Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Между праздниками был сдан в эксплуатацию система отопления дома под Одессой. Был приглашен волшебник-сервисор , который произвел таинство вода в эксплуатацию с помощью чудотворного бубна и занесении сего чюда в гарантийный талон.
Оглашается ( в занесение в личное дело) ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ форумчанину murava за волшебные пенделя и консультации :beer:..... А так же форумчанину B.S.V. и МАСТЕРОК за ценные советы :beer:
Продолжение........
Так была произведена ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАБОТА по замене дизайна бойлера :lol: - при перевозке бойлера на объект службой доставки ИНТАЙМ была повреждена внешняя декоративная обшивка ( "+" в репу ИНТАЙМА - затраченные деньги на замену обшивки возращены в полном объеме). + заказчик для себя решил что она должна быть белой и в металле. На что был получен официальный ответ от Drazice Ж-). Электромонтаж оказался не тяжелый - за что СПАСИБО myrava и B.S.V.. По финишу заказчик получил возможность удаленного доступа до своей системы отопления :beer:
doc20161219120459.pdf
Продолжение........
Судя по брендам чувствуется твердая рука Муравы.
А в чем смысл квеста? (гофра после сифона не по фен-шую).
1) А куда без него )))
2) тема квеста - 5 элемент (фильм). Это водный аттракцион, где надо пройти предыдущие задания, узнать какие колбы надо наполнить и дальше игра идет по сценарию. ОЧЕНЬ интересный способ для семейного - коллективного отдыха. Как говорят прогнозы экспертов - будет очень тяжело проходим.....
краткий обзор что это такое и с чем его едят forumodua.com/showthread.php?t=2736771
Гофра - там по другому ни как + эксплуатация максимум 10минут в день и вода холодная.....
Рекомендую поставить на промывной Хонейвел штуцер или нипель 1/4*х1/2* и сделать слив в канализацию, тем более она там недалеко.
Заказчики, как правило, ленивые и не будут они промывать в ведро.
А так есть хоть какой-то шанс.
так как раз в углу будет стоят угольный фильтр с ручной промывкой - вот с ним и подружим)))
здравствуйте, red baron, а как называется "гребенка" к которой крепятся труба теплого пола?
И Вам не хворать))
Коллектор (гребенка) для теплого пола Danfoss (Данфосс) FHF-10F с расходомерами на 10 выходов
И Вам не хворать))
Скорее "шина" для крепления труб ТП... :drinks:
Ну вот и закончились Рождественские каникулы.
Кто хотел- накупался, кто хотел-накатался, кто хотел- все остальное, тоже на...... лся.
Начались рабочие будни.
Но вернемся чуть назад.
Позавчера, было запущено два котла, но о них чуть позже.
Котельня. на базе электрокотла и ТТК с использованием ТА со встроенным змеевиком на 1000л. Также планируется использование "солнца"
Под хотелки заказчика проэкт много раз переделывался.
Но на данный момент алгоритм работы котельни такой:
По максимуму используется ночной тариф, при котором электрокотел греет теплый пол (отопление только ним) и заряжает ТА.
При нехватке мощностей, добавляется твердотоп.
В это же время происходит нагрев напольного комбинированного 200 л. бойлера Дражице. Если горячей воды не будет хватать, днем включиться дополнительный тен бойлера, впакованный в среднюю часть бойлера, и на котором будет выставлена температура ниже, чем на нижнем тене. Для более экономного расходования и комфорта, ГВС снабжен термосмесительным клапаном.
Температура подачи в ТП и обратки ТТК, регулируются простенькими контролерами и трехходовыми с сервоприводами.
В комнатах будут комнатные контролеры, на коллекторах ТП- сервопривода.
Также планируется водоочистка.
Самым сложным было все это разместить, так как площадь котельни 6 кв.м.
Поэтому еще на этапе монтажа постарался все предусмотреть.
Подводки к будущей водоочистке, провели в полу на другую часть котельни.
Остальное вроде помещалось, до той поры, пока на 20 см. длиннее от расчетов, не оказалась труба дымохода ТТК.
Поэтому все получилось, но не так, как задумывалось.
Все что можно было повесить на стены- повесили: расширительные бачки, ГА, напольный бойлер:(.
Для страховки, несмотря на 4 мощные стеновые консоли "Валравен", под угол бойлера решили поставить еще и подпорку. 350 кг. не шутка.
Как всегда, немного фото.
  • Лайк 9
Правильно определил этот девайс на Вашем фото?
i.piccy.info/i9/0c74d3fd866f2ad3d92603ee36d50d83/1484687996/93228/1003443/PC280156_800.jpg' alt='PC280156_800.jpg'>i.gif[/img]
Вижу, что honeywell. У Вас есть личные предпочтения таких клапанов именно на ГВС? Хочу греть бочку по ночному тарифу на максимум, а подобным девайсом обезопасить обитателей дома от ожёгов. Но читал, что они бывает залипают. Поэтому интересен Ваш опыт.
Личных предпочтений нет.
Использую Хонейвел, Есбе, дома стоит "солнечный" Фар.
Пока никто не жаловался.
Так что статистики, как таковой, пока нет.
i.gif' alt='i.gif'>
Меня пока не подводил Есбе VTA522
А вот солнечный Джакомини 2 раза подводил, один раз помогла чистка, второй раз восстановить не получилось.
Извиняюсь, что в этой теме, но очень нужно спросить. Я правильно понял, что указанный девайс не имеет интегрированной возможности для смены диапазона температуры ГВС, подаваемой к потребителям? Т.е. одна и та же модель под разными артикулами запрограммирована на выдачу ГВС/теплоносителя в установленном производителем диапазоне? Если всё верно, то какой диапазон нужен для ГВС? По моим представлениям - это модель с диапазоном Т от 20° до 43°.
регулировка температуры под колпочкем...
spipeshop.ru/download/instruction_esbe_vta520.pdf
Эта модель имеет техническую возможность отрегулировать температуру на выходе 45-60. Снимается колпачек и производится настройка.
Это оптимальный диапазон.
20-40-это диапазон для теплог пола.Для ГВС такой не применяется.
Вернусь к посту 3818.
Дом начал обсуждаться наеще на этапе проекта и участка.
Уже тогда меня смутила маленькая площадь котельни.
Но что-то глобально, решили не менять, просто немного перенесли окно и дверь.
Затем на этапе закладки фундамента, сделали закладные.
После постройки дома, закрытие периметра, разводки электрики и штукатурки стен, начался собственно монтаж.
Первый слой.
Константин, трапы опять на трубах:)
А еще у вас лист ЭППС в одном помещении вверх ногами лежит.
Скрытая реклама:). Денег только не дали:(
Поэтому во втором слое, все лежат нужной стороной.
Избавив себя от ночных поездок, трапы зафиксировали сразу:)
