хочу газон!
=YaSto=
Так, колись були і ромашки і маки і тюльпани, а як почав косити, то звичайна трава все заполонила, залишилось трохи кульбабок де тріммером не дістали ну і залисини :)
Змінено користувачем normal
1 час назад, Vikctor сказал:
Нажаль це навряд чи...Багато разів помічав на власні очи - при будивництві на нових ділянках, нарізаних у лузі, де багато років до того росла хоч й дика, але цілком приємна травичка, після перших же земляних робіт на коренному грунті починають рости величезні будяки, яки забивають цю приємну травичку за пару років повністю...
У нас саме так і сталося. Була нормальна трава, а після всіх цих робіт екскаваторних поперло щось страшне))
10 часов назад, Vikctor сказал:
А вот совсем не факт. Если постоянно косить то большие бурьяны просто не выживут. Я у себя подсыпал глиной 80см и потом по тому ездил трактор. Так что можно считать это серьезными земляными работами. Так я даже по той глине ничего не сажал а просто косил бурьяны - была и полынь, и будяки и куча всего еще. В результате сейчас там выжил в основном пырей и совсем немного клевера. Меня полностью устраивает вид и то что я кроме покоса (причем тримером и без уборки скошеного) им вообще не занимаюсь
Зы. Прошло где-то года 4 после засыпки
Ззы. Фото перед первым покосом этой весной с месяц назад с учетом того что в том году его вообще не трогали и трава выросла по пояс там.. Сейчас там намного плотнее и зеленее
Змінено користувачем eam
  • Лайк 6
То ж поблогерю свій газон.
Вчора я його обробив Пумою Супер. Але...
Багато начитався, надивився відосів... І сам не знаю чому, але довірився відосам Планета Сад. Зідзвонювався з головним героєм відосів Павлом. По факту було використано інше дозування препарату.
А саме:
Продавець препарату назвав одне дозування, інструкція друге, ну а Павло третє.
Дозування по інструкції відпадає одразу, так як там 1,5-2л розведеної суміші, треба розпилити на сотку. Для мене це складно, це треба бігти з розпилювачем. Думаю що то дозування для спецтехніки.
Тож досить бла-бла-бла
По факту:
50мл ПумаСупер на 10л води на 2 сотки.
То ж на мій газон в мене пішло 100мл, а купив я 400!!!!.
ПС: Павло наголошує, що додавати добриво в гербіцид не варто. Добриво краще нанести через тиждень. Для цього я взяв листкову підживу Плантаформ 30.10.10, через 7 днів внесу його.
ПС: за його ж рекомендаціями, перед обробкою гербіцидом, газон не стриг 7-10днів, після обробки стрижка не раніше ніж за добу. Планую це зробити завтра.
По результатам час від часу відписуватимуся, щоб шановне пансвто з перших вуст знало результат застосування ПумиСупер. А ще вона капець як воняє, після обробки, на протязі кількох годин, біля двору відчувався сильний запах схожий на солярку.
Змінено користувачем HumanKM
  • Дякую 1
26.05.2023 в 09:56, HumanKM сказав:
CUT
Якщо можна то давайте фоттосупровід. У мене теж є пара досить сильник осередків пласкухи.
Спробую, але:
Фото особо не викладаю, бо по фотографіям нічорта не видно. Вживу одне, а на фото зовсім інше. Не передає реальної картинки.
Що до газону - на сьогоднішній день, бур"ян ледь ледь почав жовкнути. Ввесь газон зупинив ріст, так і попереджав Павло, ріст газона на 1-2 тижні притупиться.
Вітаю. На днях теж буду проводити обробку Пумою, фотозвіт до та після постараюсь не забути сюди додати. Але це буде вже друга оброгка цим препаратом за 2 роки, перший раз все сподобалось, "плоскуху" випалює дуже добре.
Та хотів написати не про це, а попросити поради. Вже другий рік поспіль на одному місці газон наче вигорає і майже не росте. Є ще декілька осередків схожої проблеми, але там не так критично все. Полив автоматичний, його достатньо, проблема має дуже чіткі "кордони". Обробляв плантафолом, мегафолом, брексілом, кендалом - все без результату. Добрива вносяться чітко за графіком - раз на 2 тижні. Показово, що весною проблема не була так сильно виражена, зараз же зовсім погано виглядає. Ще є підозра на хрущів, спробую пролити антихрущем, але буду вдячний всім за поради
Змінено користувачем Ultoris
була така фігня на газоні, теж думав що хрущі, бо їх по саду було багато, обробляв антіхрущем, трошки краще стало, а потім само якось покращилося
а, ще нітроамосфоски сипанув трохи
Пума не брав😆
Змінено користувачем =YaSto=
21 минуту назад, =YaSto= сказал:
Пума не брав😆
весної підживлював селітрою, вже перейшов на нітроамофоску. оброблю антихрущем, сподіваюсь допоможе
В 26.05.2023 в 09:56, HumanKM сказал:
Так что поблогеру свой газон.
Вчера я его обработал Пумой Супер. Но...
Многое начиталось, насмотрелось видосов... И сам не знаю почему, но доверился видосам Планета Сад. Созванивался с главным героем отосевшим Павлом. По факту была использована другая дозировка препарата.
