Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно ли в ванной в месте где будет душ делать гидроизоляцию стен? Дом из газоблока. Если нужно то чем и если не делать то чем это чревато?
Спасибо.
В классической штукатурке для эластичности добавляется известь.Сейчас широко используются воздухововлекающие пластификаторы-на них так и пишут-"заменитель извести".По механизму действия жидкое мыло даёт такой же эффект,но оно мешает работать цементу.Так что лучше купить пластификатор.
А какой пластификатор посоветуете?
И еще такой вопрос, ребята которые ложили коробку говорят что лучше вместо силикатной массы использовать обычный песок + цемент + жидкость заменитель извести, мол такая штукатурка будет не хуже, но гораздо дешевле..... Насколько это так? Чем лучше штукатурить?
Так в силликатной массе и так известь есть.
Как говорит производитель силикатная масса = кварцевый песок + известь.... а в готовых смесях еще куча каких-то присадок... и кстати готовая смесь по запаху напоминает клей для кафеля
Я в принципе не знаю что такое "силикатная масса",всю жизнь работаю просто песком,цементом,известью.В последнии годы подсел на пластификаторы.Так что слушайте Ваших строителей.
Купите у Пропеллера Домолит-будете приятно удивлены лёгкостью в работе.
в плане технологии проведения работ
Насколько вообще критична одинаковая ширина откосов?(читай параллельность штукатурки стены/плоскости окнам!, а не стене).
Ну было-бы неплохо, допустим, пускать слой параллельно подоконникам. Но окна....(непереводимые выражения...) Штукатуры поймут....)
Всю тему не читал , но позволю себе перефразировать известное выражение : Что глаз не видит - то зуб не ймет. Другими словами : если Вам за откосы "завалили" не реальную стоимость , и Вы согласились - то и принимать имеете полное право в соответствии со всеми требованиями, а если цена за работу "бюджетная" то и принимать следует соответственно.
Категорически не согласен с таким подходом.
Вопрос цены обсуждаем - вопрос качества нет.
ооо, также интересует этот вопрос. стена в ванной также из газоблока? как ее гидроизолировать и чем? и на каком этапе? до/после штукатурки?
"и на каком этапе?"
до/после штукатурки
Добрый день . Подскажите если стена из газоблока уже поштукатурина ротбандом , но не очень ровно можно ли нанести второй слой или нет и нужно ли грунтовать?
Добрый день.
Начал штукатурить фасад (старый, не ровно положенный ракушечник) ЦПР с добавлением Домолита.
Рабочие ругаются, что раствор стекает, говорят "жёсткий" песок, просят или сменить песок на самый мелкий (хотя и тот, что есть не крупный) или привезти известковый раствор.
Домолит льют по моей инструкции 75 г. на 25 кг цемента. (полтора стопарика 50 г.). Домолит покупал ровно год назад и хранил при температуре выше 0С.
Мешают пропорцию смеси правильно - сам периодически смотрю.
В чём может быть дело? Стоит пробовать другой заменитель извести? Очень не охота с известью заморачиваться.
Родбант-однопроходная штукатурка.И если она хорошо заглянцована,то есть риск расслоения с последующим слоем.Хотя если нужно,то можно и перетянуть.Необходимо сделать шершавость-пройтись крупной наждачкой или покоцать топориком.Как вариант-пройтись бетоноконтактом.
Добавлено через 8 минут
Добрый день.
Никогда таких проблем не было.Чем мешается раствор?
Возможно они и правы насчёт песка-пусть привезут мешок подходящего им песка и покажут разницу в работе.То же касается и пластификатора.В принципе не заказчик должен давать указания насчёт материалов,а мастер сам должен предложить какими материалами он может сделать качественный результат.
мастерок, Домолит был куплен давно, поэтому рабочим и предложил.
Мешают бетономешалкой.
Купил другой заменитель извести, говорят, что почти "торт" стало :)
100 % згоден з Вами. А ще часто економимо на описі термінів і відповідальності за порушення термінів та якості.
Кілька років назад замовляв дверу і проблемного виробника дверей. Описав терміни і суттєве зменшення ціни при порушенні термінів, але не все описав в якості.
Результат - двері встановили своєчасно, до сьогодні вони не перестають меня подобатися по дизайну та якості, а от замки прийшлось переставляти, тому що ті, що поставили були з бракованої партії, а постачальник не захотів їх міняти, тому що брак не його. Запропнував самому вирішувати з продавцем замків, адже цього ми не прописали в договорі.
Делаю сам цементно-песчаную штукатурку в санузле - стены смесь силикатного кирпича, красного кирпича, газоблока.
Вдобавок, я все капитально прогрунтовал, до того как прочитал тут рекомендации - под ЦП штукатурку поверхности не грунтовать. В результате даже газоблок как будто "стеклянный"
После этого, по рекомендациям из этой темы - использовал пару мешков четырехлетнего клея для плитки СМ-11 с небольшой добавкой цемента и прошел все стены обычным зубчатым шпателем. Держится на стене крепко, хотя от прочности самого клея я не в восторге (пальцами кусочки растираются, с большим усилием, может он еще не схватился полностью, дня два прошло).
Вопрос в чем?
делать ли теперь набрызг (1:1) по получившейся "зубчатой" стене, чтобы заполнить эти зубцы и потом уже давать обычный 1:4 раствор или сразу штукатурить 1:4 раствором (+ заменитель извести конечно)?
Держаться будет и так и так. Но маслом кашу не испортишь. Сделайте легкий набрызг, лишь бы испачкать всю гребенку и сразу штукатурьте.
я еще прочитал в теме, что ЦП штукатурка - это минимум 1см, у меня до нанесения зубцов было именно так, перепад от 1 до 5, вытягивал маяками минимум толщины
но после зубцов кое-где стало и 0,5см, там где сами зубцы идут
непонятно, может стоит купить еще пару мешков клея и места, где такой тонкий слой получается просто клеем залепить?
или штукатурка ляжет нормально? каша уж большо с маслом получилась - с чего бы штукатурке отваливаться с такой совсем рельефной поверхности :)?
Привезли на дачу два поддона МП 75 две разные партии одна более кирпичного цвета позволяет спокойно выработать замес второй поддон светлого цвета штукатурка быстрее схватывается и более эластичная даже через чур это так и должно быть ? ну по цвету понятно партия от партии могут отличаться но и по свойствам они разные , как будто разные клея в смесях применяли .
...как будто разные клея в смесях применяли .
А производитель один - Донбасс Гипс? Просто к нам возят еще и молдавскую, да и контрабас может быть...
Все может быть. Просто разные партии. На мешках стоит дата.
Мне когда приходит "разношерстный" материал, то при складировании уже на объекте паццаны сортируют паллеты по датам, и в машину закидывается тоже поочередно, т.к. даже с разницей в 1-2 дня МП-шка может быть и розоватая, и серая, и белая, и оранжевая, и кирпичная. Если все мешать, то и на стенке потом такая "красота" получается. И дело не в цвете - сохнут все по-разному. Пол сектора еще сырые, вторые полсектора уже трещать начинают. Замахаешся. Потому всегда сортировка.
Отаке:)
небольшой опыт по штукатурке стен из разнородных материалов по слою клея.
Клей СМ11 + немного цемента намазал гребенкой, потом забросил на две недели. Опа, а он то не схватился! Если намочить, пальцами можно растереть, особенно по газоблоку (хорошо грунтованному) беда. Пеересохла вусмерть. Вот где реальный опыт приобретается, такая засада.
В результате пришлось клей тупо сдирать шпателем и потом зачищать проволочной насадкой... кроме одной стены шириной 1м, там я сначала поштукатурил, а потом начал ковырять.
Честно, сдирать штукатурку на той стене сил уже нет - день угробил, теперь еще день сдирать эти 100кг, она схватилась как камень и потом день заново штукатурить. Или как вариант, содрать кусочек и внимательно посмотреть, как там дела.
Сейчас, делаю слой под гребенку СМ117, потом через 6-12 часов штукатурка, ЦП 1:4 + заменитель извести + немного фибры. Поливаю раз в день умеренно, чтобы не пересыхала.
Прошу совета по внутренней отделке. Новостройка в многоэтажке.
Внешние стены из красного кирпича внутри отштукатурены известково-песчаным раствором. Перегородки внутри сделаны из шлакоблока без штукатурки ,перепад по вертикали не более 5 мм.
На известковую штукатурку планируем известковую шпаклевку , а потом клеить обои.
Чем и как штукатурить/шпаклевать шлакоблок для последующей поклейки?
Шлакоблок является прекрасным основанием для любого вида штукатурки,поэтому можете применить тот же состав,что и во всей квартире.
Кстати,под обои не обязательно шпаклевать известковой шпаклёвкой,вполне можете обойтись обычным гипсом.А если уж и шпаклюете известью,то более логично далее красить стены известковой краской.
Добрый день! Скажите пожалуйста не приходилось ли Вам использовать материалы нашей местной фирмы ПолиБудЦем (на Гуменцах) POLIBUDCEM.COM.UA. Смотрю в сторону их известковой серии штукатурка+шпаклевка (штук). По цене дешевле чем
Львов или Винница да и с доставкой заморачиваться не нужно, но вот о качестве никаких отзывов найти не могу.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
