B.S.V. Опубліковано: 16 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 1.Встроенный в сборе получиться дешевле, чем я предложил наружный с дополнительными аксессуарами.(ссылка устарела) 2. Нам так удобней, внутреннее дело каждого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 фото с примерами обвязки в приямке скважины. Переделываем после скважинщиков процентов 80, но фото забываем делать. Немного есть. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорка Опубліковано: 16 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 Уважаемый автор темы -позвольте вопросы ! ваш пост №180 пункт 3 о стоимости материалов - какая цифра набегает на сегодняшний день? на всех фото вижу только серую канализационную трубу - чем плохо что я заложил в земле внутри дома рыжую Остендорф? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 чем плохо что я заложил в земле внутри дома рыжую Остендорф? не автор, но отвечу - она дороже рыжая труба используется для наружной прокладки, так как у нее толще стенка, и держит давление грунта лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорка Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 так плохо или хорошо-переживать или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 так плохо или хорошо-переживать или нет? Можете спать спокойно - ваша сантехника вне опасности, гарантирую это. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ignatov Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Переделываем после скважинщиков процентов 80, но фото забываем делать. Немного есть. Просветите, пожалуйста, зачем нужен кран от трубы идущей из скважины (оголовка) до ближайшего тройника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Просветите, пожалуйста, зачем нужен кран от трубы идущей из скважины (оголовка) до ближайшего тройника? через этот кран можно слить воду из трубы, если мы говорим о кране на тройнике. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ignatov Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 через этот кран можно слить воду из трубы, если мы говорим о кране на тройнике. Обозначил на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Обозначил на фото. Судя по всему, это вводной кран. Он отсекает насос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Он отсекает насос А зачем? .................................. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 А зачем? .................................. Я не знаю. Но, судя по фото, я другого его предназначения представить не могу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 А зачем? возможно для продувки труб.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Я не знаю. Вот многим и не понятно. Склоняюсь, что его туда влепили бурильщики, а Сергей его оставил, только подретушировал всю конструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Вот многим и не понятно. Склоняюсь, что его туда влепили бурильщики, а Сергей его оставил, только подретушировал всю конструкцию. Занятно. Мне бурильщики оставили только кусок обсадной трубы над землей. А эти даже про оголовок позаботились. Воображаю, сколько они за оголовок заломили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 А зачем? .................................. Наверное, чтобы можно было проводить манипуляции со скважиной, но при этом остается возможность пользоваться водой из крана возле приямка, благодаря запасу воды в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Наверное, чтобы можно было проводить манипуляции со скважиной, но при этом остается возможность пользоваться водой из крана возле приямка, благодаря запасу воды в доме. Только сначала нужно будет открутить ближний к скважине тройник. Американки я там не вижу, посему это будет еще то развлечение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Наверное, чтобы можно было проводить манипуляции со скважиной, Я вас умоляю, кнопку на пульте выключил и проводи чо хош. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Только сначала нужно будет открутить ближний к скважине тройник. Американки я там не вижу, посему это будет еще то развлечение. Краны с тройником остаются, раскручивается фитинг унидельта. Добавлено через 31 секунду кнопку на пульте выключил и проводи чо хош. Ну, это само собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Цитата: Сообщение от Toleg Только сначала нужно будет открутить ближний к скважине тройник. Американки я там не вижу, посему это будет еще то развлечение. Краны с тройником остаются, раскручивается фитинг унидельта. Тоже вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 я думаю що цей краник для приглушення потоку води, ну це якщо насос качає швидше ніж прибуває вода 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 я думаю що цей краник для приглушення потоку води, ну це якщо насос качає швидше ніж прибуває вода Кульковим не приглушують, а повністю перекривають (там тільки два положення: так/ні). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Значит приедем и снимем - большинство проголосовало за ненадобность этого крана :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Как гласит один из постулатов сантехнического феншуя - кранов мало не бывает. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 кранов мало не бывает. Может много? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
