Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
Никогда не буду утеплять крышу минеральной ватой!!! ни себе, ни другим!
а что не так? По фоткам явно не видно, возможно пирог неправильный сделали. Опишите подробно пирог кровли.
Все правильно: разве мембраны хорошей не было, но с таким количеством конденсата и самая доргая не справилась бы...
Гипсокартон на профилях, пароизоляция Юта, минвата 20см., воздушная прослойка 2-3 см., гидробарьер 110, обрешетка, плита ОСБ, мягкая кровля Катепал.
Но южный скат, прогреваясь до 60*С в летнюю жару, а в доме всего +25*, при влажности в доме 35%, а на улице 75%, создает в вате конденсата 906.74 гр/м2/час, и это уничтожает все тепловые характеристики ваты, образуя грибок и плесень...
и как утеплять в таком случае?
Я конечно не специалист кровельщик, но правильно будет так: Гипсокартон на профилях, пароизоляция Юта, минвата 20см., воздушная прослойка 2-3 см., гидробарьер 110, контробрешотка, обрешетка, плита ОСБ, мягкая кровля Катепал. Контробоешотка дает вентилируемый зазор в 50мм, и такой разности температур на границах минваты не будет. все имхо
Поддерживаю!
От обратного:мет.черепица,контр-обрешетка,обрешетка(в сумме=70мм воздушной камеры для вентиляции),гидробарьер,утеплитель,паробарьер,отделка.
И ничего не плесневеет и конденсата не наблюдалось.
По ютубу эппс продвигают,мои крышники со стажем 25 лет,говорят,что нет ничего страшнее осиного роя под кровлей в пенопласте.Пока не вскроешь,не избавишься.
Влажность 75% при уличной температуре в 30 градусов - это тропические параметры....
У нас, например на завтра, Гисметео при тех же 30 градусах обещает 43% влажности. Поэтому не все так страшно...
температура далека от критической
яка вона?
Може краще вам піти у профільний розділ щоб не засірати тему
kosarevek, то що там з унітазом, розкажіть будь-ласка дуже цікаво
Мало того унитаз не прикручен к полу и при желании/необходимости его можно двигать. Т.к. ваннатуалет оч. маленький это удобно когда нужно мыть и в других ситуациях. 12 лет полет нормальный
Не перевертається? Дискомфорту немає?
и у меня не прикручен. Никаких проблем.
Двигать правда необходимости нет. Но "свобода" если что - есть =)
А що за унітаз?
Пілять, у мене прикручений і бовтається як галушка, якби був металевий то я б його сцуку приварив навіки :(
Да, свобода двигать унитаз дорогого стоит. :D
та это что, вот если колесики к нему прикрутить :lol:
не строил бы я:)
У меня ощущение будто получил срок "условно". При слове "строители"
рука "тянется к кобуре".
Да, на время стройки надо брать отпуск.
И выгонять строителей за первый же косяк, не дожидаясь второго и далее.
Ну за время отпуска построиться тяжеловато... А вот форум помогает здоровски. Почти вся стройка без прораба - сам молодец и спецы своё дело знают и своё доброе имя берегут. Может оно и чуть дороже выходит, но весьма неплохо.
Пока единственная крупная ошибка, которую совершил - слишком глубоко вывел канализационную трубу из дома - внизу ленты, на глубине 120см. Просто это было в позапрошлом году, форум еще был мало проработан :)
В результате сейчас пока дорыли до септика трубу, она уже заглубилась на 180см. А это уже практически предел для естественного окисления на полях фильтрации. Тем более что на такой глубине у нас уже очень крепкий суглинок, хреново воду пропускает.
Все остальное делал бы также: строился бы по-любому, это кайф! :)
  • Лайк 6
Может, сразу есть смысл сделать небольшой приемный колодец с фекальным насосом и поднять уровень?
Вот тут: (ссылка устарела) есть пример неплохой, Вадим spb выкладывал.
Удачи!
Удачи!
Или просто перебурить трубу, выведя ее из дома на 20 см ниже нуля.
Мне прораб ни в коем случае этого не рекомендовал так делать. Говорит, очень легко замерзает, проверено его опытом. Вывел мне где-то на метре
А мои с точностью до наоборот, говорят кидали под дорогой, под самым асфальтом - 3й год полет нормальный.
В любом случае, если до септика не километр - никто не мешает положить над трубой сантиметров 20-30 пенопласта(даже с горкой, если труба высоко) или кинуть рядом провод, от теплого пола.
У меня полвека выход из дома на глубине 15 см....и что то не мёрзнет :confused:
....И "остальная" труба от 20 до 60 см. 25 метров....
Я думаю тут может иметь место быть неблагоприятное стечение обстоятельств. Из септика постоянно поднимается пар, при промерзшей трубе он вполне может оседать инеем, постепенно уменьшая диаметр. Любой теплый сток его тут же смывает. Если не жить в доме самую морозную неделю в феврале - может и замерзнуть. Если жить все время - ничего не случится.
Не замерзнет, в трубе жидкость не стоит а стекает!
