлочерепица (162,84 кв.м х 75 грн + конек (450 грн) + торцевая планка (1120 грн) + саморезы (600 грн)) - 14473
работа (монтаж балок (1105 грн) + монтаж стропильной системы, барьера, обрешетки, металла (9983 грн) + монтаж стоек фронтона, мауэрлата, OSB, барьера (2600 грн) + обрезка доски, заготовка контррейки (880)) - 14568
OSB (15 листов х 110 грн) - 1650
гидробарьер (3 рулона х 250 грн) - 750
анкера - 41
саморезы - 870
гвозди - 217
рубероид - 61
Окна с установкой (11 шт + отливы + подоконники + сетка) - 16000
Фасад - 21437 грн
Пенопласт (25 плотн. 19 кубов х 350 грн/куб) - 6676
Клей для монтажа (22 мешка) - 1140
Дюбели (600 шт.) - 587
Пена (5 баллонов) - 188
Работа по монтажу (180 кв.м х 25 грн + откосы) - 5230
Клей для армирования (25 мешков) - 1316
Сетка (188 кв.м) - 950
Пена (2 баллона) - 100
Уголок (20 шт.) - 60
Работа по армированию – 5190
цены конечно ....
Низкие, высокие? :)
на чердаке комнат не планируется?
Запланировали две комнаты 6х4 (спальня и кабинет) + гардероб между ними. Но они будут типа запасные на случай, если теща переедет :o или гости приедут.
На чердак планируется отдельная отключаемая ветка отопления и утепленный люк, если никто там не будет жить.
Чего бы я не делал или делал по-другому:
1. Не строил бы дом (шутка Ж-)).
2. Начал бы читать форум за год до начала строительства.
3. Выбирал бы участок пошире и в более широком месте улицы (можно было бы сделать навес для машины с северной стороны и не было бы столько проблем с заездом техники).
4. Строил бы дом на большем расстоянии от улицы и заборов (можно было бы сделать 1 или 2 комнаты на восток).
5. Изменил бы планировку так, чтобы попадало больше света с юга.
6. Разбирал бы старый дом постепенно, аккуратно рассортировал материалы.
7. Строил бы из газоблока толщиной 40 см (ровнее, прочнее и с поставщиками проще разбираться).
8. Не покупал бы материалы заранее (закупленные 100 листов шифера еле получилось распродать).
9. Выделил бы на стройку больше времени (сэкономил бы на неквалифицированном труде и меньше бы косяков пропустил).
10. После первого косяка заставлял бы строителей переделать, а после второго выгонял бы нафиг.
  • Лайк 12
Добрый вечер! Собираемся утепять весной свой домик. Все уже готово, и бригада и материалы, загвоздка только с цветом, ведь на маеньком кусочке смотрится немного иначе нежели на доме. А какой цвет выбрали вы? Чем руководствоваись во время выбора??? Что можете посоветовать от себя об утепении пенопластом.:)
Могу посоветовать найти местного производителя пенопласта - получилось качественнее и дешевле, чем заводской (Століт). По клею могу посоветовать брать на монтаж Master Thermol (оранжевая упаковка), а на армирование Master Super (красная упаковка). Остальные клеи оказались некачественными (даже рекомендованный Kreisel). И хорошо запенивайте щели между листами.
Генератором случайных чисел. Ж-) Сначала жене хотелось (мне лично до цвета нет никакого дела, хоть оранжевое с фиолетовым), чтобы стены были светло-зеленого цвета, а крыша - темно-зеленого. Потом она решила, что лучше, если стены будут желто-песочного цвета (как на первой странице темы). А потом увидела вот этот домик, и решила, что так будет лучше всего:
Могу посоветовать найти местного производителя пенопласта - получилось качественнее и дешевле, чем заводской (Століт). По клею могу посоветовать брать на монтаж Master Thermol (оранжевая упаковка), а на армирование Master Super (красная упаковка). Остальные клеи оказались некачественными (даже рекомендованный Kreisel). И хорошо запенивайте щели между листами.Генератором случайных чисел. Ж-) Сначала жене хотелось (мне лично до цвета нет никакого дела, хоть оранжевое с фиолетовым), чтобы стены были светло-зеленого цвета, а крыша - темно-зеленого. Потом она решила, что лучше, если стены будут желто-песочного цвета (как на первой странице темы). А потом увидела вот этот домик, и решила, что так будет лучше всего:
Так а вы не узнавали № цветов представленых на фото? И что за производитель? По поводу Крайслера вы меня разочароваи, так как мы решии что будем у них брать и смеси и барашек патинировать. А чем именно не понравился крайсер? Мы тоже остановились на таких оттенках. Когда планируете начинать покраску?
Нет, подробнее не узнавал, у нас МЧ отличается оттенком - она шоколадно-коричневая (8017), а не темно-коричневая, как на фото.
Нашел только на одном складе и он был в комках.
Как только температура ночью будет выше +10, скорее всего в апреле.
вы уверены на все 100 процентов в том, что этот кирпич имеет свойства бетона?
Сегодня наткнулся в книге местного краеведа на такую фразу: "Кирпич, в основном, использовали местного поизводста, железняк, завода Ивана Асмолова. Этот замечательный кирпич, обладавший влагоустойчивыми качествами, производили под давлением, но сейчас секрет утерян." Ж-) Змінено користувачем vadimv
Насмотревшись на заваленные метровыми сугробами машины во дворе, смотался глянуть на домик. На крыше снега оказалось намного меньше, чем я ожидал. Зато внизу... Калитку открывать не стал, перемахнул через забор и сразу попал по пояс в сугроб. На участке полметра снега и выше.
Несколько выводов по фоткам:
1) Лучше делать крышу так, чтобы снег сам сходил с нее.
2) Крыша должна быть достаточно крутой (35-45 град), максимально простой, скользкой и без снегозадержателей.
3) Нужно учитывать направление ветра зимой, чтобы на крыше не образовывалось сугробов.
И примеры неправильных крыш.
Да, полно таких примеров! Самая страшная беда в том, что такие ошибки делают архитекторы уже в проекте, проектанты перестают использовать мозг в своей работе, да и многие исполнители перестали им пользоваться, так и получаются подобные шедевры!:lol:
вы не правы товарищи, это не неправильные крыши и это не архитекторы дураки, это как высами сказали проэкт изначально расчитывается под максимальную нагрузку снега на стропильные элементы крыши, в разработке своей крыши я изначально заложил наклон 30 градусов, т.к. снег это естественный утеплитель и так где всегда холод около 25, снег идет на помощь, да и скинуть его с крыши в периуд оттепели не трудно. и по СНИПовским нормам там этот фактор всега учитывается при расчете несущей способности стропил и ....., так же, может слышали про дома в стиле ШАЛЕ, замечательные дома с огромным 1.5метровым выносом крыши с каждой стороны, мой знакомый так и сделал в своем доме, хотел такую же, но когда увидел что придется очень много мостиков холода оставить на стене и затрат на это удовольствие отказался. снегозадержатели тоже вещь, если не хочется чтоб ливневка пострадала и ваши коловы от льдин.
Гість
