Хорошо написано :beer:
очень напоминает меня, четыре года тому назад. После чего с радостью отдал 10куе на КТП и врезал в систему электрокотел
Спасибо за отчет, интересно.
Делаю вывод что Вы всю жизнь прожили в городе в квартире - с какой досадой Вы говорите о коре на полу. К сожалению от этого никуда не дется.
Сам первый сезон пользуюсь котлом калвис 2-20. Деготь был, запах тоже первые полтора месяца. Сейчас образовалась корка в камере для загрузки дров, но запах и деготь исчезли. Ночью вставать надо, при морозах -30 расход дров большой. При 0..-5 закладки с вечера хватает на всю ночь. На расход дров повлиял комнатный термостат, который управляет подачей воды из теплоаккумулятора в систему. Раньше у меня дом перегревался, а потом остывал. Сейчас поддержывается комфортная температура. Еще была проблема с конденсатом, который по дымовой трубе затекал в дом. Кстати именно он давал неприятный запах. Незначительная доработка дымохода и изменение режима работы котла решили проблему.
В Вашем случае, думаю, комфорта в обслуживании прибавит теплоаккумулятор.
По возможности сделайте отдельный вход с улицы в котельную. А вот дымоход, боюсь у Вас заужен диаметр.
Второй котел будь то электрический или газовый можно подключить паралельно.
Когда дрова затухнут второй котел будет сам включатся.
Мое мнение: правильно собранная система с ТТ котлом может быть достаточно комфортной в обслуживании, либо может использоватся как резервная, чтобы не перебрать лимит по газу или электричеству. А от таких атрибутов как заготовка дров никуда не дется вопрос лишь в том как удобнее организовать этот процесс.
  • Лайк 23
Да, еще - проблему с питанием насосов решил просто:
Взял старый компьютерный бесперебойник на 500ВА и вместо родного умершего аккумулятора подключил автомобильный на 85 АЧ. Надо только учитывать что не каждый насос будет работать от обычного бесперебойника. На практике один раз продержал насос 2 часа, пару раз по 15-30 минут.
Обычным УПСом пользоваться не решился. Его тепловой режим расчитан на недлительную работу. Энергоэффективный насос нечувствителен к форме напряжения. Подозреваю, что и от постоянки работать будет.
если не жужжит. то все ок, у него свой преобразователь напряжения внутри...сначала в постоянку, потом назад в переменку......обыкновенные страшно жужжат...
Подписываюсь на тему :)
Сам склоняюсь к дровам, но воздушным отоплением. Открыл соседнюю темку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88711.
У меня буллер 02 - пока что я им доволен.
Тема номинально по котлу. А выводов по нему нету. Исправляюсь.
Итак, достоинства, в сравнении с другими твердотопливниками:
Большая длительность работы от одной загрузки.
Наличие компонентов, повышающих удобство пользования:
Возможность выбора максимальной мощности,
заслонка розжига,
подвижные колосники,
две дверцы для загрузки топлива,
сравнительно большая теплоинерционность.
Золу можно удалять после двух протопок.
место для ТЭНа,
место для аварийного теплообменника прямо в котле, который можно использовать для ГВС.
Недостатки:
Большой.
Тяжелый. В одиночку двигать сложно.
Долго прогревается при растопке.
Квалифицированная поддержка украинского производителя отсутствует.
Спасибо за интересный обзор!
А их что у нас делают? Кстати, а где можно к ним прицениться (можно в ЛС)?
Да, самые ходовые модели в Ковеле делают.
Когда покупал - был представитель в Киеве. Сейчас уже нет. В Черкассах вроде толково отвечали по телефону.
(я котлы не продаю, во всяком случае пока:))
Такой как у меня стоил 14400
Спасибо за ответ!
Да, цены однако - 12кВт (Калвис 2-12) 1305евро*10.5 = 13700грн :o - при такой цене можно затариться в СТС пиролизником...
Когда выбирал, на 10 кВт не было у СТС. Новая модель.
Да и с металлом 6 мм, как у Калвиса только Премиум, у которого объем топки чуть меньше. Впрочем, будет интересно почитать ваш отчет, если решитесь.
Я пока еще окончательно не решил, но основные претенденты Kalvis 2-12 и CТС-10 (наверное премиум). В принципе плюсы и минусы есть у каждого. Окончательно решение принимать буду ближе к середине-концу лета.