А саме:
Продавец препарата назвал одну дозировку, инструкция вторая, ну а Павел третье.
Дозировка по инструкции отпадает сразу, так как там 1,5-2л разбавленной смеси, надо распылить на сотку. Для меня это сложно, это нужно бежать с распылителем. Думаю что это дозировка для спецтехники.
По факту:
50мл ПумаСупер на 10л воды на 2 сотки.
По результатам время от времени буду отписываться, чтобы уважаемые господа из первых уст знали результат применения ПумыСупер. А еще она конец как воняет, после отделки, на протяжении нескольких часов, у двора ощущался сильный запах похожий на солярку.
Многие препараты в жидком виде пахнут то ли соляркой, то ли другим нефтепродуктом. Просто в сухом виде они вероятно плохо растворимы в воде, но хорошо в растворителях. У меня старый просроченный Хорус вообще в воде не растворялся, но я его растворил в какой-то фигне похожей на керосин(этикетка на бутылке давно оторвалась и была потеряна)
пройшло півтора тижні як обробив ПумаСупер
Сьогодні вніс добриво платаформ 30,10,10
Враження:
Поки неясно, після обробки пумою, газон призупинив ріст, бур"яни частково пожовкли. Я навіть досі не можу зрозуміти, чи вбило воно бур"ян чи ні. Якийсь він і не туди і не сюди. Тож очікую результату далі.
Думаю якби дав 100мл/10л, то ефект був би більш помітний. Але не спішимо з висновками, почекаємо ще якийсь період часу.
19 минут назад, HumanKM сказал:
Враження:
Дозволю собі пораду.
Змініть аватарку на веселішу, - і справи підуть!;)🤝
  • Хаха 3
5 минут назад, HumanKM сказал:
не можу, я дуже люблю випити
В бесідочці, з друзями...
А-а, ясно. Які ж після цього веселощі...😜
навпаки - то я на аві чекаю друзів над чаркою
А потім, егееггеееейййй!!!!
Короче, в мене все ок. Троє дітей, дружина, кіт, будинок, газона 4,5сотки - що ще треба людині для щастя.
  • Лайк 6
Ну, будемо так говорити, що газона у вас немає, те що на фото і після ваших хіматак то не газон. )
але не варто так заморачуватись.
моєму маленькому вже 9 років і на цей рік торба, все більше агресивних прибульців таких як у вас і клеверу.
боротись хімією не стану однозначно, хай буде що буде, аби зелене і було де повалятись, мене це не парить.
маю місця де не газон, а назвемо це лужок чи щось подібне, яка різниця?
регулярно щотижня косаркою і все влаштовує.
Та най буде у Вас як хочете, то Ваша справа.
А в мене таки газон є. І на наступний рік він буде виведений в новий якісний рівень. Запісочу, підсію, ну і головне - захіматачу.
Ну а тепер знов по ділу:
Передивився ще раз бур"яни. Таки мре потроху тонконіг, а травичка відходить. Тонконіг почав не триматися купи, стебла поштучно досить легко виймаються з землі. Коріння його потемніло і стало сохнути. Тому думаю що результат буде. Травичка знов почала йти в ріст, її пума супер не пошкодила.
  • Лайк 6
В 05.06.2023 в 14:54, HumanKM сказал:
Враження:
Поділіться, будь ласка, скільки у Вас пішло добрива на 4,5 соток. Планую піти Вашим шляхом, Пуму вже придбав. Також буду експерементувати , газону 7 років і також прогавив тонконіг.
25гр/10л води, таких порцій плантаворма пішло 4 шт, але я не лише газон, а й деякі дерева, рози, городину...
Тому на газон 75гр/30л - позаочі
З тонконогом досі не розумію, поборов я його чи ні.
Він є і наче росте. Але легко виривається з землі і має темне коріння, як підгнивше наче. Тому досі не можу дати відповідь про результат. Сам не розумію. Чекаю далі.
Нагадаю - дозування дав 50мл пуми н а 10л на 2с
За рекомендацією Павла з ютуба. А норма по книжці в 4 рази вища, 100мл*10л*1сотку.
  • Дякую 1
ось так бур"ян виглядає зараз
Як бачите - зовні він наче живий.
Деякі виглядають ось так
висохли вщент і аж розвалюються
Це фото коріння того що висох вщент
Його фактично немає
А ось фото коріння того що зеленіє
Легко рветься, потемніло.
Підкажіть будь ласка на якій стадії оптимально вперше покосити свіжопосіяний газон? Якого він має бути розміру?
трава это конечно мазохизм еще тот  : сначала вырасти ее красивой и здоровой ,а потом ушатывайся ее косить 😁
  • Хаха 2
В 17.06.2023 в 20:35, Made in USSR сказал:
Именно поэтому с этого лета я перестал косить те участки, где я посеял клевер. Он, если его не косить, создает такой покров, что способен забивать сорняки. Мне нужно было, чтобы во дворе не было голой земли, а значит и грязи и я клевер за все 7лет его никогда не удобрял.  А вот газон на фасаде 1,2 сотки кошу раз в 2 недели, растет медленно  при правильно режиме полива, сорняки душит, но это полевица, основная трава на полях для гольфа.
