Партнер раздела: Валькирия Термодом
Женская стройка дома из газобетона без помощников
Старый 20.09.2019, 10:43   #2501
allanek
Супер старожил форума
Аватар для allanek
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 6,070
Поблагодарили 12,045 раз(а) в 4,061 сообщениях
О них и думала, но решила лучше спросить
Проблема укладки плитки завязана на то, что не установлена коробка для этих дверей? Непонятно почему нельзя класть плитку. если нет дверей? При обычных проёмах нет проблем: кладётся плитка, потом ставится коробка. Стык плитка-плитка или плитка-другой пол вычисляется просто, чтобы он оказался под закрытым дверным полотном. Интересно, в чём отличие при таких дверях, как ваши? Вдруг пригодится)
allanek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2019, 10:47   #2502
blacktigra
Старожил форума
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,274
Поблагодарили 4,134 раз(а) в 1,889 сообщениях
Я тоже ставил унитазы с шероховатым выходом - манжета садилась без проблем. Но это была или Виега, или ТЕСЕ - там они эластичные. Смазывал сантехническим вазелином, типа как yurriy ссылку давал.
Маслом лучше не мазать - неизвестно как резина себя поведет спустя какое-то время.
Если вы используете гофру, то может в этом как раз и проблема - она гибкая, и натянуть ее на выход когда она уже вставлена обратным концом в каналью будет сложно - она тупо изгибается. Ее длины может быть просто мало, чтобы натягивать когда унитаз уже стоит почти у стены, и нужно чтобы оставался зазор для рук.
Возьмите лучше два белых отвода, должно получиться без проблем даже если вывод канальи не соосный. Лишнее подрежете.
Миниатюры
Последний раз редактировалось blacktigra; 20.09.2019 в 12:17.
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
Gitan (20.09.2019), POZITIFF (20.09.2019), yurriy (20.09.2019), Сарочка (20.09.2019)
Старый 20.09.2019, 11:44   #2503
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 2,575
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 1,322 сообщениях
Отправить сообщение для Сарочка с помощью AIM
Сообщение от allanek Посмотреть сообщение
Двери устанавливаются в два этапа. Как раз по причине отсутствия наличников, как конструктивных элементов. Сначала монтируется коробка, ( до начала отделочных работ)все подгоняется и потом дверь снимается. Устанавливается ещё раз после отделочных работ. Все примыкания к коробке выполняются так же, грубо говоря, как при установке металлопластиковых окон-дверей. Примыкания такие же. Заподлицо к коробке подводится отделка. В моем случае это плитка. Плитка будет идти и по двери. Под размер плитки- размер дверного полотна (603 мм) шов полотна двери должен быть боковыми швами плитки.
Поэтому, пока мне не установят дверь и я НА ней не выложу плитку не двигаюсь дальше. Потому, что это так должно быть по плану. Но мы же часто видим, что случается не 603 заказанных мм, а 630 например, или ещё что. Поэтому оставляю место для возможных нестыковок, если они не катастрофичны разумеется.
Так заморочились с дверью с одной целью- не перегрузить вот ту самую стену в кухне с фартуком, вытяжкой, игрой в а- ля старинный буфет , Она и без того пестрит всяческими элементами, цветами и материалами и если ввести ещё элементы, то побоялась, что будет как с балками. Перегруз. Поэтому лучшим способом посчитала сделать дверь потайной., чтоб она слилась с стеной и расширила пространство
Сарочка на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сарочка за это полезное сообщение:
allanek (20.09.2019)
Старый 20.09.2019, 12:11   #2504
allanek
Аватар для allanek
Пол: Женский
Только теперь поняла, что я зациклилась на плитке пола, а у вас же плитка идёт по стене и дверям. Тогда совершенно логично, что всё стопорится из-за отсутствия дверей.
Этот пользователь сказал Спасибо allanek за это полезное сообщение:
Старый 20.09.2019, 13:33   #2505
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
Я таки натянула эту гофру с помощью скотча и «вазелина». Что же- пятая попытка удалась!!!
Но... теперь эта п...да течёт из соединения гофра-унитаз. Вот это обидно. Как тут не матюкнуться на местного производителя.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Сарочка за это полезное сообщение:
allanek (20.09.2019), Kirill_Dnepr (20.09.2019), POZITIFF (20.09.2019), YELENA (20.09.2019), yurriy (20.09.2019)
Старый 20.09.2019, 14:48   #2506
Vitaliy67
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 412
Поблагодарили 1,783 раз(а) в 1,087 сообщениях
Просто такой унитаз ставится на жёсткой подводке.
Местный производитель тут не причем.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitaliy67 за это полезное сообщение:
Старый 20.09.2019, 14:56   #2507
whisker
Старожил форума
Аватар для whisker
Вы сказали Спасибо: 1,606
Поблагодарили 3,151 раз(а) в 816 сообщениях
Отправить сообщение для whisker с помощью AIM
Сообщение от Сарочка Посмотреть сообщение
Фото в студию!
whisker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2019, 15:34   #2508
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
Сообщение от Vitaliy67 Посмотреть сообщение
Ясно, значит сама дура и впихнуть не впихуемое невозможно
Старый 20.09.2019, 15:41   #2509
YELENA
Аватар для YELENA
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 6,205
Поблагодарили 6,799 раз(а) в 2,923 сообщениях
А если места где течет замазать, например, используя жидкий фум
YELENA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2019, 16:28   #2510
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
Таки не я дура, а все таки производитель.
Пошла за мелкими в школу и в местном магазине купила новую гофру. Перебрала весь небольшой ассортимент и выбрала с мягкой и широкой резинкой.
Пришла домой и за 5 минут засунула то, что считала невозможно уже сделать и пора подумать о жесткой подводке и двух коленах с поворотом в неизвестный градус ( я их так и не научилась определять все что не 90 и не 45, только методом подбора- подходит или нет, поэтому канализационная трасса, собранная мной иногда имеет причудливые плавные изгибы. )
Фото снятой первой гофры. Ну резинка выходит так и не натянулась, а просто вырвалась из пазов.
Ну и фото унитаза с водичкой , которая не выливается больше на пол
Миниатюры
92A26401-AC83-4289-8BAD-CA2D7C8EB9DF.jpeg   6CD72B81-16A1-4433-B037-BE16A6CA5B2A.jpeg
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сарочка за это полезное сообщение:
alecs555 (23.09.2019), shneider_vova (20.09.2019)
Старый 20.09.2019, 16:30   #2511
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
Сообщение от YELENA Посмотреть сообщение
Та не, я так никогда не делаю. Все что не должно течь, не должно течь без всяких подмоточек, пластырей и прочих ухищрений советского периода, когда чугунную каналью не могли заменить, поэтому латали по ходу
Julla (20.09.2019)
Старый 20.09.2019, 20:49   #2512
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
Установка 5 унитаза в моей практике завершена. Это была самая сложная установка из всех предыдущих. Текло все, что только могло, буквально каждое соединение( в варианте этого унитаза нужно притягивать соединения гораздо сильнее, чем в обычных унитазах) . Чёртову крышку с лифтом я устанавливала 2! Часа. Я никогда не встречалась с такими странными конструкциями крепежа. В его установке явно должны учавствовать 4 руки. Потому что в инструкции не сказано, что вот тот пузырчатый резиновый пимптик нужно не только установить четко перпендикулярно к болту, но ещё и одновременно крутить сверху отверткой, а снизу не только держать, но ещё и давить, и все это вслепую- все же закрыто и ничего не видел. Почти как хирург, только не мягкое и тёплое, а жесткое и холодное.
Все что могло в унитазе не работать- не работало. Я написала сначала причины не работающего поплавка , но потом ее устранила и стёрла.
Поэтому я бы назвала марку этого уника просто и мило « Обнимашки».
Потому что если установка в 2 руки, то это сплошные обнимания униза в попытке крутить сверху и держать изнутри. Предмет объемный весьма. Получается что то вроде объятий унитаза.
А вы обнимались с унитазом больше 4 часов? Если нет, то надо приобрести эту модель . .
К концу инсталляции он будет вам не то что белым другом, он просто родным станет.
В общем хоть и красивенький, но на его инсталляцию нужен или опыт или профессиональный сантехник.
Который уже со своим первым другом наобнимался, и знает все его секреты.
Миниатюры
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Сарочка за это полезное сообщение:
328855 (21.09.2019), Andrey Melnick (24.09.2019), JohnnyD (21.09.2019), Kos81 (26.09.2019), Qwerty111 (14.01.2020), Vikctor (20.09.2019), VIP13 (23.09.2019), xPavelx (20.09.2019), yur43 (24.01.2020), yurriy (20.09.2019), Аксина (22.09.2019), Татьяна5 (20.09.2019)
Старый 20.09.2019, 21:30   #2513
Vikctor
Форумная легенда
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 18,408
Поблагодарили 24,203 раз(а) в 6,582 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Сообщение от whisker Посмотреть сообщение
Попробуйте не мыльным, а жирным. Намажьте смальцем или подсолнечным маслом...
И это в век, когда давно придуман и не является дефицитом сантехнический вазелин...Коллега из Полтавы ссылку на подобный выше давал.
...Другой вариант - обильно смазать силиконом и по нему пустить скотч. Будет типа бандаж. И уже на скотч с мыльным раствором влезет гофра.
Представил сей процесс. В очередной раз убедился, что живу скучно...
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Vikctor за это полезное сообщение:
alecs555 (23.09.2019), allanek (21.09.2019), digor_ua (23.09.2019), POZITIFF (20.09.2019), StNick (20.09.2019), Сарочка (20.09.2019), Сергей НСТ (20.09.2019), Татьяна5 (21.09.2019)
Старый 20.09.2019, 22:04   #2514
whisker
Старожил форума
Аватар для whisker
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
1. Используй то, что под рукой и не ищи себе другое .(с).
Сейчас не дефицит многое. Но зайти в Кухню или бежать в магазин таки есть разница.
2. Как-то не приходилось встречать шершавый выпуск да ещё так с ним махаться.
Джекпот невезения какой-то. Пришлось предложить нетиповое решение.
Этот пользователь сказал Спасибо whisker за это полезное сообщение:
Сарочка (21.09.2019)
Старый 23.09.2019, 07:34   #2515
blacktigra
Старожил форума
После всего что вы с ним сделали он, как любой порядочный унитаз, просто обязан на вас жениться.
P.S.
Плотненько у вас там.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
Kos81 (26.09.2019), omozhyn (23.09.2019), POZITIFF (23.09.2019), StNick (23.09.2019), волошка (23.09.2019), Сарочка (23.09.2019)
Старый 23.09.2019, 10:34   #2516
POZITIFF
Аватар для POZITIFF
Вы сказали Спасибо: 30,372
Поблагодарили 34,368 раз(а) в 8,018 сообщениях
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
Главное, чтобы Wi-Fi был:D
POZITIFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо POZITIFF за это полезное сообщение:
Caridi (24.09.2019), StNick (23.09.2019), Сергей НСТ (23.09.2019)
Старый 23.09.2019, 10:59   #2517
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
P.S.
Ну да, у меня точно такие размеры были в хрущевской трешке, в принципе места вполне хватало. Но не хватало раковины, поэтому здесь взяла за основу те же размеры и дверь входа сбоку помещения. Получилось очень удачно. Можно использовать душ , совмещённый с краном раковины и нет необходимости дублировать мыльный дозатор ещё раз возле унитаза.
Правда это как на мои размеры. Когда приехал на замеры БТИ мужчина ростом 2 метра и весом кг 120, вот он очень удивился размерам , сказал, нужно было бы больше делать в ширину. . Вообще тема туалетов его сильно волновала. Санузел на 2 этаже, сказал, что слишком большой. Так видимо впечатлился, что перепутал его метраж с комнатой и написал - санузел 18 кв метров. Когда я увидела этот черновик техпаспорта, спросила, его не смущает, что в доме площадью 90 квадратов 30 квадратов занимают санузлы и жилая при этом тоже получилась 30.
alecs555 (23.09.2019), Qwerty111 (14.01.2020)
Старый 27.09.2019, 12:42   #2518
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
Всем хорош форум , но.... зайдёшь спросить совета и выпадаешь из реальности на час
Хорошо, если не забудешь спросить то, о чем хотел.
Так вот ,собственно ,о чем я
Заказала я давным давно шкафчик из Икеи, он мне для санузла подходил идеально. В американском варианте это шкафчик для лекарств. Ну и выглядит он как аптекарский шкафчик.
Шкафчик приехал. И тут муж предлагает подвесить его выше, потому как ему неудобно если он будет висеть на заданной высоте. А выше нет в нем никакого смысла- там зеркальные двери и зеркало в котором видны только брови, ну такое себе зеркало. И сам шкаф до потолка получается.
В общем забраковал мое приобретение. Кружила я его кружила и... почти нашла ему место в верхнем санузле. Но засада в том что нет там под него закладных. Стена покрыта 2 слоя гипсокартона, одним крепежом максимум могу упереться в стойку из профиля. Второй будет только на гипсокартон держаться. Вес пустого шкафа 16 кг. Вес того, что в него могут напихать максимум ещё 5 кг и то вряд ли. Итого расчетная масса 21 кг.
Вопрос- есть ли способ прикрепить шкаф надежно?
Старый 27.09.2019, 12:59   #2519
omozhyn
Аватар для omozhyn
Вы сказали Спасибо: 1,990
Поблагодарили 583 раз(а) в 230 сообщениях
Интернет утверждает, что дюбель Molly держит 35 кг.
omozhyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо omozhyn за это полезное сообщение:
Сарочка (27.09.2019)
Старый 27.09.2019, 13:33   #2520
blacktigra
Старожил форума
Шкафчик приехал.
А что за шкафчик? Интересно.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +2.