В любом случае зимой отчетик напишу...
Дело происходило чуть больше двух недель назад. Когда холода опустились ниже двадцати. В соседнем помещении замерзла водопроводная труба и наша семья безуспешно пыталась подручными средствами растопить лед внутри трубы в помещении, где было -7. В очередной раз зайдя в котельную погреться увидел очень необычную картину. Из всех щелей дымохода, из ревизии, тройника повалил дым. Такого не видел никогда. Причина была очевидной - дымоход засорен. Перед этим котел топился непрерывно и такого не было. Ведем счет. Минус вода, минус тепло. Ошеломленный неожиданностью происходящего уже собирался объявить эвакуацию населения нашей семьи, но вовремя вспомнил про электрокотел. Ночь провели в тепле.
Наутро попытался обследовать дымоход. Естественно, со стороны помещения ничего не получилось. Со стороны крыши - не получилось тоже. Крыша очень крутая, летом вылазить через мансардное окно неудобно. А сейчас все в снеге и льду. Жена начала обзвон компаний, предлагавших такие услуги. Цены от 1200 грн. И все интересуются, а как можно подобраться к верху дымохода. Если бы можно было подобраться, то я бы и сам...
Но нужно было что-то делать. Вспомнил сантехников, прочищавших канализацию тросом или проволокой. В Эпицентре были уже готовые комплекты для прочистки канализации. Но всего на 3м. А мне нужно 13. Вспомнил еще проводник для кабеля из стекловолокна, но в электроотделе продавцы не поняли что я имею в виду. Купил трос. "10" и хомуты, чтобы концы не растрепывались. Вначале все шло хорошо. Перыве метра четыре дали обильный урожай сажи, трос двигался легко. Но дальше, с каждым дециметром все тяжелее и тяжелее. В конце он просто заклинивался.
Попутно составил свое представление о такой детали как "ревизия". У меня стояла ревизия от Коминвента, которая мне нравилась. Красивая, продуманная, с лейкой, легко вставляемой крышкой. Но в ней доступ к дымоходу был через другую трубу под прямым углом! Засовывать трос через такую деталь крайне неудобно. Понял что правильная ревизия для чистки дымохода такая, где доступ просто в виде дверцы или заслонки в стенке трубы.
Где-то на седьмом метре , когда трос практически останавливался я услышал звук, которого я ждал так долго. Сверху мне на руку свалился кусок чего-то размером с крупное яблоко.
Занимался я этим делом с дымоходом уже несколько часов, и попытался представить что же это было. Кусок был хрупкий и твердый. Очень легкий, пористый, похожий на монтажную пену, только более хрупкий и мягкий. Вспоминал в каких режимах был котел. К тому времени у меня сухие дрова закончились и топил теми, что были. Днем котел несколько часов простоял с закрытой заслонкой, потому что работал не на все батареи. Видимо в этот момент сгорание топлива было не полным. Летучие вещества со значительной долей влаги оседали в дымоходе, иногда стекая по его стенкам. Косвенным подтверждением этому была "лепешка" из черных чешуек, которую я обнаружил в лейке ревизии. Кусочки, из которых состояла лепешка были влажными и склеились вместе. Как леденцы в коробке. После этого, выводя котел на режим я открыл заслонку розжига и на час забыл про нее. Видимо в этот момент, стекающий конденсат начал вспениваться при подогревании за счет вскипающей воды в своем составе. При открытии заслонки розжига дымовые газы минуя теплообменник сразу устремились в дымоход, вызвав его сильный нагрев.
После такой чистки котел был запущен. Было получено в результате полведра хрупких черных кусочков. Но длилось наше счастье недолго. Описанные вначале симптомы повторились через два дня. В этот раз у меня был помощник - сын, который постоянно закручивал трос, при этом его было легче провести. Но желаемого результата не было. Крупный кусок не падал, и тяга не появлялась. (Я рукой сравнивал тягу в дымоходе и вентканале). Трос удалось провести на 7-8 м.
