Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
Слабое сцепление плюс глина
Т.е. Вы считаете,что присутствие глины в растворе не исключается?
У вас из за грунтовки слабое сцепление с основанием.
пс На заднем плане,смесь той-же торговой марки,с одинаковыми методом и условиями нанесения (нет ни единой трещинки).
Однозначно разные условия водопоглощения стен. На заднем плане стена скорее всего в 1,5 кирпича или больше, а потрескалось на перегородке в полкирпича. Возможно тонкая перегородка хорошо высохла со времени возведения, а несущая стена еще держала влагу.
Потрескалась везде- на перегородке,капиталке,бетоне.
Смесь из другой партии.
Ну тогда можно смело предъявлять рекламации этой торговой марке. Сначала экспертизу сделайте. А если вопрос не в деньгах, тогда просто сбейте и переделайте.
Больше хочется понять причину такого обильного растрескивания.
Сей час очень много поддельного цемента в правильной упаковке. В овражном песке очень много глины, но и глина от глины разная и не всегда трескается.
В первом случае в составе смеси наблюдается песок разных фракций,вплоть до размера мелкого гранотсева и готовая штукатурка темно серого цвета.
Во втором песок очень мелкий,однородный,а штукатурка по цвету ближе к "хаки",нежели серая.
Тогда получается,что причин возникновения трещин осталось немного.))
1. мелкий наполнитель+некачественный цемент
2."жирный "наполнитель+качественный цемент
+ еще два варианта,если чуть выше читать по диагонали.)))
Какой из них отпадает?
Ну это строительная аксиома-при мелком однородном песке стяжка или штукатурка более слабые и подвержены растрескиванию.А вот если смесь состоит их разнофракционных наполнителей,то она более крепкая.
Я бы всё таки хотел услышать от Вас ответ на простой вопрос:
-зачем грунтовать кирпич?
Может быть все, может что то одно. Всегда делайте штукатурку из мытого ( речного) песка + пластификатор + цемент( ПЦ 1) Поблемы с пластификатором добавьте вместо него жидкое мыло или моющее для посуды, это все равно бует лучше нежели карерный песок.
Хотя у нас только в одном месте есть такой карьерный песок, который даже лучшенеже ли речной.
Карьер карьеру рознь,даже более-разные пласты любого карьера могут давать абсолютно разный песок.Ну и если сказать на вскидку,то где то 90% песка на Украине добывается именно в карьерах,поэтому я сильно удивлён фразой о мытом речном песке.
Самый лучший песок это именно разнофракционный карьерный без примесей глины или с минимальным,до 2%,её содержанием.
В Киеве точно есть речной песок, знакомый работает там, у нас есть и речной и карьерный. Просто где то речной называют мытым, по сути он мытый, и есть.
Сам как то пробовал мыть гранотсев с глиной, не плохо получалось.
А, где такой можно найти?
В том году в Гниденском карьере хороший разнофракционный песок был,а в принципе хороший песок для Киева большая проблема,поэтому лично я вынужден выбирать из двух зол меньшее и брать обычный речной.
У нас с тобой немного разные масштабы,я физически не представляю как каждый день мыть 4-5 тонн песка,именно столько мы вырабатываем за день.
Наш форумчанин Бес,который льёт бетонные изделия в Броварах,вообще работает на Вознесенском песке,возит за дурные деньги,я в Одессе тоже ним работал-самый правильный песок на Украине с идеальным гранулометрическим составом.Работать ним тяжело,но раствор выходит бомба,при пропорции 1:5 я топор точил, аж искры летели,видео выкладывал на форуме пару лет назад.Трещин и усадки вообще нет.
Скажите пожалуйста, какой ротбанд брать, по ссылке кнауфа www.knauf.ua/products/shtukaturki-i-fasady/putz-systeme/gipsputze/handputze
их много, раньше думал что он один, ротбанд ротбанд.
А тут вообще какая то левая упаковка. knauf.kiev.ua/?catalog.html?cid=31&pid=258
Кроме того есть серый и белый. Какой лучше. Как не взять поддельный?
Спасибо
Вы на эти картинки особо не смотрите.
Упаковка изменялась производителем.
У нас ротбант продают только один. Просто ротбант.
Покупайте в магазине, а не на обочине дороги. Тогда не нарвётесь на подделку.
По цвету. Он может меняться в зависимости от сырья.
На качество это не никак не влияет. На мешке это написано.
Есть еще Rotband pro. Типа для машинок, но его берут очень редко т.к. неоправданно дорогой.
Вот только тот же Интергипс привозит мешки на 30 кг, в Эпике мешки по 25 кг, и цена практически такая же. Т.е. минимум на 15% дороже просто из-за разницы веса.
Ну незнаю, где Вы находитесь, что в продаже только один ротбанд, за 5 сек гугла какие хочешь в Киеве.
А "морду лица" этого "просторотбанда" можете ссылкой показать?
Можно ли считать knauf.kiev.ua/ обочиной дороги?
Кстати бетоноконтактов тоже оказалось некая разновидность, можете что то про них сказать?
Спасибо
Кажется я не по теме влез со своим вопросом в эту ветку, прошу Мастерка сильно не ругаться, но качественная штукатурка начинается с качественного сырья.
Змінено користувачем palamello
Подскажите, пожалуйста, у меня термодом, в данной теме упомянули вскользь какую использовать штукатурку. Понял, что штукатурить можно по бороздкам от клея после зубастого шпателя, меня есть 2 стены с завалом 50мм наружу на высоту стены 3,3м, как лучше поступить? Какую использовать сетку/штукатурку? Может быть пенопласт прибить кусками, чтоб сровнять или ГКЛ на ляпухи, а потом всю стену в штукатурку?
Клей наносите зубчастым шпателем и на следующий день набызг, и если боитесь тянуть сразу, то на третий день штукатурьте. Или клей наносите шпателем сразу же набрызг и на второй день штукатурка. Это где большие слоя и боитесь что поплывет, там где потоньше все можно делать в один день.
Проще и лучше штукатурки ничего не придумаете.
E Cигурнививера - термодом...
Насколько я понял, он собирается штукатурить по пенопласту???
Вам придется или жертвовать толщиной несьемной опалубки в местах завала или штукатурить всю плоскость в 60 мм. На мой взгляд, по ППС лучше штукатурить легкой фасадной штукатуркой Кнауф Грюнбанд - 12 кг*см*м2, все остальные цементные штукатурки стартуют с 17 кг.
Правда не знаю, насколько ППС вообще сможет нести такие нагрузки...
Ой, не заметил......
Тогда пенопласт на клей пену.
Ну и в чём проблема?Именно с помощью клея под гребёночку пенопласт прекрасно штукатурится известковыми и цементными растворами,причём даже 5 см слоем.Мы набрызга не делаем.
Спору нет.От себя добавлю,что это так же касается штукатурки плиточным клеем,даже тонкослойной (в частности Церезит СМ11).
Ответ чуть выше.
Здравствуйте. У меня вопрос :)
Дом - газобетон, "отштукатурила" сама внутри ЦПШ (армосетка+ЦПШ штукатурка - тонким слоем), закончила 15.03.15.
На сегодня: внешне - штукатурка высохла, в доме стабильно +7. Хочу начинать затягивать стартом там, где будет дек. штукатурка и обои, также хочу, чтоб кафельщик уже начал работу.
Собственно сам вопрос: сколько сохнет ЦПШ при такой температуре и как определить, что уже можно начинать шпаклевать?
P.S.: стены в уровне были изначально, поэтому прошу не писать, что штукатуркой считается только то, что сделано по маякам :beer:
