Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
Кто знает на что лучше крепить маяки?
Знаю, что крепят на гипс или стартовю шпатлевку (типа Кнауф старт)? На сколько они совместимы и как будет вести себя гипс под цементной штукатуркой? Он ведь будет в себя вбирать влагу больше, чем штукатурка и в процесе эксплуатации возможно будет набухать, появятся трещины и пр.
Может крепить на плиточный клей?
Можно крепить и на саму ЦПС, руку только набить нужно, а если не поможет то тогда морду....:D
Мне еще нравится крепить на перлфиксе.
Перлфикс имеет также гипсовую основу?
Суть вопроса - взаимодействие гипса под штукатуркой с самой штукатуркой?
Курорт закончился...
Сейчас лежу на матрасе на объекте в Киеве.
Малярмэн,Гюго пишет о металлическом уголке,там грунтовка-что мёртвому припарка,разве что бетоконтактом с песочком пройдётся-тогда согласен.
И с клеем без штукатурки тоже согласен.
Микротрещины-это те трещины,которые видны при проливке водой,но абсолютно не видны на сухой стене-это вполне нормально,они не лопают.Буквально недавно была соответствующая тема на форуме,вроде в белом списке Пузмана.Но если
трещины видно без проливки водой это ненормально,особенно паутинчатые,как на фото в теме о растворе от Добровольской и их причина-именно нарушение технологии,а не плохой раствор.Хотя от одной-двух трещин на весь дом не застрахован никто и это не смертельно.Фибру мы не пользуем-нам она не нужна,ничего и так не лопает.Но когда то по приколу попробовали-очень тяжело перетирать и не такая качественная перетёрка выходит,т.к. волоски фибры под полотёром скачиваются в шарики и царапают стену.Да и прикольно потом на стену сбоку смотреть-она вся пушистая.
Про монтаж маяков подробно написано в начале темы,если коротко-на любую пластичную смесь,в идеале-есть именно спец смеси для маяков.Плиточный клей долго сохнет,если очень на него хотите-добавте процентов 30 любой гипсовой смеси-быстрее засохнет и твёрже будет.
С возвращением!
Так СТ-16-это ж не обычная грунтовка,а типа Бетоконтакта,тоже с песочком,только она идёт не под толстые слоя,а у ТС,как я понял,толстого слоя там и не будет.
Можете крепить и на ЦПШ, просто добавьте немного гипса - станет пластичней, лучше прилипать и быстрее схватываться.
С возвращением!
Эта грунтовка похожа на белую краску,только вместо белого пигмента белый кварцевый песок. Дорогая зараза 230грн 10л ведро.
Добрый день.
Посоветуйте какую всетаки штукатурку выбрать цементно-известковую или гипсовую, так как запутался уже в массе информации.
Понимаю, что сейчас скажете, что выбор за заказчиком, но хотелосьбы услышать Ваше мнение так как тут присутсвуют люди которые занимаются и гипсовой и ЦИ штукатуркой.
Изначально остановился на цементно-известковой, так как в ближайший год или два дом будет без отопления и мне кажеться, что при таком варианте она лучше.
Меня пока сбивают на гипсовою штукатурку, но мне кажеться, что с ней будут проблемы зимой без отопления, да и сомнения в том насколько она лучше по свойствам паропроницаемости, теплоты и экологичности в доме.
Что бы Вы советовали гипс или ЦИ и почему, с учетом того, что дом строю для себя и исходя из указанных выше свойств и комфорта проживания. (то что ЦИ нужно будет перетирать и это доп затраты , а на гипс уже можно будет клеить обои я понимаю)
Добрый день.
Сам хотел гипсовую, но остановило то, что дом будет стоять 1-2-3 года без отопления. Все таки гипс боится влаги, а ЦП штукатурка стоит годами. По поводу экологичности, комфорта, тепла, то гипс выигрывает.
Это наверное шутка. Выигрывает по удобству работы для штукатуров.
Гипс экологичнее, в отличии от извести, которую в общественных зданиях в Европе запретили применять много лет назад.
Гипс вбирает в себя излишнюю влагу из воздуха и отдает обратно при сухом воздухе-регулирует влажность. Конечно супервлажные помещения он не спасет, но какой-то процент влажности отрегулирует в отличии от ЦП штукатурки.
Гипс теплее (хорошо чувствуется при прикосновении).
Если помещение будет стоять долгое время без отопления отсыреет и посыпется. Если говорить о гипсовой штукатурке. Если о тонкой шпатлевке (2-3 мм), то зиму перезимует.
В общественных зданиях Европы, извести еще на тысячи лет хватит.
Одну или больше?
Все зависит от внутреннего климата. Если крыша протекает, то после первых заморозков могут быть сюрпризы, или шпаклевать закончили, а через день -5.
Добавлено через 39 секунд
Я говорю про новые нормы, а не за царя гороха. И вообще о чем спор? Выскажите свои аргументы без реплик, я высказал...
Не могу высказать свои аргументы. Может, как нибудь проедусь по дружбанам, сфоткаю экологичный почерневший гипс в углах и известь в погребе. Не могу передать (сфоткать) ощущение свежести в комнате с известковой штукатуркой, так и не хочу передавать слова благодарности хозяев гипсовых стен.
Ну много можно писать, просто сделайте одну комнату гипсом а другую известью, поживите там немного, и ответ придет сам собой.
Без вентиляции любая стена почернеет. А какой климат в комнате где поштукатурено глиной, вообще сказка. Проветривать надо вот и все.
Известь и есть глина + вентиляция, поглощает углекислый газ, антисептик, пароизоляция.
Для себя, долго занимался этим вопросом. Для кирпичного дома вывод однозначен.
Я тоже долго выбирал между известью и гипсом. Выбор пал на известь. Меня смущает гипсовая штукатурная смесь, а не сам гипс. Чистый гипс это тоже хорошо, но не гипсовая штукатурная смесь. А известь еще и антисептиком является.
Тоже строю дом для себя в котором планирую жить постоянно.
цементно-известковая штукатурка?
Да, но марок много. Чисто известковая не используется из-за низкой марки, а как шпаклевка - возможно.
Да, в принципе, всё правильно. Но если Вы хотите сохранить все плюсы известковой штукатурки, то шпатлевать нужно известковой шпатлёвкой и красить такой же краской.
Если же, например, на стену поклеить виниловые обои то от свежести извести ничего не останется.
По 230грн/10л.-это реально дорого.:)Стоит она 160-180 рубасей.;)
Ферозит-340 и т.д.
а по цементно известковой штукатурке обои клеить можна, как после гипсовой, просто смущает то что если по цементно известковой штукатурке затирать финишем на основе гипса то какая тогда разница, получается и та и та штукатурка гипсовая?!
сам на старте штукатурки, и не могу определиться какую выбрать?
И все таки какая штукатурка для здоровья полезней?