Следующим этапом нужно было все-таки придумать что-то, что прошло бы по дымоходу вместо троса до самого верха. Я использовал металлопластиковую трубу 16. В ревизии изгибалась с трудом, местами царапалась, но, несмотря на это дошла до самого верха. Я ощутил что труба уперлась (дело было ночью) и пошел для подтверждения посмотреть как ее конец показался под грибком. Больших кусков не нападало. Видимо просто был заужен просвет. Теперь две недели уже дымоход исправно работает.
Страхов в жизни стало на один меньше. Если что, дымоход смогу почистить. Даже снизу. Не боги горшки обжигают, тем более дымоходы чистят.
На фото: За коробком - "лепешка" из лейки для конденсата. Сырая. Слева от коробка - то самое "яблоко" сбитое тросом. Справа - самый крупный фрагмент из ведра.
Змінено користувачем Слободарий
  • Лайк 16
Обязательно читать всем "начинающим мечтателям", тогда реальность будет радовать.
Объективно, интересно..... немного гиперболизировано.
Как по мне - так очень много лишних движений. Из личного. ТА - любой диапазон мощностей и оптимальный режим сгорания при здоровенном литраже топки. Нет насосов и давлений - ЕЦ. Вообще не заморачиваюсь прогревом и обратками. Розжиг на автомате - 3 мин. От сухого обрезка сосновой доски топориком нащепил планок, их кучкой, на кучку поленьев, от картонного ящика пару обрывков в щепки, дымоход сразу в закрытое положение и пошел. Следующий подход через час, полтора. Непонятно зачем чистка каждую неделю и целый час. Чем топим?
  • Лайк 6
Думаю правильнее не чем топим, а как топим. У Вас есть ТА, а значит котел работает в режиме "на полную". В таком режиме всякой гадости в дымоходе будет образовываться намного меньше, чем без ТА, когда котел 90% отопительного сезона будет "придушен" на половину, а то и более...
Вам однозначно нужен ТА.
У меня котел почти такой же как у Вас и никаких проблем. Только дрова подкладываю.
И в -30 у меня в доме было тепло.
Посидел, посчитал еще раз. При разнице температур в 30 градусов (90-60) для хранения 1кВтч тепла нужно 200л. (теплых полов у меня нет) Предполагаю, что в полной загрузке котла будет ок. 40 кВтч. Чтобы все их запасти нужно 8 м3 воды. Для комфортной работы, чтобы не приходилось протапливать в строго определенное время, как я понимаю, желательно иметь ТА объемом в 1,5 раза больше. Стоимость такого решения затрудняюсь представить. Объем ТА можно уменьшить вдвое, если использовать теплые полы, которые смогут работать и при более низкой температуре, которые тоже имеют стоимость. Под систему нужно также занять сколько-то кв.м. жилой площади. Если система ТА на 12 м3 воды, или 6м3 с теплыми полами будет стоить 100 тыс грн, то, приняв срок эксплуатации в 10 лет, неделя комфортной эксплуатации котла будет стоить 400 или более грн. А учитывая высокую вероятность появления газа к следующему отопительному сезону целесообразность такой инвестиции представляется в моих условиях еще более сомнительной. Вобщем, пока чищу и не вижу для себя другого выхода.
З.Ы. А как выглядит ваш теплообменник? (задняя часть котла, доступ сверху). Производитель рекомендует чистить при достижении слоя толще 3х мм. Топку не чищу. Само стекает:)
Где-то в расчеты вкралась ошибка. Теплоемкость воды 4200Дж/кгС, 1кВт*ч=1000Вт*3600с=3.6МДж. Т.е. 200л воды с дельтой 30С запасут 4200Дж/кгС*30С*200кг=25.2МДж=7кВт*ч. Все не так ужасно :beer:
  • 1 місяць потому...
Всегда необходимо считать ВЕСЬ БЮДЖЕТ (трудозатраты, время- это ресурс)
Энергозбережение реально экономит только тем кто смотрит на это с полным пониманием физики процеса.......
для меня очень немаловажен такой фактор как удобство.
жить вокруг котла - это не моё призвание
У меня неприятность - погиб электрокабель ввода в дом.
Дом без электричества. Решил воспользоваться бесперебойником. Топлю третий день, циркуляционный насос работает от бесперебойника. Протопка 7-8 часов. Насос на самой малой мощности - 5Вт. Третий день аккумулятор держит. Бесперебойник пока показывает все четыре палочки зарядки аккумулятора.
