Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Проблема не в материале, проблема в скважине в гараже.
Да все давно это поняли. Стебусь просто...:)
У двух друзей скважины в гаражах. Жалоб от них не слышал...
Один нюанс, те что в Эпике - с нагрузкой, если не ошибаюсь, 1,5 тонны. В гараж я бы точно такой не поставил.
Это какое должно быть авто, чтобы у него нагрузка на колесо была более тонны? :shock:
  • Лайк 7
Ни вам, ни мне не надо считать и вспоминать вес своего авто.
За нас это сделал производитель этих люков, все они выдерживают вес 1,5 т.( полагаю кратковременное воздействия), но при этом класс нагрузки у них А15 - Пешеходные зоны, велосипедные дорожки, благоустройство дворов.
Если бы у меня не стояло 2 таких люка и я не держал их в руках, я бы свое первое сообщение, по этой теме, не писал.
Сколько лет скважинам? Как думают решать вопрос проблем в будущем?
За это надо было думать раньше, когда гараж ставили на скважину.
У меня гораздо хуже ситуация, но ничего, живу.
Стоит два люка, один круглый другой квадратный, а ставил сверху на круглые когда поднимал уровень пола.
Скважины две и одна в доме, там вообще думать за ремонт не приходится. :D
Змінено користувачем Фрай
Почему? Аргументируйте.
потому что не мужик:lol::lol:
я бы тоже не покупал участок на склоне. купился на прекрасный вид пагорбов высоких. а когда начал заливать фундамент, потом думать как спланировать этот перерад больше метра во дворе,как сарай,гараж теперь... то можно было и вид купить такой же, но с ровным участком
С возрастом сауной почти не пользуюсь. Сердце по разному реагирует. Дети разъехались. Муж сауну не любил ив молодости. Вот так и стоит без дела.
Надо было иметь чем думать, а точнее опыт.
Да лет по 20-25 наверное. Не знаю как они возможные проблемы решать намерены. А проблемы будут?
С сауной получилось, что 15 лет пользовалась арендованными саунами, а когда построили свою всего 3 года. И так многие друзья. Настроили и стоят.
наверное, фильтр разве что засорится. я не вижу больше.
если вода пропадет, то вряд ли делается демонтаж старой. делается новая вроди
А, переделать в баню, которой "все возрасты покорны..."-не?
Добавлено через 4 минуты
Скорее всего,когда строили-не знали чего хотят...
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4982872&postcount=1
А где найти информацию о такой бане?
Добавлено через 46 секунд
Спасибо. Нашла.
При багатоповерховій робиться балкон з тією ж метою.
Невже не чули про маркізи? Якось робити балкон задля тіні й отримати головняк з правильним його облаштуванням не дуже далекоглядно.:beer:
Я вже не кажу про ставні. Не знаю як перекласти. На середземному морі їх активно юзають.
Про що мова? (Маю два балкона).
коли кажу про це кумові то він не може зрозуміти про що я, будували ж спеціалісти. )
Мостики холоду наприклад.
видел такое дело. в соседа капли прям выступали сос стороны бетонного балкона. на удивление, утеплил пеноплатом 50, со всех сторон плиту и заодно весь цоколь. пропала
У меня стоят автоматические роллеты. Управление клавишей. Можно остановить в любом положении. На ночь закрываю. И защита и доп утепление. В гостинной соединены в группу ( закрываются сразу 3 окна + 1 окно в спальне)
це напів-автоматичні ролети :)
автоматичними вони були б з керуванням по сезонному таймеру або системою розумний будинок
  • 3 місяці потому...
Что бы я никогда не сделала снова… думаю, что для эскизного проекта не подавала бы минимальных размеров дома. Сначала рисовала его большим, потом урезала до 11,75мх7,75м и отдала уже это архитектору.
..и почему… Эскизный проект это лишь ступень к узаканиванию (далее получение разрешения на стройку). И вот построить дом меньше эскизного проекта по сути можно не задумываясь (если без существенных различий с эскизом), а если дом (как всегда "вдруг") окажется больше на полметра-метр - думай-гадай не притянут ли пунктик о самовольной стройке :oops: )
так, если отступ он красных линий и границ участка соседа соблюдены, не притянут.
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
