Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
1 хвилину тому, andrey_ka сказав:
ПС... А взагалі не тереба було випускати бетон армопояса назовні. Не чухали б зараз потилицю та не витрачались на зайві грунтовки. Для цього є У-блоки.
не скрізь купиш, але є варік. вирізати середину і зробити у блок самому. зєкономивши не хилу копійку
3 хвилини тому, МаТраС сказав:
Ніколи їх не купую , тільки самостійне виготовлення. Так і замовнику дешевше , і мені вигідно.
Знаючи що мені потім ті стіни оздоблювати , навіть в перестінках 150мм не випускаю бетон назовні.
24 хвилини тому, andrey_ka сказав:
то ж і япобачив,як за допомогою пилки і перфіка в підсобника блоки десятками штампувалися))
Перш ніж наносити штукатурку, поверхня повинна бути чистою, сухою і рівною. Видаліть всі залишки попередніх покриттів. Тоді нанесіть  грунтовку на поверхню.
Зготуйте штукатурку, дотримуючись інструкцій виробника. Додайте потрібну кількість води та ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Розподіляйте штукатурку тонким шаром, уникаючи нерівностей і зайвої товщини.
Після того, як перший шар штукатурки висохне, нанесіть другий шар для отримання більш гладкої та рівної поверхні.  Дайте штукатурці повністю висохнути перед нанесенням будь-яких інших покриттів або обробок.
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
2 години тому, builder сказав:
Перший пост на форумі. Мощно😅. Видно, бюлдеР справжній
Змінено користувачем МаТраС
  • Хаха 1
52 хвилини тому, V.K.L сказав:
А какое расстояние между маяками должно быть, комфортное для работы?
Я 145 робив. Деякі шаоліні 195 роблять
Слабаки!Ми в свій час де можливо працювали 3 метровими правилами,меньше маяків-рівніша поверхня,без різниці штукатурка це чи стяжка.
До речі,щось ніхто не згадував за розшарування між слоями при використанні сітки,колись на форумі постійно викладували фотки та відео з цією бідою,штукатурка пластами бухтіла та падала,так що пообережніше з сіткою,від неї шкоди більше ніж користі.
Ну і ще якійсь довбень чуток вище накликав про двошарові нанесення штукатурки,це взагалі дурість.Головне працювати за один раз,і сітка також має бути втопленна в моноліт.
16 хвилин тому, мастерок сказав:
я взагалі не знаю яким богатирем треба бути ,щоб трьохметровим тягнути) як і скільки ви накладали? мабуть, починали не по всій ширині правила,а кусками?
про сітку, наче зійшлись колись на тому,що хтось виклав від кнауфа, при 5+ см що кладеться в якийсь там шар після повного висихання першого. здається в теммі про моноліт, де повідвалювалася
11 часов назад, andrey_ka сказал:
Мне кажется, легче пройтись бетонконтактом, чем такое городить.
41 хвилину тому, мастерок сказав:
Це проблема не сітки  і не штукатурки - це проблема безмозглості штукатурів.
8 хвилин тому, Dendnepr сказав:
Поставити опалубку , зняти опалубку , купити бетонконтакт , нанести бетонконтакт , купити сітку , змонтувати сітку.
Ні , не легше.
8 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Ні , не легше.
І бетона втричі більше потягать
Возле меня восстанавливают дом, он слеплен 30 лет назад из чего только можно было и стоял без крыши. Прораб взял в оборот хозяйку и пудрит ей мозг, вместо того чтоб сбить старую штукатурку которая уже просто осыпается и вымыта дождями, он предложил по периметру всех стен с отступом(2-5см) проложить 10 газоблоком. А стена получилась изнутри к наружи такая, газоблок 10 кое какая штукатурка которая от прикосновения осыпается, затем ракушка, и все что было под рукой и все это по наружи обложено силикатным кирпичом.
Нормальный заменитель штукатурки, и хозяйке нравится это решение. Как вы думаете правильно ли прораб сделал?
24 хвилини тому, V.K.L сказав:
ви шо там за всіх в селі будете питати і ретранслювати?)) і нашо ви питаєте,якщо вони вже майже все зробили?
утеплювати не буде
Просто мне казалось что проще и надежней штукатурка. Чисто для себя, при разговоре с хозяйкой она сказала что ее убедили что это самый оптимальный вариант. Я сам ни куда не лез, хозяйка дома просто спрашивала мое мнение, я сказал что так глубоко не плаваю и тоже многое не предвижу так как все делаю по сути сам, и так же спрашиваю)
Нда, якщо в прораба немає штукатурів, то можна ж було вирівняти і гіпсокартоном на ляпухах, а так зменшили площу будинку на якіхось 4-5м2 ...
3 години тому, V.K.L сказав:
Судячи з того зоопарку , Може в неї там перепади 8 см.
Тільки що, МаТраС сказав:
Гіпсокартоном менше місця з'їли б
35 хвилин тому, beavis сказав:
Зате в тому регіоні тепер утеплювати не треба)
2 години тому, МаТраС сказав:
Навряд чи , вище написали з відступом 2-5см , тобто максимальний перепад 5см. Цілком прийнятний шар для звичайної штукатурки. Просто прораб попався трохи жадібний. А судячи з того як виконані перемички над вікнами , ще й недолугий.
20240315_165156.thumb.jpg.e3c55173f5b9b50e75b179b12ab72cef.jpg.d77c8c6fee0a06f8652053c1bdbdc746.jpg
41 хвилину тому, andrey_ka сказав:
я не бачу там взагалі нічого крім дошки знизу. темно) на першій фотці, там дошка і наче новий армопояс зтягнутий зі старим арматурою..
8 хвилин тому, МаТраС сказав:
Я мав на увазі кладку ГБ.
20 хвилин тому, andrey_ka сказав:
То що, просто гб замість перемички?) Далі треба буде сітку ще в штукатурку вкласти)))
